Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2016-07-18, 06:55
poczytałam posty i już wiem, że mój wskaźnik nie jest uszkodzony :-D
Rozumiem, że jak jeżdżę na gazie to paliwa / benzyny ubywa na wskaźniku bo "komputer pokładowy" nie wie, że jadę na gazie - ale mam takie pytanie:
czy można jakoś zresetować wskaźnik na kokpicie - czyli wymusić "z ręki" pomiar paliwa w baku ?
Jak dużo jeżdżę (a dużo jeżdżę) i mam mniej niż pół baku paliwa - to "zapala" mi się rezerwa i...piszczy :roll: i w trakcie jazdy :evil: i przy każdym odpaleniu silnika. Z lekka irytujące :-/
Mam też trochę stracha ;-) że jednak pomiar jest właściwy a benzyna sobie uciekła ;-) i Drakul ostrzega mnie serio ;-)
Niestety auto sprawdza poziom paliwa w baku - jak na moje oko - w sposób kompletnie przypadkowy... Moim zdaniem powinien to robić przy każdym uruchamianiu silnika - ale tak nie jest.
Już od dwóch dni jeżdżę na ZEROWYM stanie baku (rzekomym mam nadzieję) i nic się nie zmienia.
Podjadę dziś dotankować ;-) co powinno pomóc ;-) ale jeśli ktoś wie JAK CZĘSTO autko powinno robić pomiar, czy ma na to wpływ ilość paliwa w baku, no i czy można jakoś taki pomiar wymusić - to będę wdzięczna za info :-)
Wysłany: 2016-07-18, 07:22
Visena, od czasu do czasu musisz zatankować do pełna, bo takie stałe niepełne tankowanie powoduje ogłupianie komputera, a po drugie możesz gromadzisz niepotrzebnie wodę ze skraplania z ścianek, co w przyszłości może utrudnić zapłon zimnego silnika.. ;-)
Jeśli nie resetuje po wyłączeniu zapłonu to chyba będziesz musiała założyć emulator (oszukacz) od gazu.
To powoduje, że po wyłączeniu zapłonu powraca do stanu początkowego. ;-)
Wysłany: 2016-07-18, 08:10
Visena napisał/a:
jadę na gazie
Ale to jest niebezpieczne dla ciebie i innych użytkowników na drodze. ;-) :mrgreen:
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2016-07-18, 08:15
Tak źle i tak niedobrze :roll:
Jak jeździłam z bakiem paliwa pod korek - to słyszałam komentarze, że lepiej wyjeździć do zera od czasu do czasu :-?
Jak próbuję od czasu do czasu "wyjeździć" :lol: co jak wiecie (ci co jeżdżą na gazie) nie jest łatwe :lol: to mnie to piszczenie doprowadza do szału :evil:
No cóż... Odłączę dziś gaz i wyjeżdżę. Obym tylko gdzieś nie została w lesie ;-)
Zatankuję potem pod korek, no problem :mrgreen: ale pliz niech mnie ktoś oświeci czy można ten reset wskaźnika zrobić "z ręki" ?
Jurek a Ty nie nad morzem ? ;-)
Co to emulator...jaśniej ;-) a najlepiej najjaśniej ;-) jak dla blondynki ;-)
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2016-07-18, 08:16
Visena napisał/a:
jadę na gazie
:mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: i dla mojego psa !!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Wysłany: 2016-07-18, 15:41
Visena, nad morzem będę w II połowie sierpnia. ;-)
Jakoś się zgadamy.:-)
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
  Wysłany: 2016-07-18, 18:46
Macie rację.
Nie można polegać na wskazaniach średniego spalania, gdy po długiej trasie, na II dzień jeździ się po mieście. Wynik będzie zawsze uśredniony, jeśli tankowało się paliwo przed podróżą w trasie, a potem jeździło po mieście - wiem, odkryłem Amerykę :shock:
Przykład:
Data | zużyte | dystans | średnie spalanie | tryb
16.07.2016 | 10,7 l | 210,1 km | 5,09 l/100 km | trasa
17.07.2016 | 23,0 l | 447,5 km | 5,14 l/100 km | trasa
18.07.2016 | 25,7 l | 481,8 km | ile/100 km ?* | miasto
A - w/g komputera, to będzie: 5,3 l/100 km
B - w rzeczywistości: 7,87 l/100 km.
Dlaczego? Zużycie paliwa dzisiaj 25,7 - 23,0 = 2,7 l
Przejechany dystans dzisiaj 481,8 - 447,5 = 34,3 km
2,7*100=270/34,3=7,87 l/100 km
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-07-18, 19:51
To jest średnie spalanie od ostatniego skasowania licznika, nie dzienne...
Martens
Wysłany: 2016-07-18, 20:16
route2000 napisał/a:
Nie zapomnij o kaloszach, sztormiaku i termoforze :lol:
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-18, 22:10
kapelusznik, Wiem. Teraz wiem jak to działa. Jest OK.
Wysłany: 2016-07-19, 08:51
Visena napisał/a:
Dokładniej to jest emulator wskazań poziomu paliwa Pb.
Emulator powoduje resetowanie wskazań poziomu paliwa co kilkanaście kilometrów co powoduje to, że wskazówka od poziomu paliwa co jakiś czas wraca na swój prawidłowy poziom. Co i tak nie zmienia faktu, że tankowanie paliwa jest nieuniknione, bo każde auto z sekwencyjnym wtryskiem gazu odpala na paliwie i zanim się reduktor nie nagrzeje się do temperatury ustawionej w sterowniku gazu to nie przełączy się wcześniej na gaz. Także przy częstych i krótkich odcinkach drogi tego paliwa spali więcej a na dłuższych trasach to mniej.
To tyle, chyba jasno i w łopatologicznym sposobem wyraziłem działanie emulatora dla każdego... :-D
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-07-19, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-19, 08:53
Martens napisał/a:
Dzięki. :-D
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2016-07-19, 09:41
Masz u Siebie zamontowany taki emulator?
Wysłany: 2016-07-19, 10:38
wojtus, nie mam, bo nie ma potrzeby w przypadku mojej Lodgy. Paliwowskaz pokazuje jakby spalał benzynę, a jadę na gazie. Po wyłączeniu silnika i zapłonu stan wraca do stanu początkowego, jakby nie spalił benzyny.
Taki objaw nie jest zauważalny na krótkich trasach, natomiast na długich trasach rzędu 400 km to mi pokazuje "ubywanie" paliwa Pb przez ECU. ;-)
wojtus
Wysłany: 2016-07-19, 11:08
Też tak mam, tyle że jeśli poziom paliwa w baku spadnie poniżej połowy, to wtedy wskazanie już się nie aktualizuje, spada do zera i cały czas świeci kontrolka rezerwy i włącza się piszczek przy włączaniu zapłonu. Niestety wtedy nie wiadomo ile faktycznie jest paliwa w baku i stąd pytanie Viseny czy jest możliwość ręcznego wymuszenia aktualizacji wskazania poziomu paliwa.
damiaszek
Wysłany: 2016-07-19, 14:15
A może zamiast emulatora wystarczy co jakiś czas otworzyć i zamknąć klapkę/bak. Przecież nie ma we wlewie zamontowanego przepływomierza a po tankowaniu benzyny aktualizuje ilość paliwa w baku. Nie wiem jak w Daci, ale w Fordzie jest czujnik otwarcia wlewu i tak to działa.
Wysłany: 2016-07-19, 15:00
Martens napisał/a:
Na łyżwy to już chyba za późno, lód może się załamać...
Wysłany: 2016-07-19, 15:09
damiaszek napisał/a:
Nie wiem jak w Daci
Nie ma czujnika w tym miejscu.
damiaszek
Wysłany: 2016-07-19, 17:28
U mnie dobrze odmierza ilość benzyny, ale ja mam wersję bez komputera. Na jakiej zasadzie wersje z komputerem rozpoznają że są dotankowane i jaka jest minimalna ilość dolanego paliwa która jest zauważona przez komputer?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-07-19, 19:21
Rozpoznają pewnie po zmianie wskazań pływaka w baku, a zauważane jest więcej niż 5 l.
Ale to nie jest reguła, bo czasem wskazania mogą się zmienić bardziej pomimo zatankowania 5 l i komputer odświeży odczyt.
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2016-07-20, 16:19
[quote="wojtus"]Też tak mam, tyle że jeśli poziom paliwa w baku spadnie poniżej połowy, to wtedy wskazanie już się nie aktualizuje, spada do zera i cały czas świeci kontrolka rezerwy i włącza się piszczek przy włączaniu zapłonu. Niestety wtedy nie wiadomo ile faktycznie jest paliwa w baku i stąd pytanie Viseny czy jest możliwość ręcznego wymuszenia aktualizacji wskazania poziomu paliwa.
[quote="route2000"]wojtus,
Dokładnie tak. Od połowy baku z benzyną się zaczyna "niesprawdzanie". Jak jest powyżej połowy baku sprawdza prawidłowo.
Czujnika w klapce baku nie ma - ja mam gaz pod klapką. Nie aktualizuje się po zatankowaniu gazu :(
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-21, 20:57
Takie małe spostrzeżenie odnośnie wskazań komputera oraz rezerwy.
Do tej pory przeważnie resetowałem komputer po przejechaniu 700-800 km, ale ostatnio wyniosło to aż 2132 km.
Tankuje prawie zawsze z chwilą zapalenia się rezerwy lub po przejechaniu maksymalnie 50 km na rezerwie.
Przy przedostatnim tankowaniu na początku maja przejechałem na rezerwie około 20 km. Od tamtej chwili zatankowałem dokładnie 122 litry benzyny. Wczoraj przy tankowaniu zresetowałem komputer - od chwili zapalenia się rezerwy przejechałem około 33 km.
Komputer pokazał, że zostały zużyte 120,2 litry.
Także różnica pomiędzy zatankowanym paliwem a wskazanie komputera wynosi +\-2 litry na dystansie ponad 2132 km.
To po raz kolejny pokazuje, że komputer w moim aucie drastycznie nie przekłamuje swoimi odczytami.
Przy przebiegach rzędu 700-800 km te różnice są jeszcze mniejsze - i tutaj się nic nie zmienia od nowości.
enjoy the silence
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-07-22, 07:26
a u mnie komputerek oszukuje... oficjalnie pokazywal mi zuzycie 6.1litra na setke a wczoraj gdy znowu zatankowalem pod korek 44 litry i po przejechaniu 770km wychodzi ze spalil tylko 5.71 litra na setke...
dobre i to, chociaz do spalania w poprzedniej Dacii sie przyzwyczailem i przykro mi bylo ze nowa pali duzo wiecej...
teraz to "duzo" zredukowalo sie do 0.5 litra wiecej... ale mam wieksze przyspieszenie i pare innych pierdolek, mniej lub bardziej upierdliwych...
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2016-07-22, 08:17
U mnie też oszukuje, kiedy na komputerze zaczyna pokazywać 120-140km to zaczyna się dziwny proces, w szybkim tempie za 120km robi się 50km, a niedługo później "---", ostatnio sprawdziłem i od 120 do zabraknięcia paliwa (500 metrów przed stacją zresztą) zrobiłem ok. 40-50km.. Zazwyczaj tankuję do pełna, liczniki nie kasowane od 9kkm.
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
swissman
Wysłany: 2016-07-22, 08:50
w starej Dacii Logan MCV 1.5dci 68KM, gdy mi sie swiatelko reserwy zapalalo to wiedzialem ze moge przejechac jeszcze ze 100km... teraz to cholera wie ile i staram sie zatankowac jak najpredzej... dlaczego oni zawsze musza spieprzyc to co dobrze dzialalo?
czy ktos stwierdzil masowo wystepujace rozsadzanie czy wybuchy zbiornikow paliwa, do ktorych nalewano wczesniej "pod korek" czyli jakies 65 litrow???
czy to niszczylo silniki?
a moze dla srodowiska bylo niebezpieczne?
nie znam odpowiedzi na te pytania ale sie wkurzam...
tak jak wczesniej po zatankowaniu moglem wyjechac z Zurychu i dojechac na spokojnie do Zgorzelca na jednym baku tak teraz znowu musze wozic zapas w kanistrze...
