Zdalne otwieranie bagażnika
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-13, 21:17
kali napisał/a:
Linką się nie da bo zamek jest w ruchomej klapie.
Oczywiście, że się da! Niby jak działają klasyczne hamulce w rowerze? (:
To żart? Jaka jest kinematyki linki w rowerze, a jaka w klapie bagażnika. Przecież w klapie skręt linki przekraczy 100 stopni i na dodatek na odcinku 4cm.
Wysłany: 2016-10-13, 21:44
kali napisał/a:
A co z drzwiami i korkiem wlewu paliwa?
Nic - można przecież zamówić bębenek zamka bagażnika dopasowany do posiadanego klucza.
(Chociaż w ASO nie jest tanio: 350 zł...).
kali napisał/a:
Kierownicę da się skręcić po 90° w obie strony = 180°.
kali napisał/a:
na odcinku 4cm
Linka nie musi być przypięta na sztywno na całej swojej długości - jej końce na kierownicy roweru także przemieszczają się na znaczne odległości.
...Ale ja przecież nikogo nie namawiam - mówię tylko, że linkę _dałoby_ się założyć, natomiast inne rozwiązania na pewno są lepsze.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-13, 22:04
A pomyślałeś co się stanie z tą luźną i nie przypiętą linką jak naładujesz bagażnik? I oprze ci się o bagaż. I zegnie.
W rowerze to wszystko idzie łagodnymi łukami nie ma nagłych zgięć. W przypadku klapy bagażnika nie ma takiej możliwości.
Wskażesz może dla przykładu jakieś konkretne auto z proponowanym przez ciebie rozwiązaniem?
Wysłany: 2016-10-13, 22:08
Teoretyzuje teraz. A jakby tą linkę wsadzić w taki pancerz jak jest w rowerze? Uchroni to tą biedną linkę przed zagięciami i bagaż przestaje być problemem?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-13, 22:23
Linka musi być w pancerzu i o takiej tu piszemy. Pancerz stanowi punkt podparcia przenoszonych sił. A problemem jest punkt zgięcia. W Loganie jest wyjątkowo duży a promień mały. W kombi nie ma problemu kont po pełnym wychylenia nawet większy ale promień spory i łagodny.
Wysłany: 2016-10-13, 23:11
kali napisał/a:
Zależy ile tego luzu:
kali napisał/a:
Nie doceniasz ludzkiej pomysłowości... zwłaszcza japońskiej (((;
Honda accord / civic, acura legend, toyota solara, lexus IS300 - wszystko sedany.
Zamki sterowane zarówno elektrycznie, jak i linką:
Film instruktażowy - https://www.youtube.com/watch?v=-u-ieK_S-gE
(Ja też nie doceniałem - spodziewałem się, że chociaż pomysł gupi, to pewnie i tak ktoś, kiedyś, gdzieś... ALE LEXUS??? :shock: :shock: :shock: ).
arczi_88 napisał/a:
Domyślnie jest oczywiście opancerzona - bez niego to byłby hardkor do sześcianu (((;
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-14, 05:59
Wiesz Lexus to normalna Toyota ;) i to rozwiązanie znam tam masz dużą pętlę linki schowanej za boczkiem, więc bagaż tego nie dociśnie. Co więcej linka jest podwójnego działania. Ciągniesz otwierasz klapę pchasz pokrywę wlewu paliwa. A sama linka jest niesamowicie elastyczna. Jej elastyczność kryje się w pancerzu.
Wysłany: 2016-10-14, 07:23
W rowerze wcale nie ma łagodnych łuków wbrew pozorom. Linki w klamkomanetkach szosowych chowane pod owijką kierownicy na krótkim odcinku mają spore kąty zmiany kierunku a w niektórych ramach linka przedniej przerzutki przechodzi przez otwór wywiercony w suporcie na wylot i tam zmiana kąta przekracza 90 stopni ... dobrej jakości linki np. Jagwire są bardzo elastyczne a dodatkowo pancerze bywają teflonowane. ...
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-10-14, 07:55
DrOzda napisał/a:
W rowerze wcale nie ma łagodnych łuków wbrew pozorom. Linki w klamkomanetkach szosowych chowane pod owijką kierownicy na krótkim odcinku mają spore kąty zmiany kierunku .
A w tylnym hamulcu V-break? A w tylnej przerzutce? Tak samo bardzo ostre kąty. Jakoś to działa, choć w przypadku hamulców zawsze opór na tylnej lince czuje się wcześniej niż na przedniej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-14, 08:06
Sama linka a linka w pancerzu to duża różnica. Żaden z panów rowerzystów tego nie dostrzega. Kont może być w zasadzie dowolny promień opasania już nie.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-10-14, 08:22
kali napisał/a:
Linki, o których wspominaliśmy, są prowadzone w pancerzach, przynajmniej w tych miejscach, które wzmiankowaliśmy.
Wysłany: 2016-10-14, 11:45
kali napisał/a:
No, taka całkiem normalna to jednak nie...
kali napisał/a:
Nie wiem na jakiej podstawie w ogóle wysnułeś początkowy wniosek, że z mojego pomysłu "linka nie musi być przypięta na sztywno na całej swojej długości" miałoby wynikać "linka jest cała luzem".
kali napisał/a:
to rozwiązanie znam
Ja w ogóle nie pisałem o szczegółach realizacji sterowania linkowego - oprotestowałem jedynie jakoby niemożność jego zastosowania. Da się? Da, QED.
(A przycisk plus ewentualnie siłownik i tak są prostsze).
kali napisał/a:
Dla implementacji konkretnego rozwiązania - tak, ale dla ogólnych rozważań o kinematyce to już niezbyt.
(Niezależnie od czego możliwe są rozwiązania mieszane, które też występują w rowerach).
kali napisał/a:
promień opasania już nie [może być dowolny]
J.w. - jeżeli można wprowadzić odcinek bezpancerzowy, to linka jest w stanie zawinąć się o 180° na promieniu 1 mm.
(Aczkolwiek ja bym unikał takich rozwiązań, pachną mi jakąś projektową desperacją (; ).
Krzysiekl
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-01-15, 20:58
A jak ptworzyc obudowe od srodkabagaznika by dostac sie do zamka bo wysloczyla mi cala wkladka. Odkrecilem dwie sruby w bagazniku sle nie wiem jak otworzy te duza obudowe
Wysłany: 2018-01-15, 23:17
Masz dwa wkrety i potem ciagniesz do siebie(energicznie, zeby spinki powypinac) zaczynajac od dolu. U gory pod szyba sa takie dwie blaszki i uwazj, zeby ci nie pospadaly.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-10-29, 18:37
Odświeżę...
Da radę jednak taką wajchę z kompletem do otwierania czy nie ma plug and play i za dużo rzeźby? Mowa o mojej Sandrze
Wysłany: 2019-10-29, 18:50
Da radę ale to dużo rzeźby .
Prościej i łatwiej zrobić to za pomocą elektromagnesu i np dodatkowego pilota ( albo prościej - dodatkowego przycisku na pilocie)
Wysłany: 2019-10-29, 20:15
Ja mam zrobione otwieranie z klucza tylko jakos tego nie umie odnaleźć.
Wysłany: 2019-10-29, 20:19
Hmmm jakby dorobić dźwignię przy zamku to powinno dać radę.
Niestety zamek z wersji z centralnym i bez centralnego jest zupełnie inny.
Wysłany: 2019-10-29, 20:25
shrek napisał/a:
Pisząc o tym otwieraniu pamietałem o tym jak to zrobiłeś ( chociaż u Ciebie pierwotnie to było dlatego że ktos Ci wjechał w "tyłeczek: ) )
przemoc84
Wysłany: 2019-10-29, 20:54
dodatkowy pilot hmmm.. ale problem zostaje bo u mnie by otworzyć bagażnik teraz trzeba "wdusić" zamek wpierw...
Wysłany: 2019-10-29, 21:07
Wduszenie zamka można zastąpić odpowiednio dobranym ( zazwyczaj od innego pojazdu) siłownika elektromagnetycznego.
A on może być sterowany przewodowo ( dodatkowy przycisk w kabinie) albo też zdalnie ( dodatkowy pilot lub dodatkowy przycisk na istniejącym pilocie)
przemoc84
Wysłany: 2019-10-29, 21:21
czyli bez rzeźby się nie obędzie myślałem że jak w Matizie wystarczy sam zaczep zamka w progu bagażnika i dźwignię dołożyć i już...
Wysłany: 2019-10-30, 10:13
przemoc84 napisał/a:
W Matizie było prosto, bo tam 3 z 4 wersji wyposażenia miało fabrycznie otwieranie na linkę, więc wystarczyło zmienić zaczep zamka i dołożyć linkę.
W Sandero tak niie ma- są tylko opcje z dźwignią przy fotelu i linkowym otwieraniem wlewu paliwa.
przemoc84
Wysłany: 2019-10-30, 19:58
a jakbym poprosił o wykonanie takiego "wichajstra" z extra pilotem oczywiście ze zwrotem kosztów plus za robotę podjąłby się ktoś? nie moja zupełnie technika
Wysłany: 2019-10-30, 22:36
Jak już tyle rzeczy robiłeś w samochodzie to na pewno dasz sobie radę .
Kupujesz zestaw uniwersalny z siłownikami ( w razie czego zostanie Ci kilka zastępczych)
przykładowy link z alledrogo :
https://allegro.pl/oferta/zamek-centralny-uniwersalny-do-4-drzwi-zestaw-8213938728
Jedyna trudność to mechaniczne połączenie siłownika z dźwigienkami w klapie aby poprawnie podciągał/popychał odpowiednie dźwigienki w klapie .
Ale zapewne z tym dasz sobie rade sam
