Co to za rurka? (O: odpowietrznik pochłaniacza par paliwa)
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-08-08, 19:56   Co to za rurka? (O: odpowietrznik pochłaniacza par paliwa)
co to za gumowy, przezroczysty wąż zawinięty w S-kę po przeciwnej stronie niż akumulator? za reflektorem - zaczyna się na dole w jakimś pudełku i idzie do góry, oparty o podłużnicę
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-08-08, 20:28
A z tym wężykiem w kszałcie literki "s" naprzeciwko akumulatora....dobre pytanie co to jest:). Ponieważ kończy się tuż przy karoserii, czyli też jakby odpowietrzenie, czy do wody...Ktoś podpowie?:)
Wysłany: 2012-08-08, 20:40
To z kolei odpowietrznik pochłaniacza oparów paliwa.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 19:38   Co to za rurka? (O: odpowietrznik pochłaniacza par benzyny)
Witam dzisiaj w daci logan z 2005 wymienialem prawa zarowke postojowa.Po wymianie zauwazylem jakiś gumowy przewod nie za gruby ktory jest lata lóżno a najwyrazniej do czegos powinien byc dokrecony.Dodam iz wychodzi z czarnej skrzynki ktora jest jakby na nadkolu pod prawa lampa,sprobuje dodac zdjecie.Jak ktos wie co to to prosze o odp.
Wysłany: 2016-10-10, 19:47
To może być odpowietrzenie akumulatora albo odpływ wody z pod uszczelki przedniej szyby. Bez zdjęcia to dokładnie się nie wypowiem.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 19:53
To znajduje sie pod prawa lampa siedzac w aucie na dole pod nia tak jakby na nadkolu,nie zobaczysz tego z zewnatrz tylko w komorze silnika
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 20:01
To ten przewod
Plik ściągnięto 77 raz(y) 253,02 KB
Wysłany: 2016-10-10, 20:13
To jest rurka odpowietrzająca pochłaniacza par benzyny - widoczny koniec ma być wolny.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 20:18
A to nie wiedzialem ze cos takiego jest,myslalem ze do czegos trzeba go przykrecic bo wychodzi z takiej skrzynki platikowej małej.
Wysłany: 2016-10-10, 20:30
Seba napisał/a:
To właśnie pochłaniacz - widać go zresztą w głębi Twojego zdjęcia, na końcu tej rurki.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 20:42
A to dobrze ,juz myslałem że coś nie tak,a ten przewod ma byc w górze,w dole ,czy obojętne?
Wysłany: 2016-10-10, 20:51
Obojętnie, byle nie w dół.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 20:56
Ok.Dziękuje za fachową pomoc :-)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-10-10, 21:07
Ok.Dziękuje.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-06-11, 18:40
skoro sprawa sie wyjaśniła , to ja przy okazji sie podepnę pod temat :
Co to za element , lecz nie odpadł....
chodzi o to że od dłuższego czasu zastanawiam sie nad pewnym chyba zbiorniczkiem
znajdującym się od wewnątrz pod reflektorem od strony pasażera ...
idzie do niego jakaś rurka , inna wychodzi , jakieś kabelki ...
już nawet myślałem że może lubryfikacja , ale wykluczyłem bo musiało być
przed założeniem gazu , przedstawiam na foto ...
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2017-06-11, 18:54
To chyba separator oparów benzyny?
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-06-11, 19:12
malygabrys napisał/a:
Pierwsze słyszę ale teraz przeczytałem że faktycznie jest coś takiego też pod nazwą
Pochłaniacz par paliwa . . .
Dzięki , zaś sie czegoś nowego dowiedziałem :)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2017-06-11, 19:15
O to to tylko prawidłowa nazwa mi uciekła z pamięci ;-)
