Wysłany: 2016-05-06, 14:48 Re: Szersze opony na Logana MCV
aesir napisał/a:
Witam, mam pytanie, czy można założyć szersze oponki na Logana MCV? Mianowicie 195?
Z tego co wiem, to będzie przekłamywać licznik, ale nie wiem o ile.
Czy coś jeszcze wiąże się z taką zmianą? Czy jest to bezpieczne?
I jeśli się da, to czy można np w innym aucie zmienić z 195 na 185?
Można. Mam takie. Ze 195 licznik przestaje przekłamywać i pokazuje tyle ile jedziesz naprawdę, licznik przekłamuje z 185. Bezpieczne. W drugą stronę też można.
Może mi ktoś wytłumaczyć jak szerokość opony wpływa na zmiany prędkości?
Jeżeli macie 185/65 R15 i 195/65 R15 to tylko różnią się szerokością. Profil zostaje taki sam.
Jeżeli by było 195/60 lub 70 (nie wiem czy obie opcje dostępne) to by była różnica. Jeżeli profil większy to średnica w " musi być mniejsze i odwrotnie żeby mniej więcej zachować właśnie prędkości.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-05-06, 17:09, w całości zmieniany 2 razy
Coś mi chyba na oczach siadło albo przepracowany po weekendzie majowym jestem.
Czytałem, patrzyłem na te opisy, widziałem, że jest to procent, a mi się z mm skojarzyło.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-05-06, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-06, 21:26
Skoro 195/65/15 pasuje to ja bym brał ten rozmiar, jest bardzo popularny a więc i opony niedrogo. Obecnych cen nie znam ale 2 lata temu za komplet zimowych Barumów w tym rozmiarze dałem 570 zł (kupowałem w sierpniu).
Wysłany: 2016-05-21, 17:12 Zmiana wymiarów opony. Dacia Logan 1.4 2005r.
Witam.
Kieruje się z pytaniem czy jak mam obecnie założone felgi stalowe z oponami (zimowe) o rozmiarze 185/65 R15 to czy mogę wstawić felgi aluminiowe z Opla Vectra z oponami w rozmiarze 195/65 R15 ?
Czy taka różnica w oponie nie sprawi żadnych problemów? Czy felga będzie pasowała? Rozstaw śrub wydaje się taki sam. Poniżej zdjęcie takiej opony
Dodam tylko, że swoje opony letnie też mam w rozmiarze 185/65 R15.
Moje dane autka to:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
Wysłany: 2016-05-22, 19:17 195/65 R15 zamiast 185/65 R15
mam zamiar wymienić opony.
Teraz są 185/65 R15 -- chciałbym zakupić 195/65 R15.
Czy ten większy rozmiar wejdzie na tradycyjną 15" stalówkę?
PS. Miałem nadzieje, że jednocześnie skoryguje w ten sposób przekłamania prędkości licznika (sięgają 10%), ale widzę, że obwód będzie tylko 2% większy :).
Wysłany: 2019-02-24, 11:14 Zmiana opon z 185/65/15 na 195/60/15
Witam jestem od niedawna właścicielem logan mcv 0.9 tce autko jest na standardowych oponach 185/65/15 rozważam założenie 195/60/15 czy warto czy auto straci na dynamice i spalaniu
Witaj
Nie ma aż takich różnic byś nie mógł zmienić opon. Ale zobacz to:
Zalety i wady stosowania szerszych opon
Zalety
lepsza przyczepność
krótsza droga hamowania
szybsze reakcje samochodu i większa stabilność w zakrętach
Wady
wyższa cena opon
większe zużycie paliwa
gorsze tłumienie nierówności
większy hałas
słabsze odprowadzanie wody spod opony (mniejsza odporność na aquaplaning).
Wybór należy do Ciebie
Dzięki za szybką odpowiedź
Plusy i minusy znam bardziej zależy mi na opini kogoś kto zrobił już taka zmianę zostały mi praktycznie nowe opony dobrej klasy wlasnie w rozmiarze 195/60/15 A to zamiennik do oryginałów w loganie
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2011 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-04-14, 19:18 wymiana opon 185/65R15 na ???
Jak już w innym temacie pisałem, ostatnio strasznie odczuwał fatalne prowadzenie swojej Lodgy. Częściowo jest to spowodowane tym, ze prawdopodobnie opony są nierówno ścięte ( zła geometria zawieszenia oraz rozregulowana zbieżność). Miesiąc temu ustawiłem geometrię i zbieżność wiec wypadało by wymienić opony na nowe i tu pojawia się dylemat. Według mnie jak i kilku innych forumowiczów opony seryjne w lodgy są za wąskie i za wysokie co w połączeniu z miękkim zawieszeniem powoduje pływanie auta. Kilka osób wymieniło opony fabryczne opony w rozmiarze 185/65R15 na 195/60R15 i podobno pływanie ustało a samo auto prowadzi się o wiele lepiej i właśnie nad takim rozmiarem się zastanawiam ale w ostatnim czasie do głowy przychodzi mi myśl czy nie założyć opon 205/60R15? Czy przyczepność auta a co za tym samo prowadzenie nie będzie jeszcze lepsze niż na oponach 195/60R15? Spalanie na pewno lekko się podniesie ale na to akurat nie zwracam uwagi. Jak widać na poniższym zdjęciu różnica w średnicy koła to raptem 5,5 mm wiec nie tak dużo. Co o tym wszystkim myślą szanowni koledzy ?
Wysłany: 2019-04-14, 19:29
Ja mam założone opony 205/50, troszkę za niski profil. Ale trudno, muszę je dojechać. Samochód prowadzi się pewniej, nieznacznie ale jednak, mocniej też czuć gdy wjadę w koleiny. Poza tym nie widzę wad ;)
Wysłany: 2019-05-05, 20:32
I jak nikt inny się nie wypowie? Myślę, ze na początku czerwca będę chciał zakupić nowe oponki i nadal bije się z myślą które wybrać 195/60R15 czy 205/60R15. Z tego co patrzyłem w internecie do jednej i drugiej opony zalecany rozmiar felgi to 6 cali czyli moje jak najbardziej będą ok . na których oponach Lodgy powinna lepiej się prowadzić ?
Wysłany: 2019-05-06, 13:36
Prezes napisał/a:
Tak szczerze, to przy Twoich ostatnich przygodach zostałbym przy homologowanym ogumieniu.. Ze względu na ubezpieczycieli oczywiście
No bez przesady styczniowa kolizja była moja druga spowodowaną przeze mnie w ciągu 15 lat posiadania prawa jazdy wiec nie jest tak źle, każdemu się może zdarzyć. Opony i tak będę musiał kupić bo moje sa prawdopodobnie krzywe a skoro mam wydawać kupę kasy to wole kupić takie, które będą zapewniały lodgy lepsze prowadzenie i trzymanie się drogi. Co do homologacji to słyszałem, że opony można zmieniać tak aby różnica w średnicy nie przekroczyła 2% więc ubezpieczyciel nie powinien się czepiać czego przykładem jest mnóstwo osób na rożnych forach, którzy mieli kolizje na niehomologowanym ogumieniu i odszkodowanie dostali bez problemu i nie zdziwię się jak i u nas na forum znalazło by się kilka takich osób
Rocznik: 2017 Pomógł: 54 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1823 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-05-07, 19:29
Prezes napisał/a:
Oj chyba troszkę przesadzacie z tym ubezpieczeniem :)
Jeśli myślicie, że ktoś zwraca uwagę na takie elementy jak rozmiar opon, lub czy żarówki mają homologację to grubo się mylicie :)
Co do opon to albo normalny rozmiar z Daci 185/65 R15 albo budżetowo 195/65 R15.
I bardziej popularny rozmiar tym cena lepsza dla lepszej opony.
