Zamówiona 28.I.2016 a odebrana 24.III.2016, do dealera dotarła 21.III.2016.
Od razu zgłoszona wada fabryczna a mianowicie listwy ochronne z jednej strony były delikatnie niedoklejone co ma zastać usunięte przy następnej mojej wizycie u dealera :) (za niecałe dwa tygodnie)
Do zrobienia:
- gaz LPG 5 generacji - kiedyś w przyszłości jak się więcej dowiem na ten temat :D
- dywaniki gumowe - zastanawiam się nad takimi
- gumowy wkład do bagażnika - myślę o takim
- lusterko wsteczne z wideorejestratorem np takie tylko nie wiem czy dało by się podłączyć je bezpośrednio do akumulatora a nie poprzez ładowarkę
- kamera cofania - musi być :P samochód duży, a że wcześniej jeździłem Micrą K11 to ciężko się przyzwyczaić do gabarytów :D
Spostrzeżenia:
MNE było w wersji 5.2cośtam, zaktualizowane do 6.0.3 wraz z mapami, ale niestety nawigacja iGo która tam jest to totalna porażka. Bardzo słabe pokrycie adresowe oraz nieaktualne mapy. Do tej pory używałem Automapy na androida i tu jest bajka.
Po odpaleniu silnika zimnego obrotu wskakują na około 1,5k i powolutku opadają do około 1k. Czy to normalne? czy może trzeba zaktualizować coś w silniku? Po rozgrzaniu na luzie silnik ma około 0,8k ale po wciśnięciu sprzęgła obroty rosną do 1k, po odpuszczeniu sprzęgła znowu spadają do 0,8k. Czy to też normalne?
Przejechane na razie niecałe 500km i wrażenia obłędne. Komputer pokazuje średnie spalanie na poziomie 7.4 l/100km. Cykl mieszany, średnia prędkość około 45km/h.
Radio działa bardzo dobrze do momentu podpięcia czegokolwiek do gniazda zapalniczki. Wtedy zaczynają się szumy (nie mocne ale jednak) i ogólnie radio słabiej zbiera. Czy to jest normalne czy może coś jest nie tak z radiem bądź instalacją?
Ps. Podziękowania dla Kici i jej "Duśki" za świetny wątek i inspirację :D
Plik ściągnięto 88 raz(y) 253,81 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 254,82 KB
Plik ściągnięto 89 raz(y) 254,7 KB
_________________ Pray for PEACE,
Train for WAR!
Ostatnio zmieniony przez Chris 2016-04-01, 15:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-04-01, 16:09
Gratulacje
Chris napisał/a:
Czasem jest tak, że winne jest to co podłączasz do gniazda, np. jakieś kiepskie ładowarki do telefonu czy inne takie.
Wysłany: 2016-04-01, 18:40
gratuluję
ten wkład do bagażnika odradzam - mam taki, po umieszczeniu czegoś ciężkiego i kanciastego wycierają się natryskane na środek gumowe robaczki ,robią się łysiny, kulki gumy pętają się po bagażniku - lepiej nabyć wkład firmy rezawplast
http://allegro.pl/mata-wk...4754961789.html
- do kompletu z upatrzonymi dywanikami
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-01, 18:44, w całości zmieniany 2 razy
Lusterko podłączysz do aku przy użyciu tzw. bypasa jak na tej przykładowej aukcji. Trzeba tylko poprowadzić przewód zasilający w podsufitce i po słupku przednim do bezpieczników i podpiąć załączoną ładowarkę od kamery do tego bypasa. Graty mam zakupione ale brakuje czasu i chęci aby puścić wszystko do wnętrza. Żeby się za dużo nie chrzanić to mam też rozgałęźnik z dwoma gniazdami 12V, które umieszczę pod dechą rozdzielczą.
Co do montażu, mam podobnie jak kolega powyżej ma w planie.
Rozdzielacz na 3 gniazda, przyłączony do zasilania zapalniczki, z własnym zabezpieczeniem 15A i wyłącznikiem. Umieściłem to na stałe wewnątrz za konsolą centralną, tuż pod zabudową radia. Lusterko wsteczne z wideorejestratorem podłączone jest do tego rozdzielacza wraz z termometrem i ładowarką do smartfona, ew.do nawigacji.
Gniazdo zapalniczki zostaje wolne, do dyspozycji innych urządzeń.
Problem jest taki ze nie ważne co podłącze radio zaczyna łapać szumy :P
redek77 napisał/a:
Z silnikiem wszystko w porządku. Mój Dokker też tak reaguje po odpaleniu.
gregorisan napisał/a:
A co do obrotów to wszystko w porządku
Ufff bo już pomału zacząłem się martwić :P
Dar1962 napisał/a:
Dzięki za info :)
fotorobart napisał/a:
felgi fajne :)
na żywo wyglądają o niebo lepiej :D
Kubuch napisał/a:
Masz czujniki - po co Ci kamera?
Duży jest i słabo widać to co za samochodem. muszę się przestawić bo wcześniej jeździłem Micrą :D no i wolę widzieć a nie słyszeć :P
podsiar napisał/a:
Daj znać jak sprawuje się podstopnica, oglądałem ją ostatnio na allegro ale waham się z zakupem
Według mnie super. Leży dobrze (na całej powierzchni na odwrocie są rzepy), jest spora no i wygląda dobrze :D ale mnie łatwo zadowolić :P
piotr. z napisał/a:
Jeśli chodzi o elektryke to brak mam jakiegokolwiek doświadczenia :> jak już podłączysz to zamieścisz jakieś fotki? będę wdzięczny :D konkretnie połączenie bypasa z ładowarką :P
Dardus napisał/a:
Dał byś radę jakieś fotki zamieścić jak to wygląda?
corrado napisał/a:
Nie podobają mi się te felgi. Wyglądają jak kołpaki z tesco
Zdjęcie nie oddają jak to wygląda w rzeczywistości. na żywo wygląda to obłędnie :D
Musiałem zdemontować konsole, bo nie miałem fotek.
W mojej wersji PH1 wygląda to jak widać, natomiast nie wiem jak to będzie z miejscem w PH2.
Nad radiem znajduje się podświetlany wyłącznik zasilania rozdzielacza.
Kabelek z lusterka i termometru, przeprowadzone są w podsufitce w kierunku lewego słupka i pod deską rozdzielczą do rozdzielacza zapalniczki.
Jeszcze co do kamery cofania, to w moim przypadku jest w 100% niezastąpiona w porównaniu z czujnikami a widać, że Perełka posiada hak.
Chris,
wbrew pozorom to takie trudne nie jest. Bypas to nic innego jak rozgałęźnik. Działa w ten sposób, że wyciągasz w skrzynce bezpieczników jeden bezpiecznik, w jego miejsce wkładasz bypas a następnie wyciągnięty wcześniej bezpiecznik. Popatrz na poniższe zdjęcie.
Najpierw trzeba sprawdzić, na którą nóżkę bezpiecznika doprowadzane jest napięcie z akumulatora (multimetrem lub żarówką 12V) i wpiąć bypass tą częścią gdzie są gniazda 1 i 3. W 1 i 2 wsadzić należy usunięty wcześniej bezpiecznik. Do 3 i 4 pakuje się bezpiecznik, który będzie zabezpieczał to co jest podłączone do czerwonego przewodu (na moim rozgałęźniku jest info, że max. prąd to 10 A więc bezpiecznik też 10A). Na przewodzie jest jakieś okrągłe gniazdo ale można albo ciachnąć i połączyć z przewodem doprowadzającym „+”do rozgałęźnika (oczywiście trzeba też ciachnąć wtyczkę od rozgałęźnika). Minus łączysz z jakimś elementem masy karoserii (gdzieś w okolicy muszą być inne przewody doprowadzone do jakichś śrub). I to w sumie tyle. Rozgałęźnik umieszczasz pod konsolą, aby nie obijał się gdzieś to owiń go mechatą taśmą izolacyjną i możesz podłączać co tam chcesz. Jeszcze taki mały patencik- żeby w trakcie użytkowania z rozgałęźnika nie wysunęła się wtyczka to lepiej to zabezpieczyć taśmą izolacyjną. No i to tyle. Nie wiem kiedy przystąpię do działań więc na foty mógłbyś się naczekać.
Z czasem przyzwyczaisz się do parkowania na słuch (plus lusterka).
Też wcześniej jeździłam mniejszym autem i odległość od ściany/innego auta oceniałam po tym co widziałam w tylnej szybie. Ale szybko się przyzwyczaiłam do pikaczy.
Ale rzeczywiście kamerka jest nieoceniona, szczególnie jeśli w okolicy są niskie słupki lub małoletni piesi.
Zamierzasz instalować kamerkę w ASO czy we własnym zakresie?
Dziękuję za instrukcję :) jeszcze takie pytanie co do wielkości tego bypassa. Ten z tej aukcji jest ok? czy raczej innego szukać?
To zależy gdzie go chcesz podłączyć. Ta aukcja jest dla bezpiecznika o długości 19mm (poszukaj w guglasach jakie są wymiary bezpiecznika unival 19) a nie wiem gdzie będziesz chciał się wpinać. Ja wziąłem dla takiego.
