2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
Wysłany: 2016-10-18, 22:28
Gercio napisał/a:
w takim razie trzeba regulować luzy zaworowe
Tak.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2016-10-20, 22:43
Regulacja zaworów = wymiana popychaczy (czyli w najgorszym razie 12 popychaczy + rozpięcie rozrządu, demontaż wałków) to nie będzie tanie.
I tak co 30 tys km.
Wysłany: 2016-10-20, 22:58
gdzieś ty widział żeby wymienili wszystkie szklanki ?
maks to na wydechu koszt jednej 150-200 w ASO
i nie co 30 ale prędzej 60 , co 30 trzeba dokonywać sprawdzenia
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-10-20, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-21, 04:14
https://www.youtube.com/watch?v=XNvRhWL1stQ
Adjusting the valve clearance is an economic disaster.
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-10-21, 04:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-10-21, 08:22
no niestety teraz wszyscy robią na szklankach bo silnik ma mniejsze opory wewnętrzne (mniej pali )
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-21, 09:25
Have you reckoned fuel advantage against control chain and camshaft dismantle?
http://onuryedekparca.com/?p=8758 1 piece plunger = 170pln
at sce must the motor be removed for this operation
Wysłany: 2016-10-21, 16:25
Really in SCe you mast remove the engine from car to change the valve tappet ?
It s normal for boxer engine but in line engine you just take off the cylinder head .
Wysłany: 2016-10-21, 19:06
Podręcznik serwisowy Renault nakazuje w celu kontroli zaworów wymontować silnik, ale Nissan w swoich modelach z tym samym motorem przewiduje wykonanie tych czynności bez wyjmowania agregatu z auta - czyli także w Dacii powinno to być możliwe.
Rzeczywista regulacja (chociaż podobno rzadko potrzebna) faktycznie wymaga wymontowania silnika we wszystkich markach.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-10-21, 19:25
Czyli kompletnie nieopłacalne w przypadku konieczności regulacji...
Gercio
Silnik: TCE 90 S&S
Wysłany: 2016-10-21, 19:53
Jeżeli to prawda o tej regulacji to ja montaż instalacji w tym silniku chromole!
Ciekawi mnie w takim razie czy wersja z fabrycznym LPG ma także taką drogą regulację luzu zaworowego i jak często. Może ktoś wie?
Może spróbuje też do ASO zadzwonić i się dowiedzieć.
Szerokości :)
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-21, 20:10
For dismounting the cover the control chain.
sce and tce LPG motors do not have a maintenance interval for valve clearance
Wysłany: 2016-10-21, 20:12
nawet w boxerach subaru nie wyjmuje się silnika do sprawdzenia luzów zaworowych a tam wymiana świec to prawdziwa gimnastyka .
Przy wyjęciu silnika i wymiany szklanek to będzie ok 2-4 tyś PLN co 60-80 tyś km
tak więc ave k4m gdzie tyle kosztuje dobry silnik z przekładka
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-10-21, 20:15, w całości zmieniany 3 razy
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-10-22, 08:18
To jak to w końcu jest:
1 tce90 i tce90lpg mają tak samo rozwiązany układ zaworowy czy nie?
2 co ile należy sprawdzać/regulować zawory w tce90lpg zgodnie z zaleceniami producenta?
Wysłany: 2016-10-22, 09:30
1 tak
2. nie ma informacji / brak
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-10-22, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-10-22, 10:30
Dzięki za odpowiedz.
Ad 2 jak to nie ma? to producent nie podaje harmonogramu i zakresu przeglądów w autach, które w pełni autoryzuje ?
Wysłany: 2016-10-22, 11:26
to zależy od tak wielu czynników że nikt nie jest wróżką , regulacje robi się dopiero jak zaczynają się problemy
W starych 1.4/1.6 8v z regulacją na śrubkach gdzie koszt usługi zamykał się w 50-100 zł producent nie podawał interwału regulacji . Na lpg przyjęło się co 20-30 tyś
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-10-22, 11:32, w całości zmieniany 3 razy
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-10-22, 17:49
1.6 8v factory lpg from year 2011 intervall 120.000km
tce and sce factory lpg no intervall
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2016-10-22, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-10-22, 18:05
Pomieszanie z poplątaniem.
Nie ma określonego czasu zwanego mądrze interwałem :mrgreen: tzn nie trzeba regulować w cale. Jak są już ewidentne objawy to imo może być za późno (jakim trzeba być niezłym aby na słuch czy objawy wtórne wychwycić zły luz zaworowy zanim się wypalą).
Dalej tego nie rozumiem :-(
Wysłany: 2016-10-22, 18:44
na benzynie nie trzeba ,
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-10-22, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
mbar
Wysłany: 2016-10-22, 20:01
Ależ oczywiście, że trzeba. To jest mit, że na benzynie się nie kontroluje luzów zaworowych.
Wysłany: 2016-10-22, 20:04
Pytałem w aso fakt że przy innym silniku ale konstrukcja popychaczy taka sama , powiedzieli że od 2008 roku silnik jest na rynku i nie spotkali się z potrzeba regulacji zaworów na benzynie .
Zwykle taka operacja wypada przy okazji jakieś dużej roboty z silnikiem typu uszczelka pod głowicą itp .
mbar
Wysłany: 2016-10-22, 20:09
Nie jestem zdziwiony, A16XER w Astrze IV ma pierwszą kontrolę zaworów przy 160000 km.
Gercio
Silnik: TCE 90 S&S
  Wysłany: 2016-10-28, 15:49
Napisałem do Dacia Polska: (w skórcie) Czy silnik TCE 90 w Dacia Logan 2016 jest przystosowany do montażu LPG, jeżeli zrobię to poza autoryzowanym serwisem to czy stracę gwarancję na silnik?
Odpowiedź mailowa:
Renault Polska napisał/a:
Szanowny Panie,
dziękujemy za kontakt z Infolinią Klienta Renault.
Odpowiadając na Pańskie zapytanie, odnośnie montażu instalacji LPG do auta marki Dacia informuję, że dostępne instalacje znajdują się pod adresem : http://www.dacia.pl/minisite/lpg/dlaczego-warto/
Po szczegóły zapraszam do dealerów, lista znajduje się pod adresem www.dacia.pl w górnym prawym rogu strony.
Odnośnie pytania o gwarancję informuję, że przeprowadzenie modyfikacji czy montaż akcesoriów, samodzielny bądź poza siecią autoryzowanych partnerów, nie skutkuje automatycznym odebraniem gwarancji na auto . O jej utracie możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do elementów, które uległy modyfikacji. Firma Renault zastrzega sobie również prawo do odmówienia wykonania naprawy gwarancyjnej jeśli przyczyną usterki będzie nieprawidłowo wykonana modyfikacja czy montaż wspomnianych akcesoriów.
Zapraszam również do skorzystania z naszej najnowszej akcji "Zima 2016" szczegóły znajdą Państwo pod poniższym linkiem https://www.renault.pl/us...ja-zima-16.html
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami pod
numerem telefonu 0 800 900 803 – jesteśmy do dyspozycji Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Czat jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
Z poważaniem,
Krzysztof Kujawiak
Infolinia Klienta Renault
Tel: 0 800 900 803
Renault Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa
NIP 526-020-59-83
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000121892 kapitał zakładowy 4 773 000 PLN
www.renault.pl
Oczywiście jest to odpowiedź niewiele mówiąca ..... :evil:
Zadzwoniłem do ASO (Wrocław Nawrot) i spytałem serwisanta, oto odpowiedź:
1. Silniki z fabrycznym LPG mają wzmocnioną głowicę!
2. Regulacja luzów zaworowych odbywa się za pomocą wymiany "szklanek" w głowicy.
3. Instalacja LPG w praktyce wiąże się z utratą gwarancji na silnik.
4. Pan odradził instalować LPG.
Kuźwa nie będze gazu :-/
Wysłany: 2016-10-28, 16:01
chyba zawory wzmocnione
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-10-28, 20:10
Gniazda zaworowe.
