Demontaż schowka Sandero I
Wysłany: 2016-06-09, 16:32   Demontaż schowka Sandero I
W związku z planowaną instalacja mikrofonu BT do radia oraz wymiana przewodu antenowego chciałbym zdemontować cały schowek pod poduszką powietrzną pasażera. Na ilu śrubach, zatrzaskach to sie trzyma ? Chciałbym sie dostać z okolicy tyłu radia w kierunku do prawego słupka.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-06-09, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-06-09, 19:06
Obstawiam dwa plastikowe bolce pod schowkiem - takie jak w niektórych oknach są. Jak się tam nachylisz to można je łatwo wypatrzeć i potem to tylko płaskim śrubokrętem wysunąć.
Wysłany: 2016-06-09, 22:01
schowek jest na nitach, trzeba rozwiercac, a pozniej spowrotem mozna juz skrecic srubami lub znow zanitowac
Wysłany: 2016-06-09, 22:06
Właśnie widziałem te nity ale nie sądziłem, że są one elementem montażowym do kokpitu.
Wysłany: 2016-06-10, 16:46
Demontowałem kokpit w związku z wytłumieniem grodzi przedniej. Schowek wylazł z kokpitem bez problemu - czy się go da osobno wymontować tego nie wiem.
Wysłany: 2018-07-08, 10:27
Klapka schowka trzyma się na nitach ale czy półke da się zdemontować ?
mowa o pasiku za klapką
Nie widzę go na żadnym schemacie jako oddzielna część.
