2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-02, 08:58
Nie powiem że nie jestem z tego powodu zadowolony :D
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-04-02, 11:00
gregorisan napisał/a:
wat napisał/a:
Przekładka samych kół przód na tył
To rzeczywiście dziwne, że kontrolka się nie zapaliła :-)
Ponoć taka zamiana kół nie jest wskazana - nawet jest o tym coś w instrukcji. Ale ja się "nie znam" ;-)
w 4X4 konieczna co ok 10 kkm. Inaczej głupieje automatyka i mozna zostać na 2X4. Ale to już Wat zapodał
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-02, 11:20
ajax napisał/a:
(...)Inaczej głupieje automatyka i mozna zostać na 2X4. Ale to już Wat zapodał
jakie są objawy i jaka (która) automatyka?
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-04-02, 11:54
Wymieniałem opony w tym tygodniu i u mnie nie ma żadnych czujników a kontrola ciśnienia jest. Przypuszczam ze system kontroli ciśnienia w kołach, działa na zasadzie analizy prędkość poszczególnych kół, odczytywaną przez czujniki ABS. Zasada jest prosta, jeżeli któreś koło przyśpiesza w porównaniu z pozostałymi to znaczy że zmniejsza się jego promień czyli coś nie tak z opona. Taki system wykorzystywany jest w grupie VW z wyjątkiem Passatów i Touaregów.
To była dla mnie świetna informacja od razu zamówiłem felgi stalowe będą jak znalazł na zimę. Właśnie się malują na czarny mat :mrgreen:
Wysłany: 2016-04-02, 14:02
fotorobart napisał/a:
nie demonizowałbym za bardzo :-P - chodzi głównie o pilnowanie równomiernego zużycia opon obu osi (naturalną tendencją jest szybsze zużycie przednich kół), bo w przypadku różnicy przyczepności nie do końca prawidłowo zachowywać się może sprzęgło międzyosiowe
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-02, 14:20
Dar1962 napisał/a:
dla mnie to coś nowego :-P , dlatego pytam, bo o oponach wiem
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-04-02, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-04-02, 17:22
Czyli jak odbiorę Dustera pod koniec kwietnia, to bez tych czujników. Cieszę się bardzo - jeden problem mniej.
Wysłany: 2016-04-03, 13:53
Dar1962 napisał/a:
dodam - dużej różnicy przyczepności i różnicy średnicy (mocno zużyta opona będzie miała mniejszą średnicę) i w raczej dość ekstremalnych warunkach.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-03, 14:11
Dar1962 napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
nie wiem do czego służy owo sprzęgło ale kto normalny jeździ na dwóch różnych oponach jednej osi?? Choćby ze względu na ABS??
damiaszek
Wysłany: 2016-04-03, 14:19
Dlaczego różnych opon jednej osi? Przecież chodzi zachowanie sprzęgła międzyosiowego. W Dusterze nie mamy mechanizmu różnicowego pomiędzy osiami, a sprzęgła międzyosiowe nie jest przeznaczone do stałej pracy z uślizgiem który występuje jeśli jest różnica w średnicy przednich i tylnych kół.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-03, 15:07
odbiegamy od tematu głównego, więc ja już nie ciągnę tego wątku, bo nie wyobrażam sobie "jednej łysej" opony drugiej "nówki" w aucie czy to na jednej czy na kilku osiach :mrgreen:
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-03, 17:51   Oryginalne czujniki ciśnienia kół
Witam, nie wiem czy wybrałem dobry dział, jeżeli nie proszę moderatora o przeniesienie.
Chciałem tylko podzielić się dobrą oraz sprawdzona informacja na temat czujników a wiem ze są poszukiwane , oraz najtańsze jakie można było trafić do tej pory to koszt ponad 100 zł
Sam na własnej skórze sprawdziłem czujniki od tego sprzedawcy, w 100% wszystko gra . Po przekładce zaświeciły się kontrolki , reset ustawień i po problemie.
Oto link do aukcji.
http://allegro.pl/czujnik...6084480198.html
Ps. nie jestem w żaden sposób spokrewniony z w/w sprzedającym ani go nie znam :-) dzielę się tylko sprawdzonym produktem.
Ostatnio zmieniony przez parcink 2016-04-03, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-04-03, 20:07
a jaki koszt tego cuda ? no ile złociszy należy na to wyłożyć? :-?
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-04-03, 20:32
Ok a powiedz jak wygląda sprawa z drugim kompletem czujników ? Czy wystarczy zamienić komplety i wszystko działa czy trzeba zaglądać do kogoś kto umie wzbudzać czy co tam robić z tymi czujnikami. Pytam bo słyszałem coś o klonowaniu czujników przy którym nic nie trzeba z nimi robić ... ( to teoria )
Duster 1.6
Sandero 1.2
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-04, 16:25
SilverTM napisał/a:
Jeden komplet posiadam w felgach oryginalnych stalowych na które w salonie przed odbiorem założyli zimowki i tak wyjechał, teraz zakupiłem felgi alu do nich w/w czujniki wulkanizator założył na to letnie , po uruchomieniu silnika zapaliły się kontrolki ciśnienia i elektryki po czym przytrzymałem chwile na kompie resetowanie ciśnienia , wszystko poznikało i do tej pory, a minęło 5 dni wszystko jest oki. Nic nie wzbudzałem, aktywowałem, klonowałem itp.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-08, 09:08
A czy istnieje możliwość "aktualizacji" systemu B do sytemu A ?
Bo każda wizyta u wulkanizatora jest trochę stresująca bo nigdy nie wiadomo czy, aby nie uszkodzą tych czujników lub nie pomylą felg miejscami.
enjoy the silence
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-08, 10:18
powiem Ci dokładnie w sobotę bo będę wymieniał jeden czujnik w letnich ;)
a że ciśnienie będzie inne niż fabrycznie (2,5) to wszytko się wyjaśni :-)
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-04-08, 10:19, w całości zmieniany 2 razy
lysy1991
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2016-04-09, 11:30
U mnie wulkanizator zamienił felgi po włączeniu samochodu wyskoczyła czerwona kontrolka ostrzegawcza i żółta z oponą przy czym piszczał. po resecie ciśnienia wszystko jest ok :D
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-09, 13:37
lysy1991 napisał/a:
ale czujnik był ten sam tylko w innym miejscu?
lysy1991
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2016-04-10, 04:46
Tak ten sam w innym miejscu
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2016-04-10, 19:28   Re: Oryginalne czujniki ciśnienia kół
parcink napisał/a:
Oto link do aukcji.
Potwierdzam, też kupiłem czujniki od tego sprzedawcy i po założeniu ich do drugiego kompleu kół i po resecie w aucie wszystko w najlepszym porządku. Nic nie trzeba było wzbudzać itp
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-11, 18:17   Re: Oryginalne czujniki ciśnienia kół
Aronus napisał/a:
parcink napisał/a:
Oto link do aukcji.
Dla zainteresowanych sprzedawca wystawił kolejna aukcje, chyba ma ich trochę więcej :-) a może to pracownik serwisu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez parcink 2016-04-11, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-11, 20:28
moje są inne :-)
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-04-11, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Aronus
Wysłany: 2016-04-11, 20:43   Re: Oryginalne czujniki ciśnienia kół
parcink napisał/a:
Też mnie dziwi skąd ten sprzedawca ma te czujniki w tak dobrej cenie. Moje wyglądały na nowe i orginalne.
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2016-04-11, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
maro_1955
Wysłany: 2016-04-11, 21:43
Piitubski napisał/a:
Właśnie dzisiaj odebrałem mojego Dustera i pytałem sprzedawcę, czy mam czujniki...on potwierdził. Sam nie wiem komu wierzyć, bo według powyższych postów ich nie powinno być.
mam suv-a...
