napinacz paska akcesoriów
Autor
Wiadomość
loganik
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 584 Skąd: RZ
Wysłany: 2016-02-07, 19:05 napinacz paska akcesoriów
Mam pytanie: jak wymienić rolkę napinacza paska, chodzi mi o to jak jest mocowana do napinacza?
kali
Rocznik: 2006
Pomógł: 18 razy Dołączył: 29 Lip 2013 Posty: 1133 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2016-02-07, 19:25
Odkrecasz i wymieniasz. Czasem jest to całośc.
loganik
Wysłany: 2016-02-07, 19:36
To wiem, ale jak występują w handlu same rolki to muszą być jakoś montowane. Różnica w cenie samej rolki a napinacza dość znaczna.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-02-07, 19:48
Normalnie odkrecasz śrubę mocującą rolkę i zmieniasz.
loganik
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-02-07, 21:32
Dlatego ci pisałem że część jest w całości nitowane. a częśc odkręcane. Zobacz napinacz z drugiej strony bo to co widzisz to nie zawze jest nitem. Tomoże być śruba której nie powinno się odkręcać.
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-07, 22:14
loganik napisał/a: jak występują w handlu same rolki
Do napinaczy w 1,4/1,6 nie występują - to błędy w katalogach, numery OE prowadzą zawsze albo do kompletnego napinacza, albo do rolki zwrotnej.
loganik
Wysłany: 2016-02-08, 07:25
Wielkie DZIĘKI, a sklep mi oferował samą rolkę
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumMożesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
