2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 21:36
Bootloader działa, tylko jakiś system by wgrać do niej, ładuje się logo renault jak włożę pendriva to aktualizuje.
Wysłany: 2016-04-27, 21:43
Jeśli przyjmuje aktualizację to ściągnij najnowszą aktualizację programu z naviextras wybierając poprawnie typ sprzetu - może się uda odratować.
I nie pisz w tym temacie bo on dotyczy czegoś innego a później inni będą mieli problem jeśli wgrają niewłaściwe oprogramowanie od niewłaściwej wersji.
Karold
Silnik: 0.9
Wysłany: 2016-05-01, 10:10
Dzien dobry, przeczytalem cale forum, ale nie znalazlem dlatego prosze o wskazowke. Mam teraz wersje 4.02, jak zaktualizowac do wersji 4.03 tak, abym mogl ja uwolnic. Gdzie znajde plik upgrade do 4.03? Dziekuje.
Karold
Silnik: 0.9
Wysłany: 2016-05-02, 22:43
Ok, udalo sie zrobic upgrade do 4.03 ale gdy probuje wgrac plik automat aktualizacja dochodzi tylko do pierwszej kreski i zaczyna od poczatku. Probowalem na roznych penach, zawsze to samo. W czym moze byc problem?
Wysłany: 2016-05-02, 22:54
Najczęściej ten problem ( jeśli nie ze względu na pendriva) ma podłoże w uszkodzonych kościach pamięci wlutowanych w MN .
Darkowaty
Marka: Toyota
Model: Avensis
Silnik: 1,8 VVTI
Wysłany: 2016-05-02, 22:57
Cześć,
U mnie był taki sam problem, wgrałem "ręcznie" czyli tradycyjnie według opisanej instrukcji Jas_pik i udało się za pierwszą próbą. Tylko musisz dokładnie poczytać instrukcję wgrywania bo łatwo uceglić navi. I na koniec okazało sie, że jak pisze Jas_pik w pamięci było namieszane
Darek
DMS
Ostatnio zmieniony przez Darkowaty 2016-05-02, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-02, 23:06
Nowsza prostasza instrukacja uwalniania bez automatu.
1. Wgrywamy nakładkę nawigacyjną http://chomikuj.pl/jas_pi...,5355167680.lgu
urucamiany nawigację i wchodzimy do nowego menu poprzez kliknięcia w prawym górnym rogu ( data/czas) i wchodzimy w ekran z ttmc
a pomoca taskmanagera zatrzymujemy program nawigacyjny nngnavi.exe
a za pomocą totalcomandera podmieniamy na uwolniony program nawigacyjny nngnavi sciągnięty z tego linku http://chomikuj.pl/jas_pi...EXE(executable)
Następnie podmieniamy na mapy nowe ( TT lub Here)
Resetujemy poprzez wyłaczenie zasilania i po powtórnym uruchomieniu powinno działać.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-05-02, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-05-29, 09:40
Witajcie Panowie-Koledzy.
Mam MN -uwolniona już była przez kol ROBSO330 z forum Renault.
Przez jakąś nieuwagę (wejscie do MENU serwisowego celem aktywacji kamerki) przestał działać przycisk "Zgadzam sie" w nawigacji. Uaktualniłem to plikiem navigation_restore_fat32.lgu ale skutkiem tego cofnąłem się do map CAŁEJ Europy ale z 2012 roku.
Pozostał więc problem z aktualizacją map;
Podmieniam je na 4 karcie pamięci -tak jak opisywane to jest na tym forum. Mapy daję z kategorii iGO HERE lub TT -najnowsze z 2015.12 lub 2015.Q4 . Podmieniam POI.
wsztsko to nakładką MEDIPIK
Przez TTC widoczne są te pliki , które podmieniłem, robię to z zatrzymanym przez Taskmanagera programem nngnavi.exe.
"Starą" mapę Polska.fbl usuwam czy nie to i tak nowych map nie widać z menu MN. Nie wiem już co mogę zrobić więcej; doradźcie forumowi mędrcy-starzy wyjadacze młodemu (stażem) zagubionemu forumowiczowi ;-) ). Po kolejnej nieudanej próbie pozostaje mi tylko wrócić do "starej" mapy z 2012.Q2 i zamiast cieszyć się moją nową MN to błądzę po bezdrożach i "latam w powietrzu" nad drogami, rondami i autostradami, których w 2012 jeszcze nie było. Już robi mi się niedobrze z tego latania.
JAKI ROBIĘ BŁĄD??? wszak mają działać WSZYSTKIE mapy, czy to HERE czy TT byle z rozszerzeniem fbl ?
Wysłany: 2016-05-29, 10:11
Plik 2gb - ratunkowy podmienił plik nngnavi.exe na zwykły(nie uwolniony) musisz go podmienić na "uwolniony" wtedy zobaczy wszystkie mapy.
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
  Wysłany: 2016-05-30, 14:14
jas_pik jesteś WIELKI.
Chociaż, do końca nie rozumiem. Przecież mapy z pliku ratunkowego 2GB taż nie były z licencją...?
Najważniejsze, że teraz mogę dodać najnowsze.
Jeszcze raz DZIĘKI...
Ostatnio zmieniony przez siwyandy 2016-05-30, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-30, 15:39
Wytłumaczenie tego jest następujące.
W kilku małych plikach bsd( pliki bazodanowe danego urządzenia) zakodowane są podstawowe informacje o ustawieniach radia/częstotliwości USA/EUR/zasilania anten- tzw fantomowego/licencji mapowych- zakresu map fabrycznie zakupionych /numeru VIN samochodu itd.
Jakiekolwiek operacje zmieniające te ustawienia za pomocą czegoś innego niż CLIP powodują niezgodność danych która najczęściej objawia się albo uszkodzeniem pliku nawigacji albo brakiem możliwości uruchomienia nawigacji.
Ten plik 2GB w przedziwny sposób naprawia te pliki bazodanowe ale podmienia plik nawigacji.
W zależności od wpisanego kodu w bazie danych mapowych może też podmienić mapy( ale niestety na starsze)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-05-30, 16:02
siwyandy napisał/a:
Ale wersja uwolniona nie oznacza wgrania licencji do map, tylko INNEGO programu, który licencji nie sprawdza.
A pakiet ratunkowy przywrócił stary, standardowy program, który licencje sprawdza standardowo.
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-05-30, 17:11
Dzięki Panowie. Ja po prostu byłem pewien, że ten plik 2GB ma GOTOWĄ, kompletną i uwolnioną wersję nawigacji tylko, że powstała dość dawno i ma stare mapy. Jak widać myliłem się.
Dzięki Waszej pomocy chyba do końca skumałem co trzeba ;-)
Odpowiedzcie proszę co będzie jak wkopiuję mapy dwóch dostawców np. iGO HERE i TT
Wiem, że mogę to sam wypróbować ale Wy pewnie to już wiecie więc najpierw spytam. Czy będzie można z ustawień wybrać tą, którą chcę? czy będzie jakiś konflikt?
Wysłany: 2016-05-30, 18:17
Na dzień dzisiejszy nie będę poprawnie działać , nie wiadomo którą wybierze i czy będzie poprawnie wyświetlana jeśli będziesz miał równocześnie dwie w systemie.
Ale nasi koledzy z Francji już przygotowali rozwiązanie dotyczące przełączania map HERE i TT.
Wymaga to ostatnio wykazanej nakładki na program nawigacyjny medi@evo.
Jak będę miał trochę więcej czasu to ją udostępnię po usunięciu pewnych błędów które niestety się pojawiają , mam nadzieję że przed wakacjami uda się wypuścić poprawną wersję .
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-06-09, 18:00
Dysponuję mapami HERE i TT, które generalnie polecacie?
Myślę raczej o Polsce ew. Europa środkowa (PL, D,CZ,SL,HU,NL,B)
Samo podmienianie jest dość żmudne dlatego jeśli są jakieś sugestie to będzie fajnie.
Wysłany: 2016-06-09, 18:03
Jak to się mówi są dwie szkoły....
Dla mnie najlepsze są mapy używane przez AM ( wielokrotnie sprawdzone) .
A że od dawna AM kupuje mapy od Here.....
Ale to jest wyłącznie moje prywatne zdanie i aktualne na moment pisania tego posta...
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-06-09, 18:08
Całe lata podróżowałem z AutoMapą i Hołkiem ale ostatnio... potrafi nieźle nawywijać (trasa szybka potrafi zgonić do wsi i ponownie po kilku kilometrach wrócić na dobrą drogę) gdyby nie własna intuicja, to nieraz wyprowadzić potrafi w pole. W/g mnie coś chrzanią z priorytetami dróg, i to od dawna.
Ale mniejsza o to...; Automapa nie wchodzi w grę ponieważ w mojej Lagunie mam Media Nav dzięki Waszej pomocy. Tak wiec mile widziane spostrzeżenia o mapach TT i HERE.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-06-13, 17:52
jas_pik napisał/a:
To nie jest prawda.
AM kupuje mapy od Here, ale dotyczy to brakujących im map Europy.
W Polsce mają swoją mapę, faktycznie najlepszą.
Ale nijak to się nie przekłada na jakość map Here w Polsce - to inny produkt.
Wysłany: 2016-06-13, 18:13
Cav napisał/a:
To nie jest prawda.
Jak mówiłem są dwie szkoły....
Cav napisał/a:
Jechałem na AM po Albani - miałem najlepszą nawigację.
TT oraz Here nie dorastały AM do pięt - a mapa Albanii w AM jest od Here.
Porównaj dokładność i szczegółowość tych map.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-06-13, 18:33
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
To nie jest prawda.
Cav napisał/a:
Chodziło mi, że mapa Polski w AM nie jest autorstwa Navteqa (Here).
Ona jest dużo starsza i dużo lepsza niż Here.
O Europie się nie wypowiadam, zwłaszcza na Bałkanach używam map dostawców lokalnych, bo i TA i Navteq nie zadowalały mnie swoją jakością.
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-13, 20:48
Witam.
Postępowałem zgodnie z instrukcją:
Niestety teraz mam komunikat: NAWIG
Fatal error occurred in main thread.
Adress: 0x00041ff4
Excription: 0xc0000005
Wgrałem tylko mapy Polski i POI Polski do StorageCard4 oraz podmieniłem plik nngnavi.exe.
Nawigacja w ogóle się nie uruchamia - zatrzymuje się na oknie z warunkami użytkowania, a przycisk "zgadzam się" jest nieaktywny.
Mam wersję: 4.0.6.
Proszę o pomoc.
Wysłany: 2016-06-13, 21:58
Nie wgrywałeś tego zgodnie z instrukcją bo wszystkie dotychczasowe instrukcje dotyczą wersji oprogramowania 4.0.3 a nie działają na wersji 4.0.6 .
Rozwiązanie dla Ciebie.
1. Wgraj plik przywracający oprogramowanie do wersji 4.0.3
2. Wgraj plik ratunkowy 2GB
3. I dopiero wgraj program zgodnie z cytowaną instrukcją.
4. usuń wszystkie niepotrzebne mapy i POI
5. Wgraj potrzebne mapy i POI
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-13, 22:16
Dzięki.
Rozumiem, że linki do tych plików znajdę na forum? :)
Nie wpłynie to na kamerkę cofania?
Wysłany: 2016-06-13, 22:43
Tak
A kamerę miałeś pewnie fabryczną?
W takim przypadku na 100% nie jestem pewien ale wg mojej wiedzy nie powinno się z kamerą nic stać.
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-13, 22:47
Tak - oryginalna.
Jutro po południu będę próbował.
Na razie dzięki, za szybką pomoc.
Czytając wcześniejsze posty, wiedziałem, ze mogę liczyć na Twoją pomoc:)
Pozdrawiam:)
