Brak mocy na zimnym silniku
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-28, 15:39
Sonda jak wypalona to będzie oszukiwać. Odłącz ją pójdzie w OL. Jakie masz korekty krótko i długo terminowe?
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-08-28, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
emiliopl
Wysłany: 2016-08-30, 18:54
problem rozwiązany. nowy filtr powietrza okazał sie jakiś wadliwy. Kupiłem drugi , wymieniłem i śmiga. 160 km/h nawet pojechała teraz. demonem prędkości dalej nie jest, ale jest o niebo lepiej. Tego sie nie spodziewałem.
Ostatnio zmieniony przez emiliopl 2016-08-30, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-30, 19:38
Jasne...... Zapchany czy niedrożną filtr daje za bogatą mieszankę a nie za ubogą. Którą koryguje sonda. Do tego z powodu podciśnienia zapłon jest przyspieszaniu. Co daje utratę mocy ale nie ubogą mieszankę.
emiliopl
Wysłany: 2016-08-30, 21:29
sonda pokazywała wartość 0,2-0,55 czyli ubogo było. niestety sprawdzałem tylko na postoju nie sprawdzałem podczas jazdy. A jak się zapytałem o wartość podciśnienia to nikt nie odpowiedział. przypuszczalnie 400mbar powinno być prawidlowe. ale pewnie jak teraz wymieniem filtr to sie znacznie zmieniło.
Ostatnio zmieniony przez emiliopl 2016-08-30, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
