2022-06-06, 17:35
tuleja gumowa tylnej belki
Wysłany: 2015-03-25, 20:12
Kolejna tuleja whacza wymieniona w ktorej juz odwarstwila sie guma od srodka stalowej tuleji.
Wymiana powiodla sie metoda prasową i z małą pomocą łomiku z młotkiem :lol: przy wyjmowaniu starej.
Wysłany: 2015-04-18, 19:10
Pierwsze podejście do wymiany tulei bez powodzenia .
Okazało się, że mimo że nikt nie zwrócił uwagi na przeglądach i przy sprawdzaniu ostatnio zawiechy, po zdjęciu belki, że środkowa tuleja mocowania śruby m12 po lekkim pchnięciu wychodziła drugą stroną, czyli odłączyła się od gumy całkowicie, guma w średnim stanie :)
Prawa strona gorzej wyglądała - jeśli chodzi o gumę, tuleja też odklejona od gumy ale gorsze tam dojście bo przeszkadza bak i jest mniej miejsca na manewry.
Następne podejście z palnikiem / wiertarką, bo plastik zewnętrzny tulei jak sklejony jest mimo walenia przecinakiem - także już zmasakrowana totalnie.
Wysłany: 2015-04-19, 14:38
zrobiona
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2015-04-20, 12:31
Ja ta samą operację zleciłem warsztatowi. Na przeglądzie wyszła lewa sztuka, a w rzeczywistości do dupy były obydwie. Byłem przy rozbieraniu. Cała operacja przebiegła błyskawicznie. Wszystko odkręcało się, jakby było świeże, prosto z fabryki.
Wysłany: 2015-04-20, 21:33
how much - za wymianę ?
jakiej firmy tuleje wcisnęli ?
W dusterze śruby uchwytu belki do nadwozia mają 3 x nr 18mm, w pierwszym poście pomyłka,
Trzeba tą łapę odkręcić bo belka z nową tuleją nie wchodzi łatwo w ucho żeby jeszcze śrubę przełożyć, więc lepiej od razu odkręcić żeby się nie pocić, dopiero później podnosząc wszystko - do nadwozia - i skręcić poprzeczną śrubę jak autko obciążone już na kołach .
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2015-04-20, 21:53
Za wymianę 2 tulei i sworznia lewego zapłaciłem 678 złoty. Oczywiście z robocizna + części. Jakiej marki tuleje? Nie wiem, bo musiałem iść do pracy.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-04-23, 10:20
Warto zwrócić uwagę, że ostateczne dokręcenie śruby tuleji tylnej belki robi się jak auto stoi na kołach. Warto nawet je odrobinę dociążyć. Inaczej gumy w tulejach zerwą się w tempie superszybkim.
Wysłany: 2015-04-23, 10:31
nic ciekawego nie napisałeś bo juz było to powiedziane
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-11-08, 12:07
corrado napisał/a:
taka sama tuleja - w Dusterze 4x2, Logan, Sandero, Logan MCV
Zapewne Logan, Sandero, MCV pierwszej generacji, a ciekawe jak jest w przypadku drugiej?
Jaki przebieg zrobiła ta tuleja z ostatniej fotki?
Ostatnio zmieniony przez DD 2015-11-08, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-08, 19:32
DD napisał/a:
corrado napisał/a:
Chyba tak , z pierwszej generacji, już nie pamiętam , musielibyście sprawdzić po numerach.
Natomiast tuleja jak widać jeszcze orginalna a przebieg w trakcie wymiany był bodajże 95tys .
I jeszcze jedna uwaga myśle że warto dołożyć do tuleji Lemfordera - bo to była orginalna + znaczek renault jak widać, bo te co mam to na 1. stronie mam SASIC a na 2. mam MOOG ( belgijska) bo już nie było w sklepie 2szt i obie jak porównywałem to miały bardziej miękkie gumy i jakby mniej masywne w porównaniu do tej orginalnej. Druga sprawa guma nie była mocno spękana ale metalowa tuleja była oderwana od otaczającej gumy czego w kanale nie było widać.
Wysłany: 2016-03-31, 08:41
ta Lemfordera LMI31285 to można kupić w jakiś stacjonarnych sklepach ?
bo w iter carsie liczą sobie bagatela 200 zł szt ...
z drugiej strony na necie straszą podróbkami
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-03-31, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-31, 08:45
nie wiem ile kosztuje , ale jeśli jest to koszt ok. 100pln to warto doplacic.
Guma lepszej jakości i więcej tej gumy w tulei
Wysłany: 2016-03-31, 08:48
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
Wysłany: 2016-03-31, 08:51
nigdy tam nie kupuje i nie kupie, cena ogolnorynkowa +80% ok
https://www.wajbex.pl/cze...1549~1988.aspx?
do wyboru wg uzniania i zasobow portfela
tu Lemforder nie 200pln a 135pln, jest roznica kolego? :lol:
a pewnie jeszcze taniej można znalezc
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-03-31, 08:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-31, 08:56
dobra znalazłem
http://www.iparts.pl/czes...501-732552.html
Wysłany: 2016-03-31, 14:42
Ile mogą w warsztacie policzyć ?
bo według serwisówki to jest jakaś ogromna robota , trzeba rozmontować bębny , i całe tylne zawieszenie
z drugiej strony na necie są filmy jak ktoś to w 15 min na podnośniku wymienia
Chyba że kupie sobie ten ściągać i sam zrobie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-03-31, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-31, 16:53
Mysle ze w normalnym warsztacie nie mniej niz 100pln , no chyba ze gdzies pod Warszawa.
... Ale naprawde polecam zrobic samemu wymiane, tuleja latwo sie wprasowuje jak widac na fotkach, bez wielkich czesci . W daciach jest plastikowa na zewnatrz nawet ta lemfordera orginalna.
Druga sprawa - tu dobry sklep w W-wie, kupowalem u nich pare czesci kiedys i te tuleje wlasnie
http://e-autoparts.pl/gum...212_100586.html
Lemfordera maja za 118pln
Wysłany: 2016-04-16, 10:34
ten ściągacz do tulei to jakiś konkretny ?
ja myślałem coś takiego kupić
http://allegro.pl/sciagac...5205262641.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-04-16, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-04-16, 15:14
Dla wszystkich którzy wymieniają tuleję belki tylnej, należy przed wymontowaniem starej oznaczyć pozycje jej montażu plik pdf.
Tuleja.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 238,27 KB
Wysłany: 2018-05-06, 21:41
Józef napisał/a:
po co tak się robi ?
Wysłany: 2018-05-12, 09:22
Nie trzeba oznaczac. Na kazdej tulei jest znaczek jak rowniez na belce skretnej - rowniez znak ... i je ze soba przy montazu zgodnie ustalamy.
Wysłany: 2018-08-08, 18:55
Używałeś tego ściągacza ?
https://allegro.pl/sciagacz-uniwersalny-do-lozysk-i-piast-13el-g02528-i7098024317.html
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-08, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-12, 16:07
Wie ktoś ile kosztują orginały ?
ja zamówiłem FEBI BILSTEIN 27539 za ok 40 zł szt
niby mało ale lemforder kosztuje ok 150 zł a raczej nie przejadą 4 razy więcej.
Wysłany: 2018-08-14, 05:51
Ja bym dolozyl . Codziennie tego sie nie robi, a te tanie faktycznie sa miekkie ( maja za miekka gume wg mnie )
Wysłany: 2018-08-18, 23:55
no to sobie wymieniałem , ten ściągacz ma za grubą śrubę główną i nie da się go przecinać przez tuleje
trzeba będzie czarować śruby plus podkładki
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-18, 23:57, w całości zmieniany 2 razy
