2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2016-09-18, 22:32
Dacia Logan MCV I 1.6 MPI instalacja BRC SQ 24
Przejechane 150.000 km na gazie.
Cztery razy wymiana membrany w parowniku (średnio co dwa lata po zimie), ale gaz na to zarabia.
Świece wymieniane standardowo co 40.000 km.
Przewody WN wymienione pierwszy raz przy 120.000 km.
Zawory przestały się zapadać chyba przy ok 80.000 km (koszt regulacji w nieautoryzowanym serwisie 50 zł, to gaz też na to zarobi).
Wydech rozleciał się w całości po 8 latach i 135.000 km (ale chyba miał już prawo).
Wtryski gazu bez smarowaczy, działają nadal a Dacia jeździ choć miała urwane koło, rozbitą miskę olejową, skrzywioną tylną belkę, zdarty przedni błotnik i przednie drzwi lewe, a ostatnio dostała w prawe tylne drzwi.
Wysłany: 2016-09-19, 08:48
Mamert napisał/a:
A co ile robiłeś kontrolę?
TRANS-4YOU
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-09-19, 17:03
jeżeli chodzi o niefabryczną instalację gazową to polecam firmę BRC.
Sam posiadam taką instalację, jestem z niej zadowolony.
Mamert
Wysłany: 2016-09-19, 20:49
Mamert napisał/a:
A po co kontrole, jak zaczyna gasnąć po 200-300 m od odpalenia, tzn że czas na regulację zaworów. Pierwsza regulacja była po ok 15.000 druga po następnych 18.000, trzecia po następnych 18.000 a ostatnia po następnych 22.000 -25.000, już nie pamiętam, tak szczerze mówiąc przestałem o drakulę dbać, pojeżdżę nią jeszcze z 4 lata i na autozłom, albo jak ktoś się uprze ją kupić.
Wysłany: 2016-09-19, 21:32
Mamert napisał/a:
po co kontrole
"Kontrolę" w sensie właśnie "regulacji" (która przecież zaczyna się od faktycznej kontroli).
Mamert napisał/a:
I następne 70 tys. km już bez efektów wymagających regulacji?
Mamert napisał/a:
Ogłoś się najpierw na forum (:
Mamert
Wysłany: 2016-09-20, 19:31
Kontrole w liczbie mnogiej...
Chyba 70.000 km, nie wiem co się działo z drakulą przez 1,5 miesiąca jak była naprawiana w Węgrowie po "lekkiej" stłuczce co wyrwało koło i pękła miska olejowa, a miała wtedy 105.000 km.
A będziesz miał zamiar wtedy kupić 12-letniego szrota z przebiegiem grubo ponad 200.000 km ??? Ja nie będę płakał jak nie jeden niemiec, no chyba, że ze śmiechu...
Wysłany: 2016-09-20, 23:30
Mamert napisał/a:
Swojej MCV-ki nie mam zamiaru się pozbywać, a mam pewien Plan, więc za jakiś czas być może faktycznie będę szukał drugiego egzemplarza - i właśnie niekoniecznie w stanie tip-top... (Czego oczywiście w wieku MCV-ek i możliwym w nim przebiegu w ogóle nie ma co oczekiwać).
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-09-21, 08:13
mareckimarekk napisał/a:
Karenzo, route2000Pytam o lubryfikację ponieważ wpadła mi ostatnio w ręce gazeta Auto Świat o LPG i tam właśnie w kontekście tego silnika pisali, że warto taką lubryfikację mieć. Natomiast te zakładay LPG, które pytałem o montaż twierdzą, że dobra instalacja tego nie potrzebuje [...]
właśnie dzięki forum dowiedziałem sie po co mi ten czwarty pojemnik pod maską , o którym w zasadzie zapomniałem ! to pewnie pojemnik z lubryfikantem , gazownik nigdy nie wspominał o takim czymś , tak czy inaczej mam wywnioskować iż posiadam złą instalację bo
ponoć dobra instalacja tego nie potrzebuje ?
moim zdaniem niezależnie od tego jaka by nie była instalacja to tankowane paliwo w sensie gaz bedzie bez dodatku zabezpieczającego zawory i ich gniazda .
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-21, 19:38
dzis oddałem autko do montażu instalacji LPG w warsztacie STAG w Białymstoku. Jutro mają montaż a w piątek odbiór. Podpowiedzcie na co zwrócić uwagę przy odbiorze.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-09-21, 22:06
od razu uderzyć do nich że co to za druciarnia , kalibracje mapy wtryskowej robi się w czasie jazdy najlepiej z właścicielem bo pod niego się ustawia
normą jest że odpalają auto kalibracje na postoju i więcej robić im się nie chce
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-21, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-21, 22:22
to niezły tekst. ja trochę jestem pod terminem bo trasę mam w piątek do zrobienia. zdziwiło mnie podczas omówienia montażu, że chcą zdemontować przednią osłonę bloku silnika: "bo tam kable będą szły". czy to norma?
Ostatnio zmieniony przez waldek72 2016-09-21, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-09-21, 22:44
lepiej żeby zdemontowali głowice do nawiertów na kolektorze ssącym bo wszystkie opiłki pójdą w tłok
te "przewody " to chodzi ci o wężyki gumowe od wtrysków do kolektora ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-21, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2016-09-22, 22:43
Mamert napisał/a:
A to ciekawostka... Wychodzi na to, że konieczna była wymiana membran po przebiegach średnio co 37,5 kkm. W poprzedniej bryce wymieniałem po 90 tysiącach przebiegu więc albo masz kiepskiej jakości membrany albo niedogrzany silnik i gaz nie rozpręża się jak trzeba powodując tak błyskawiczne twardnienie gumy membrany.
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
Wysłany: 2016-09-23, 06:54
piotr. z napisał/a:
Mamert napisał/a:
W mojej poprzedniej wcale nie wymieniałem membrany, zrobiłem na niej 110 tyś. km. i wszystko było ok.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2016-09-23, 07:38
piotr. z napisał/a:
Chyba właściwa diagnoza.
:roll:
48piotr
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-26, 14:09
odebrałem auto po instalacji STAGA w warsztacie firmowym producenta. ogólnie jestem zadowolony, bo auto na gazie działa lepiej niż na benzynie. znikły problemy z falującymi obrotami czyli da się@ zupełnie jeszcze nie opanowałem wskaźnika zużycia gazu no i nie bardzo dam na razie radę wyliczyć spalanie na gazie. czy moglibyście mniej więcej podać przybliżone spalanie dusterów na instalacji staga?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-09-26, 14:48
Mam dwa auta na lpg , jednym przełącza na gaz przy 35 i jest to za mało gdyż przy mrozach auto dostaje zadyszki przy ruszaniu , no i duster z fabrycznym ale ten przełącza się przy 20 ale żadnych problemów nie ma
dziwne mam już 55 tyś nalatane i nie widać zużycia membrany
Mamert
Wysłany: 2016-09-26, 22:10
Gaz się przełącza przy 50 st.C.
Membrana po dwóch latach jest na dole krucha i tam się uszkadza. Da się z tym jeździć dłuższy czas bez jakiejkolwiek utraty osiągów. Jedynym objawem jest trudność w odpaleniu po od 30 min do paru godzin po zgaszeniu silnika. Po parunastu godzinach odpala się normalnie (gaz się "ulatnia" z filtra powietrza), a dostaje się tam poprzez wężyk podciśnienia.
Wiele osób może nawet tego nie zauważyć.
Raczej to jest związane z czasem, a nie z ilością przejechanych kilometrów, wcześniej robiłem mniej kilometrów (30 tyś w dwa lata), teraz więcej (45 tyś)
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2016-09-26, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Gercio
Silnik: TCE 90 S&S
  Wysłany: 2016-10-17, 20:01   Niefabryczny GAZ LPG do 90 TCE
Witam :)
Po kupnie Daci (TCE 90) która NIE posiada fabrycznej instalacji gazowej, chciałem zamontować sobie ją po kupnie i odkryłem że ASO nie montuje LPG do tego silnika.
Przyczyną jest to że prawdopodobnie obydwa silnik różnią się od siebie jakoś (gniazda zaworów??)
Pytanie:
Montował ktoś może instalację w takim silniku?
Pozdrawiam,
Gercio :-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-10-17, 21:01
wątpię , w k4m nie różniły się niczym
mbar
Wysłany: 2016-10-18, 04:45
Proszę: http://lpg-forum.pl/logan...-km-t52026.html
Gercio
Silnik: TCE 90 S&S
Wysłany: 2016-10-18, 06:08
Dzięki mbar.
Znalazłem więcej informacji tam: http://lpg-forum.pl/czy-w...lpg-t47786.html
Wygląda na to że powinno być ok, cytuję:
"Pośredni wtrysk, turbo o stałej geometrii, hydraulika "w zaworach"- przeciwwskazań brak. Wskazania: dobry gazownik, porządne graty, perfekcyjne strojenie"
mbar
Wysłany: 2016-10-18, 07:02
Tak, choć ta hydraulika nie oznacza automatycznego kasowania luzów zaworowych.
Polecane: http://lpg-forum.pl/dolnoslaskie-t17774.html
Ostatnio zmieniony przez mbar 2016-10-18, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-18, 10:00
Gercio napisał/a:
Nieprawdą jest, jakoby - popychacze są stałe, niehydrauliczne.
Gercio
Silnik: TCE 90 S&S
Wysłany: 2016-10-18, 21:45
laisar, w takim razie trzeba regulować luzy zaworowe (nie ma hydrauliki?) ?
Ostatnio zmieniony przez Gercio 2016-10-18, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
