2021-01-01, 22:45
Odłączenie jednego czujnika cofania
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-10-16, 16:38   Odłączenie jednego czujnika cofania
Witam Kolegów.
Mam następujący temat do rozważań, niestety serwis pomóc mi nie chce..... planuję założyć hak holowniczy do Lodgy 2016 stepway z oryginalnymi czujnikami cofania. Jak sądzę, po założeniu środkowy czujnik będzie szalał. Czy jeżeli ordynarnie wypnę z niego wtyczkę to system będzie chodził na dwóch czujnikach czy cały się wyłączy i zgłosi awarię? Jakie polecacie rozwiązanie tej sprawy?
Michał
Wysłany: 2016-10-16, 16:56
Montaż we własnym zakresie centralki z 4 czujnikami. Koszt około 50zł plus montaż.
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-10-16, 17:04
Rozumiem, że jest to tak głupi system, że przy wyjęciu wtyczki wyłączy wszystko? To pewnie dokupię sam czujnik, wwiercę go z boku i podłączę do niego przewód, a środkowy pozostanie atrapą.
Wysłany: 2016-10-16, 17:22
A muszą ci montować fabrycznie?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-16, 17:31
Montujesz gniazdo przyczepy z dodatkowym stykiem które całkowicie rozłącza centralkę czujników cofania. A dokładnie nie poda napięcia po wrzuceniu wstecznego.
Wysłany: 2016-10-16, 17:43
No ale on nie chce wypierniczyć tych czujników, tylko z nich korzystać, kiedy nie ciągnie przyczepy. :lol:
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-16, 17:50
No......... wkładasz wtyczkę do gniazda i rozłączasz czujniki ;). Wyciągasz czujniki działają. Są gotowce głównie rozłączają przeciwmgielne ale są i taki do czujników.
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-10-16, 17:53
Dokłądnie jak Kolega napisał. Czujniki są już w aucie, hak będzie na stałe założony i nie ma mowy o chowaniu kuli, a czujniki chciałbym aby działały. A gdyby tak programem zmienić czasy (zasięg) dla tego środkowego czujnika? Jest taka możliwość? Wiecie jaki tam dokładnie siedzi model centrali i czy ma jakieś możliwości programowania?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-16, 17:57
Hak nie będzie przeszkadzał sensorą.
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-10-16, 18:59
Jesteś pewien, że nie będzie przeszkadzał? Tam są trzy czujniki z czego jeden centralnie wypada na haku.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 98,5 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-16, 21:04
Tak ci powiem że pierwszy raz widzę 3 czujniki. Hak można dać blisko zderzaka i nisko. Poniżej działania czujnika.
To już ci powinni dobrać. Haki z demontowalną kulą są. Ten środkowy sensor da się przełożyć na hak. Mało eleganckie ale skuteczne. Dziurę w zderzaku zaślepisz.
Wysłany: 2016-10-16, 21:11
Odpinany hak.
Wysłany: 2016-10-16, 21:41
kali napisał/a:
Raczej wątpię - są przepisy, które określają odległość kuli haka od podłoża i od zderzaka. Z resztą jak jest dedykowany hak do konkretnego modelu to jak można dać inaczej niż tak jak ma być?
Wysłany: 2016-10-16, 22:24
Przepisy mówią, że jak masz odpinany hak i nie używasz je to MUSI być zdjęty.
Wysłany: 2016-10-16, 22:52
Chyba gdzieś na Zachodzie, bo w Polsce nie ma takiego przepisu. http://autokult.pl/27671,...ka-holowniczego
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-10-16, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-16, 22:55
arczi_88 napisał/a:
kali napisał/a:
Dacie są dość wysoko zawieszone. Haki masz dedykowane i uniwersalne. Dlatego napisałem " coś ci dobiorą" mając auto fizycznie do dyspozycji da się coś zrobić. Możliwości podałem.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2016-10-16, 23:08   Re: Czujnik cofania - jak go zmodyfikować?
micik napisał/a:
Tak, będziesz miał aktywne tylko dwa czujniki.
micik
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-10-17, 11:47
I to jest konkretna odpowiedź na moje pytanie. Bardzo dziękuę
Wysłany: 2016-10-18, 05:11   Re: Czujnik cofania - jak go zmodyfikować?
BogdanK napisał/a:
micik napisał/a:
A moim zdaniem system powinien nie działać. No ale to trzeba było by sprawdzić.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-10-18, 06:15
Nie mam u siebie fabrycznego, ale myślę, że działa tak samo. A u mnie jak się wypnie kabelek od jednej czujki, to pozostałe dalej działają. System po prostu "ślepnie" w strefie działanie wypiętej czujki.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2016-10-18, 06:15, w całości zmieniany 1 raz
