nie palił, a migała żólta kontrolka...
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2016-10-10, 21:47   nie palił, a migała żólta kontrolka...
Na przestrzeni roku trzeci raz miałem już takowy przypadek. Auto benzynowe -silnik uruchomił się, ale po ułamku sekundy zgasł. Nie reagował na zapłon a żółta kontrolka migała. Tak jak poprzednio musiałem odczekać około minuty, aż zapali się stałym żółtym światłem.
Co jest przyczyną, czy ktoś już to 'przerabiał" ?
Wysłany: 2016-10-10, 22:24
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + check + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
Różne przyczyny - czujnik położenia wału, sonda lambda, świece, cewka, kable zapłonowe, wtryskiwacze gazu, regulacja zaworów...
Kierunek - mechanik, przez internety nie da się czegoś takiego zdiagnozować, trzeba pogadać z autem i je obmacać (;
Wysłany: 2016-10-10, 22:59
laisar dobrze pisze
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2016-10-11, 08:23
Możemy sprawdzić nawet telefonem, sprzęt jest.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-11, 09:21
Weż drugi kluczyk. Jak miga a nie pali to nie rozpoznano transpondera w kluczyku. Możesz mieć problem z kluczykiem pętlą lub okablowaniem.
