Montaż pasów z tyłu pomocy!Duster
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-08-13, 17:46   Montaż pasów z tyłu pomocy!Duster
Witajcie, zabrałem się za wygłuszanie tyłu dusterka. Wybyebeszyłem wszystko, odkręciłem pasy bezpieczeństwa (tylne) zaczynam składać i zonk.... nie pamiętam gdzie były - obawiam się, żę zakleiłem otwór... czy może ktoś z Was załączyć mi fotkę ze swojego dustera (PH1), gdzie przykręcony jest na dole pas ? chodzi o końcówkę - góra (rolka) jest na miejscu.
Pomóżcie bo stoję w miejscu a jutro muszę to złożyć do kupy....
Wysłany: 2016-08-14, 00:21
http://www.catcar.info/re...9PU41OTQwMTA%3D
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-08-14, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-08-14, 09:32
Dziekuje ale za bardzo to nie pomoglo... czy nikt z szanownych forumowiczow nie wsiada dzis do swojego dustera? Pomozcie prosze bo leze i kwicze... jednk zdjecie z lewej badz prawej stronie przy kanapie na dole i juz bede wiedzial gdzie szukac...
Wysłany: 2016-08-14, 10:20
Na tych rysunkach z linka mniej więcej widać co i jak. A nie dałoby rady naciąć tego wygłuszenia, żeby znaleźć ten otwór i skleić z powrotem?
Wysłany: 2016-08-14, 14:55
Albo szpilką czy igłą ponakłuwać wygłuszenie aż znajdziesz otwór. ;-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-08-14, 21:34
Przecież otwory są wykładzinie? Jest wzór. Czy się mylę?
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-08-15, 09:15
Nakłuwałem małym śrubokrętem i nigdzie nie znalazłem.... rozwiązanie okazało się prostsze niż myślałem...
Fotele montuje się na 2 śruby do podłogi - do foteli jest przykręcona taka wyprofilowana blacha, która się przykręca i w niej właśnie z boku jest naspawana nakrętka i tam przykręca się pas... to dla innych jak będą mieć problem :)
Wysłany: 2016-08-15, 10:32
ja też to robiłem i w ogóle tego nie odkręcałem
Wysłany: 2016-08-15, 12:09
A tak na przyszłość to jak ktos ma kiepską pamięć to zrobić zdjęcia szczegółów przed rozbiórką i wtedy nie będzie żadnych problemów z powrotnym montażem. ;-)
kfelisiak
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-08-16, 10:43
route2000 napisał/a:
Żona powiedziała to samo :)
