2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
Wysłany: 2016-05-05, 09:27
Michał93 napisał/a:
Jakie powinny być wartości luzu zaworowego w tym silniku?
Wg podręcznika serwisowego: dolotowe - 0,20-0,53 mm, wydechowe - 0,30-0,63 mm.
Wg danych technicznych w oprogramowaniu używanym przez ASO są 2 odmiany wałków: z rowkiem - dolotowe 0,25-0,32 mm, wydechowe 0,35-0,42 mm; bez rowka - dolotowe 0,10-0,17 mm, wydechowe 0,20-0,27 mm.
Michał93 napisał/a:
czy w tym silniku do demontażu kolektora ssacego trzeba odkrecić kompresor klimy?
Podręcznik serwisowy nie wspomina nic na ten temat.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-05-05, 09:56
Michał93 napisał/a:
Czy ktoś już robił regulację w 1.2 16v z fabrycznym gazem? (D4f 732/734)
I pytanie zasadnicze - czy w tym silniku do demontażu kolektora ssacego trzeba odkrecić kompresor klimy?
https://translate.google....t-text=&act=url
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-05-06, 09:29
laisar wartości które podałeś są bardzo rozbieżne...
Tolerancja wg podręcznika 0.33 mm podczas gdy wszędzie indziej jakby nie liczyć jest tolerancja 0.07mm
Wysłany: 2016-05-06, 10:57
To są pewnie wartości brzegowe które jeszcze nie kwalifikują wałka i popychaczy do wymiany (o ile się da wyregulować luz do takich wartości).
Wysłany: 2016-05-06, 12:26
Michał93 napisał/a:
Ja tylko przepisałem ze źródeł.
Jeśli to może być jakąś pomocą, to podręcznik jest najstarszy i nie wspomina o dwóch rodzajach wałków - więc ja bym się kierował tymi nowszymi danymi.
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2016-05-21, 18:33
Podłączę się pod temat.
Mam problem z moją Dacią 1.4 2005r. benzyna + LPG ( nie fabryczny), autko ma przejechane na gazie 90 000 km, domyślam się, że raczej poprzedni właściciel nie regulował za często zaworów, a na pewno nie robił tego przed sprzedażą auta, ja już tym autkiem jeżdżę rok czasu i sam zrobiłem 10 000km. Mam problem z tym, że autko jest na gazie zamulone, na głównie zimnym silniku bardzo mocno spadają obroty w momencie wciśnięcia sprzęgła, na ciepłym jest trochę lepiej, choć też potrafią nisko spaść i troszkę falują.
Wyczytałem tutaj z forum, że trzeba zwrócić uwagę na "klekotanie" z silnika, przyznam, że klekotanie słychać dość wyraźnie, choć do tej pory myślałem, że ten silnik tak ma ale może rzeczywiście to te zawory wymagają regulacji?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-05-21, 20:22
Sposób postepowania
Plik ściągnięto 501 raz(y) 79,18 KB
Plik ściągnięto 373 raz(y) 120,58 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-21, 21:24
Userr1 napisał/a:
Klekot może być od wtrysków gazowych. Co masz włożone do środka, i jaki masz na tym nalot. Pokaż mapy i kalibrację.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-05-21, 21:29
Klekotanie od wtryskiwaczy gazowych, zawory do regulacji i auto powinno zyskac na żwawości
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2016-06-08, 22:17
Józef, kali, kapelusznik, dziękuję serdecznie za pomocne odpowiedzi.
Jak dobrze widzę to do mojego silniczka będą:
- wlot: 0,1-0,15 mm
- wylot: 0,25-0,30 mm - bez wymiany zaworów (0,20-0,25 mm - z wymianą zaworów)
Moment dokręcania nakrętki regulującej: 9 Nm.
Zgadza się?
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2016-08-18, 20:14
Niestety ale po regulacji zaworów nadal coś cyka (na gazie i na benzynie przy czym gazowe wtryski klikają głośno).
Wlot był ok ale wylot był za ciasny. Wchodzilo czasmai tylko 0,10. Robiłem wg. tej kolejności:
Wlot: 0,15
Wylot: 0,25
Ma ktoś filmik z poprawnie brzmiącym silnikiem?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2016-08-18, 20:33, w całości zmieniany 3 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-18, 21:02
Wyjmij bezpiecznik z gazowni. Część instalacji ma rozgrzewanie wtrysków gazowych. Mimo że silnik nie pracuje na gazie to wtryski pracują.
tosiek
Wysłany: 2016-08-18, 21:20
To chyba nie to (instalacja chyba fabryczna). Po rozgrzaniu obroty jałowe w granicach 500rpm
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-08-18, 21:49
w int fabrycznych jest rozgrzewanie wtrysków
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-19, 05:59
tosiek napisał/a:
To może byś wreszcie podał co masz za gazownia bo chyba to się łódka na wodzie. :-?
tosiek
Wysłany: 2016-08-19, 06:53
Nie wiem jak rozpoznać ale jeśli żaden gazownik nie podłącza się do niej to pewnie fabryczna.
obroty źle odczytywalem
Kto tak spieprzyl skalę?
Wysłany: 2016-08-19, 12:06
Kup za dwie dychy interfejs ELM na blutooth i będziesz miał odczyt kodów błędów i temperatury płynu dodatkowo:
http://allegro.pl/interfe...6321554517.html
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2016-09-21, 04:57   Regulacja zaworów w 0,9 TCe
Czy ktoś w końcu wie jaka jest regulacja zaworów w 0.9TCe? W salonie Jaszpolu twierdzą mechanicy że jest tam hydraulika a na forum czytam że szklanki.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-09-21, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-09-21, 09:07
Też chętnie poznałbym jakieś twarde dowody w tej kwestii odnośnie obecnie montowanych w Daciach silników... a póki co stawiam na to, ostatnie Dacie z hydraulicznym kasowaniem luzów zaworowych zjechały z taśm produkcyjnych w 26. tygodniu 2015 roku :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony przez DD 2016-09-21, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-21, 10:25
rimo napisał/a:
Szklanki - nr 10 na poniższym rysunku:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero II / B8MA / Manual / 11 Upper engine / Valve timing
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-05, 20:01, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-09-21, 22:01
a wersja z fabrycznym lpg ma inne numery zaworów niż normalna ?
rimo
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2016-09-22, 15:34
Dzięki Laisar, jak zwykle wiesz wszystko ;-)
Wysłany: 2016-09-22, 15:41
To nie wiedza tylko dokumentacja - i np nie odpowiem Karenzo, bo nie mam nowej wersji.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-01-24, 11:18
Co ile należy zrobić regulację w D4F (1,2 16V) bez gazu? 45000 nalatane póki co i jest ok, tym niemniej...
Wysłany: 2017-01-24, 11:41
Po 100 tys. km by wypadało ....
