Usuń więcej, zostaw przykładowo tylko kilka krajów ( mapy i POI) i zobacz czy masz taki problem.
Może nie widzisz w przeglądarce ttcm wszystkich plików ?
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-06, 20:27
Sprawdzałem to na kompie przed wgraniem po wgraniu było widać wszystko co wgrywałem na pena, a w ttcm wszystko wykrywa. Mam tylko te mapy które potrzebuje nic po za tym
Sprawdzałeś co wgrywasz , a sprawdziłeś co zostało na karcie pamięci?
Jesli karta pamięci ma błędny sektor to nie zawsze uda się usunąć to co było na karcie pamięci.
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-06, 23:20
Patrzyłem przeszukałem całą nawi i pena to co wgrałem też zostało usunięte. Usunąłem wszystko i wgrałem jeszcze raz zobaczymy co z tego wyjdzie. A może być jakaś winna map?
Wgrałem na kilku i wg mojej wiedzy nie jest to wina map tylko zajętości miejsca na StorageCard4.
Całkowita pojemność tej partycji to 2,02 GB ale przekroczenie pojemności ponad 1,8 GB w plikach powoduje takie własnie objawy.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-05-09, 16:19
marmar napisał/a:
jas_pik napisał/a:
FJW to pliki z widokiem rozjazdów (Junction vieW) ale nasz program nawigacyjny tego chyba nie odczytuje z tego pliku.
[debug]
show_junction_view=1
wpis ten podobno włącza widoki skrzyżowań, ustawienia w pliku config\junctionview.ini
A ktoś wie, w jaki sposób można zmienić miejsce w którym wyświetlana jest informacja o manewrze oraz o ograniczeniu prędkości i fotoradarze?
Bo chętnie bym je zamienił z informacjami o trasie (czyli tych, ile km pozostało jaki czas itd).
Jak powiększony widok rozjazdu/pasów ruchu przysłoni mi informacje o trasie, to nic się nie stanie, ale jak przysłoni mi informację o dopuszczalnej na danym odcinku prędkości, gdy akurat pojawia się fotoradar, to grozi to mocno finansowo.
Na ekspresówce na Litwie miałem taki dylemat co chwilę.
W standardowej skórce te informacje były w innym miejscu - dużo lepszym.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-05-09, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Jeśli zainstalowałeś nakładkę Medi@Evo to wszystko jest konfigurowalne.
Wejdź w ustawienia i wszystko da się ustawić w szczególności wielkość .
Niestety nie mam wiedzy i czasu aby zrobić tłumaczenia plików językowych igo .
Może gdzieś poszukasz lepszą wersję takiego pliku językowego - może ktoś ją już zrobił do igo Primo?
Ciekawe odkrycie dotyczące możliowśći konfiguracji maszych MN.
W bardzo prosty sposób można wyedytować opisy głównych ekranów MN
Przykładowo zrobiony ekran główny
Należy poddać edycji plik LangDllPol.dll który znajduje się w lokalizacji StorgeCard/System/Data
W załączeniu edytowany plik ( tylko pierwszy ekran ) oraz jak to wygląda w realu i dla porównania standard
Do edycji polecam freewarowy program reshacker.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-14, 07:22
jas_pik napisał/a:
Media Evo to to z wejściem do ustawień przez kliknięcie górnego, prawego klawisza?
No to mam, szukałem, nie znalazłem zmiany pozycji komunikatów.
Może ktoś by jednak wiedział jaki wpis w jakim pliku za to odpowiada?
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-14, 10:07
jas_pik napisał/a:
To nie są standardowe zapisy w plikach sys lecz zapisy w plikach ux.
Poklikaj opcje i znajdziesz
Trafiłeś - rozwiązanie problemu jest dokładnie na tym wskazanym ekranie.
Wystarczy włączyć opcję Small Junction view i wtedy wyświetlanie rozjazdów nie przeszkadza przy obserwowaniu innych kontrolek, rozjazdy są mniejsze i wszystko mieści się koło siebie.
Przynajmniej przy 3 pasach na jezdni, przy większej ilości nie sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-05-14, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Udostępniam przygotowaną przez kolegów z forum francuskiego wersję zmian samego programu nawigacyjnego .
Wersja ta została przygotowana przez międzynarodowy zespół a twórcy to alfabetycznie :
al194, Buldo, cacou13, chomizewe, diderec22, djeman, Jcol, Lolo91, Morbak, Tito12,Touf_touf
Wgrywamy standardowy plik upgrade_root.lgu
http://chomikuj.pl/jas_pi...,5355167680.lgu
Najważniejsze rzeczy:
zmieniają się kolory na czytelniejsze, mamy więcej informacji na ekranie - wraz z aktualną prędkością i wysokością
najwięcej zmian po wejściu do ukrytego menu - wchodzimy za pomocą kliknięcia w górny prawy róg .
Nie udało się wszystkiego przetłumaczyć bo potrzebne by były nowe pliki języka Pl ale to nie jest takie łatwe.
za pomocą ttcomanndera można wrzucać dowolne mapy, a także samemu dodawać sobie zauważone radary
mam wrażenie, że po dograniu tej nakładki całe radio bardzo zwolniło, ktoś jeszcze ma takie odczucia? Dane na świeżo po wgraniu, jeszcze nie jeździłem..
w mapach były wbudowane jakieś rozjazdy czy trzeba dograć do katalogu maps ten plik fjw?
Im więcej procesor ma do obrobienia tym wolniej działa nawigacja - coś za coś niestety
kilazz napisał/a:
Ogólny standardowy widok rozjazdów jest zaszyty w mapach, uważam że nie ma sensu szukać rozwiązania pokazującego rozjazdy z pliku fjw ( byłyby widoczne prawie jak prawdziwe)
Nakładka mediaevo pozwala na wybór różnych widoków rozjazdów bo standardowy wybór w MN pozwala na wybranie widoku autostradowego który potrafi wszystko zasłonić i nie widomo wtedy jak poprawnie jechać
a sprawdzałeś może ten sposób poprawy wydajności sprzed kilku stron na innych urządzeniach czy tylko na jednym? Czy ta zmiana nie powoduje np. większego nagrzewania urządzenia? Ewentualnie jakichś problemów graficznych z wyświetlaniem 3d?
_________________ Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Sprawdzałem na kilku - ale przyznam się różnicy nie widzę. Ale raczej nie ma sensu używać widoku budynków bo wtedy jednak jest zwolnienie. Sposoby przyśpieszania podane sa na różnych forach dotyczących igo primo , można potestować może inne są lepsze ?
kilazz napisał/a:
Ja testuję większość rzeczy na stole temperatury procesora są bardzo podobne ( ale mierze je palcem a nie sprzętem)
Zauważyłem pewien problem po wgraniu tej francuskiej nakładki - jak odpalam samochód z włożonym pendrivem to nawigacja nie łapie sygnału gps, jak odpalam bez pendrive działa normalnie. Na pendrive mam nakładkę mediapik i trochę multimediów, przed wgraniem tego francuskiego moda nie było problemów z podłączonym pendrivem.
Tak to jest pewien bład wynikający ze zmian w oprogramowaniu.
W związku z tym że to oprogramowanie było robione pod wersję 4.0.6 nastąpiło pewne przekierowanie portów.
Dostosowując ją do wersji 4.0.3 nie zwróciłem na to uwagi.
W przyszłości wypuszczę nakładkę przystosowaną do wersji 4.0.6 i nie będzie tego problemu.
Na razie dzięki współpracy i dużej pomocy od kolegi jack_new udało się rozwiązać problem MN z uszkodzonymi kartami pamięci.
Można już naprawić prawie każde padnięte które pokazuje logo.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-20, 17:40
kilazz napisał/a:
Jeśli mówisz o evo, to nie ma w nim wymogu pendrive w gnieździe przy starcie.
Można włożyć później i też zadziała.
Jak już wspomniałem dzięki koledze jack_new udało się znaleźć rozwiązanie dotyczące naprawy MN1 które maja uszkodzoną kartę pamięci wewnętrznej.
Potrzebujemy do naprawy dobrej lutownicy ( uprzedam ja nie potrafię tak dobrze lutować) oraz karty pamięci SD o prędkości miniumum Class 10 .
Nalezy odlutować ( odkleić) dotychczasową kartę pamięci i podłaczyć - przylutować kartę ( najlepiej za pomcą odpowiedniej przejściówki gniazdo karty SD)
Wystarczy wrzucić na kartę obraz ( image) przygotowanej karty SD - uwaga link jest ważny tylko do 20/06/2016 http://ovh.to/mw2tx7B
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-05-23, 07:45
Jakby ktoś miał taki problem to ja mam dostęp do takich złącz na kartę SD i umiem lutować elementy smd wiec jak podacie mi pod które piny mam się podłączyć to mogę to robić komuś w przyszłości jak będzie miał problem.
Bez problemu system widzi karty znacznie większe.
Czyli mozna naprawić uszkodzoną nawigację podmieniając kartę na znacznie większą niż fabrycznie wlutowana i można mieć map ile dusza zapragnie.
