2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Wysłany: 2016-09-28, 17:49
lordabarth napisał/a:
To zależy od bootloadera.W większości wciskamy 3
Myślę że nie tylko bootloadera ale w szczególności tego jakie pliki BIN są w StorageCard.
Wg mnie ( a nie jestem fachowcem w tej dziedzinie) po to jest kilka plików BIN aby nawet przy uszkodzeniu pliku BIN jego rolę przyjął inny.
Tzn standardowo zgodnie z zapisami w bootloaderze ma wystartować windows z NK.BIN a gdy ten plik jest w jakiś sposób uszkodzony jego rolę przyjmuje następny w tym przypadku chyba NA.BIN
Reasumując - w zależności od zapisów w bootloaderze i zestawu plików BIN może być potrzebny start z użyciem wciśnięcia klawiszy 1 lub 2 lub 3 lub e
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-09-28, 20:07
Jeden bootloader ma do wyboru: od 1 do 3 a inny 1,2,3,E.
Nawet po usunięciu pamięci eMMC dalej w bootloaderze pojawi się menu wyboru i jest zależne od wersji bootloadera.
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-09-29, 11:54
Nie trzeba wylutowywać ani odcinać eNAND .
Wystarczy odlutować - rozłączyć oporniki (R1021 oraz R1022).
Potwierdzam, że sposób działa, z zastrzeżeniem, że punkty lutownicze CLK i CMD "przesuną" się na drugi koniec R1021 i R1022.
Czy ktoś posiada spatchowany plik NK.bin, który uruchamia bezpośrednio Windows, zamiast interfejsu graficznego?
Plik ściągnięto 368 raz(y) 76,59 KB
Wysłany: 2016-09-29, 12:01
Na moim chomiku jest wersja NK.BIN która uruchamia Windowsa link
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-09-29, 12:20
jas_pik napisał/a:
Cy mógłbyś wrzucić to na mega.nz lub gdzieś indziej? Nie mam konta na chomiku.
Z logów debuggera wynika, że sekwencja startowa zależy rzeczywiście od wciśniętego klawisza:
Kod:
LGE ULC Bootloader (01:30:24 Dec  4 2013)
ULC AutoBoot, Revision Hynix_0.0.3
Car type is 1
Select boot sequence.
    1: nK.bin -> nA.bin -> nB.bin
    2: nA.bin -> nB.bin
    3: nB.bin
    E: nC.bin
first files : nk.bin
files: 9FCFB100, address: 9FCFB118, jump: 0
...........................................................................High
Capacity = 1
CSD Version 1
sd_init: bus width 5
sd_init: Hynix~~~~
FAT Info:
     OEMName: 'MSWIN4.1'
  filesystem: FAT32
  sectorSize: 512
 sectorCount: 1443298
 clusterSize: 8192
  clusterCnt: 90160
 BPB_NumFATs: 1
     fatSize: 705
 numRootDirE: 0
 dirEPerSect: 16
 sectorsRoot: 0
 ReservedCnt: 32
  fstDataSec: 737
 sectPerClus: 16
 rootSector: 62
    diskSize: 721649K
Loading Image: nk.bin       (Format = CE-BIN)
Image Info:
 Address: 0x80100000
  Length: 16951196 bytes
Image Loaded Successfully.
Boot from eSD/eMMC mass storage
Program Entry Point: 80100004
Executing Application
OS is booting 0
Windows CE Kernel for MIPS Built on Mar  8 2013 at 17:06:06
+OEMInit
Address OEMTlbMissHandler 801043D8
LGE ULC
Cold Boot
+OEMInterruptInit
+OEMInterruptInit Disable All...
+OEMInterruptInit Parsing Platform GPINT Configuration table...
DONE
Rozumuję to tak:
- jeśli wciśniemy "1", to MN próbuje botować z nK.bin, jeśli to się nie powiedzie, to następny jest nA.bin, a później nB.bin;
- przy wciśniętym klawiszu "2" bootuje nA.BIN, następnie (w razie niepowodzenia) nB.BIN;
- przy "3" tylko nB.BIN;
- przy "E" tylko nC.BIN.
Wysłany: 2016-09-29, 12:29
Właśnie tak .
Kolejność uruchamiania zapisana jest w pliku bootladera
Link [URL=https://mega.nz/#!U8ESARZL!7zfzI0RWX0u_SFYIdCeAlg8j4NEqVTukuBXpsOFTbiw]mega[/URL]
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-09-29, 13:00
Czy spatchowany plik nK.BIN nie inicjuje USB oraz kartyy pamięci, czy dzieje się tak tylko u mnie?
EDIT: Jeśli startuję z USB, to nie inicjuje mi USB. Jeśli startuję z karty pamięci, to po uruchomieniu Windows następuje restart po około 10 sekundach i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony przez zertaul 2016-09-29, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-29, 13:42
Niestety ten typ tak ma .
Aby zainicjować czytanie USB musisz uruchomić program z menu start PHY usb on
Możesz zmienić nazwę innego BIN-a na NK.BIN
Wysłany: 2016-10-03, 15:01
Nowy sposób ratowania MN1.
Jeśli mamy problem z uszkodzonymi kartami pamięci to o ile uda nam się wejść w Windowsa - za pomocą konwertera USB/TTL to za pomocą małego programiku z mojego chomika o nazwie dnand możemy zapisać na karcie NAND poprawny obraz wszystkich kart ( image )
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-10-06, 17:17
Problem w tym, że jak pamięć NAND jest uwalona, to zapis/usuwanie/formatowanie niczego nie zmienia. Sprawdziłem programik na dwóch uwalonych egzemplarzach. Odpala się normalnie, zapisuje (niby) obraz na NAND-a,a po restarcie wygląda wszystko, jak wcześniej.
Wysłany: 2016-10-06, 17:26
No tak, nie może to być NAND który nie przyjmuje danych, w takiej sytuacji pozostaje tylko wymiana na kartę SD lub wlutowanie identycznej kości zaprogramowanej na zewnątrznym programatorze - ale to jest raczej niepołacalne - bo wg posiadanych informacji zakup w ilościach hurtowych w ChRL ( zamówienie minimum 1000 sztuk to 17 $/szt)
zertaul
Model: Laguna II
Silnik: 2.2dCi
Rocznik: 2002
Wysłany: 2016-10-07, 06:37
To faktycznie średnio opłacalny biznes, skoro 8GB karta (klasa 10) kosztuje ~6$.
Poza tym wlutowanie karty SD (a raczej slotu) ma ogromne zalety - można do woli w prosty sposób eksperymentować z jej zawartością.
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2016-10-20, 11:05
jas_pik napisał/a:
oraz tzw portowany 6.0.3MD
https://mega.nz/#!do0nQIxR!6R-nj1QnZH1dzvJRetXKXSgTyLMEbdQ3z6pKaVrdETA
Przepraszam ale nie jestem w temacie, nie widziałem nic na forum o tej 'aktualizacji'- czy ten plik może być wgrany do zwykłego uwolnionego MediaNav (nie EVO) i będzie wszystko działało? Czy nawigacja jest uwolniona? Mapy rozumiem do wgrania od zera? A co z kamerą cofania? I tymi modyfikacjami "francuskimi" w aplikacji navi (tj. dodatkowe ustawienia graficzne, wbudowany tcmd) itp
Wysłany: 2016-10-20, 14:51
kilazz napisał/a:
Tak wszystko bedzie działało , ale nie przestrasz się w czasie wgrywania jak zobaczysz arabskie literki oraz ekrany w innych językach
kilazz napisał/a:
To nie ma zupełnie wpływu na program nawigacyjny , nie usuwa uwolnienia
kilazz napisał/a:
Nie , powinny zostać bez zmian
kilazz napisał/a:
Nieczego nie zmienia w ustawieniach kamery
kilazz napisał/a:
To wszystko też pozostaje
kilazz
Wysłany: 2016-10-20, 15:27
A co konkretnie zmienia? Nie mogę trafić na żadne informacje o tej modyfikacji?
Czy w tym linku który zacytowałem jest też nakładka z internetem?
Wysłany: 2016-10-20, 15:36
To jest portowane oprogramowanie z wersji MNEvolution.
To znaczy że ma wszystkie te same funkcje co MNE ( poza TMC - bo tego układu nie ma w MN1)
Czyli masz działające oprogramowanie AHA - czyli korzystanie z radia internetowego na MN1
Ale internetu jako takiego jeszcze nie ma - chociaż już jestem coraz bliżej.
Wygląd na to że nie uda się wykorzystać pomysłów kolegów ze wschodu czyli wykorzystania modemu wpiętego do gniazda USB z przodu .
Ale może się uda rozgryźć standard komunikacji z telefonem po BT.
Ale jeszcze trochę to potrwa bo ja osobiście jestem za cienki aby rozgryźć oprogramowanie MałoMiętkiego.
kilazz
Wysłany: 2016-10-20, 15:50
czyli rozumiem to co jest można bezpiecznie wgrywać.
A tak przy okazji ta francuska dokładka do nawigacji, czy była aktualizowana? bo miałem problem przy podpiętym pendrive przy uruchamianiu medianav (brak sygnału gps)
Wysłany: 2016-10-20, 16:13
No nie do końca jest takie bezpieczne - czasami może się w czasie wgrywania zawiesić na dłużej . Trzeba wtedy wyjąć na chwilę pendrive i włożyć - wtedy z zasady rusza.
Warto aby pendrive był szybki klasy 2 . Można to sprawdzić w trakcie wgrywania pliku lgu - jeśli przy przerzucaniu pliku z PC-ta na pendrive prędkość transferu jest co najniej 8 MB/s to jest ok.
Jeśli transfer jest mniejszy niż 5 MB/s to zazwyczaj wtedy są problemy.
Co do braku sygnału to nie udało się znaleźć gdzie jest problem ( prawdopodobnie któreś odwołanie zmienia adres portu GPS) ale postaram się za kilka dni opublikować nowszą wersję bo teraz siedzę nad uruchomieniem internetu.
dokker_krak
Wysłany: 2016-10-22, 22:48
Witam wszystkich,
Jestem nowy na forum. Przeczytałem wiele tutejszych postów (wielki szacunek dla jas_pik i wielu innych) i mam mętlik w głowie. Im więcej czytam, tym gorzej.
Kupiłem wczoraj Dokkera z 2013 z importu. Zaktualizowałem MediaNav z 1.1.3 na najnowszy 4.0.6.
Co robić żeby uwolnić soft? Downgrade do 4.0.3? Media skin? Mediaspin? Nie ogarniam..
Jak uwolnić najprościej mój soft? Proszę o pomoc, o wskazanie, które posty, tematy, schematy postępowania są najbardziej aktualne.
Dzięki za wszelkie rady!
dokker_krak
Wysłany: 2016-10-22, 22:51
Może czekać jeszcze, aż jas_pik coś nowego wymyśli? Kurcze, tak bardzo nie chcę wywalać kasy na Menaco.
A Dacia Dokker to świetny samochód! Zostaję fanem Dacii i pozdrawiam wszystkich jej użytkowników.
dokker_krak
Wysłany: 2016-10-22, 22:54
Czy jeszcze może wgrywać nakładkę Evo? Kiedy i jak?
Oczywiście przebrnę jeszcze raz przez wszystkie wpisy, ale nie wiem, od których zacząć. Dzięki za wszelką pomoc.
Wysłany: 2016-10-22, 23:32
Na szybko - to poczekaj jeszcze kilka dni.
Kończę opracowywanie wersji w której nie trzeba obniżać wersji oprogramowania na niższą ( 4.0.3) bo czasami potrafi się uwalić.
Na dzień dzisiejszy najbardziej bezpieczną wersją oprogramowania jest wersja 4.0.6.
Poprawiono w niej sprawy związane z jakością dźwięku z mikrofonu przy zestawie głośnomówiącym.
Myślę że w ciągu tygodnia ( pewnie tuż przed Wszystkich Świętych ) upublicznię już ostateczną wersję.
Ponieważ mam w chwili obecnej na stole Menaco - to mogę z czystym sercem powiedzieć że nie warto wg mnie płacić tyle za ten soft.
Co prawda na wschodzie - działa internet z modemu włożonego w gniazdo USB z przodu ale mnie jeszcze nie udało się go uruchomić aby działał za każdym poprawnie w polskich sieciach GSM, działa ale po zaniku sygnału - ( tunel czy coś innego ) aby mogł zadziałać powtórnie trzeba przeładowywać cały system.
Do tego nie udaje się uruchomić automatycznego włączania kamery cofania przy wrzucaniu biegu wstecznego - działa wyłącznie przełączanie ręczne
dokker_krak
Wysłany: 2016-10-22, 23:58
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź! Oczywiście poczekam.
Ostatnio zmieniony przez dokker_krak 2016-10-22, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-11-17, 13:12
zertaul napisał/a:
Wiele razy korzystałem z informacji tu zawartych, więc postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat odratowywania uwalonej pamięci nand w MN.
Jeśli mamy uwaloną pamięć, to z mojego doświadczenia wynika, że próby naprawy, formatowania, defragmentacji, etc. nie powiodą się - jedyne rozwiązanie, to wylutowanie nand i wlutowanie karty SD.
Wylutowanie pamięci nand nie jest możliwe, IMHO, lutownicą. Do tego potrzeba hot air oraz jakiegoś ostrego narzędzia (skalpel, żyletka), gdyż pamięć jest dodatkowo przyklejona do płyty głównej. Jeśli będą zainteresowani, to mogę umieścić filmik, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić taką operację.
Wlutowanie karty SD (a raczej slotu na nią) można przeprowadzić za pomocą stacji lutowniczej z grotem o ostrym zakończeniu o średnicy max. 0.5mm. Wszelkie próby lutowania tego lutownicą transformatorową lub innymi narzędziami są skazane na niepowodzenie. Punkty lutownicze, co widać na zdjęciach, mają wymiary ok. 1.0mmx0.5mm.
Z ciekawostek dodam, że bezproblemowo działają karty SanDisk - zarówno normalne, jak i micro SD. Inne karty raczej działać nie będą, choć zdarzają się wyjątki (np. Nokia SDHC 8GB).
Uruchomienie MN w trybie Windows jest możliwe m.in. po podpięciu się w złącze DEBUG. Potrzebne sygnały, to RX, TX i GND (odpowiednio piny 5, 4, 1). Po podłączeniu się pod złącze odpalamy Putty ze standardowymi ustawieniami dla portu szeregowego (wybieramy odpowiedni) i ustawiamy prędkość 115200 bps. Po kliknięciu "open" wciskamy (i trzymamy wciśnięty) klawisz "E", po czym włączamy zasilanie MN. Po tym zabiegu MN powinno uruchomić się w Windows. moich doświadczeń wynika, że bez problemu działają konwertery na CP2102. Nie udało mi się w ten sposób uruchomić MN z konwerterem opartym o PL2303. Nie wiem, czy działają konwertery na FTDI232, ale jest na to duża szansa.
W razie pytań/wątpliwości służę pomocą, ale TYLKO na łamach forum. Nie udzielam odpowiedzi na PM.
P.S. Czasem bywam w Polsce, we Wrocławiu i mogę pomóc osobiście z wylutowaniem/ lutowaniem. Posiadam też CLIP-a.
Cześć, chcę dolutować w określone miejsca przez Was kartę SD a dokładnie adapter na micro SD
wszystkie oznaczenia na zdjęciu znalazłem tylko nie rozumiem tych dwóch oznaczeń na zdjęciu VCC nie wiem gdzie przylutować to do karty.
Prosiłbym o pomoc, np miejsce lutowania na płytce MN opisać numerkiem na adapterze SD
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-11-17, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-29, 11:02
@lesiu11 - coś takiego chciałeś ?
Plik ściągnięto 331 raz(y) 170,79 KB
