2020-07-17, 23:48
Kontrolka ciśnienia oleju
Wysłany: 2016-11-02, 12:38
Jakaś paranoja , powinni mieć "na stanie" zastępczą płytkę tablicy wskaźników i podmienić ją na czas naprawy. Po powrocie starej z serwisu zaktualizować stan licznika i to wszystko ...
tqlis
Silnik: 1,5 dci (90km)
Wysłany: 2016-11-03, 15:21
Raczej mało prawdopodobne, aby serwisy posiadały części na "pożyczenie". Wiązałoby się to z ogromnymi kosztami dla serwisów, a wiadomo jak jest w dzisiejszych czasach.
Wysłany: 2016-11-05, 07:14
DrOzda napisał/a:
W obecnych czasach to nawet filtrow nie maja na stanie.
tqlis
Wysłany: 2016-11-14, 11:47
Auto już śmiga. Naprawili, a co było przyczyną nie zdradzili.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-11-14, 14:27
tqlis napisał/a:
Czy taka informacja jest objęta jakąś tajemnicą :?:
Wysłany: 2016-11-14, 21:49
Może wymienili czujnik ciśnienia oleju.....
tqlis
Wysłany: 2016-11-15, 08:59
mrówa napisał/a:
tqlis napisał/a:
Problem tkwił w zegarach. Sam serwis nie ma uprawnień do zaglądania w zegary. Procedura jest taka, że pracownia elektroniczna w Gdyni naprawia, albo wystawia dokument o wymianie na nowe. W moim przypadku naprawili, a serwis nie wie co było tam problemem i nawet nie wnika. Takie sobie podejście, takie już mamy czasy.
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-11-15, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-15, 09:30
Czyli naprawili w ciemno wymieniając niemal wszystkie elementy elektroniki po kolei aż do skutku.... :-P
Ibra
Silnik: 1149
  Wysłany: 2016-12-15, 13:30   Dacia Sandero 1,2 2009 Niskie obroty, kontrolka oleju
Mam problem
Kontrolka oleju zapala się na biegu jałowym na rozgrzanym silniku a obroty są na poziomie 500-600.
Miał ktoś podobnie i czego mogą to być objawy?
Wysłany: 2016-12-15, 13:35
A sprawdzałeś poziom oleju bagnetem i jest między kreskami?
Czy kontrolka gaśnie jak zwiększasz obroty silnika?
Pewnie pompa oleju siadła, bo miałem taki sam przypadek w Fiacie Uno dawno temu.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-15, 13:55
Sprawdż stan oleju - jeśli za mało to dolej. (wówczas trzeba obserwować dlaczego olej znika, pewne zużycie oleju jest dopuszczalne, ale nie za duże - może gdzieś jest wyciek?)
Jeśli olej jest w normie to laweta/hol i do warsztatu. Nie ryzykował bym uruchamiania silnika - możesz go stracić.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-12-15, 13:57, w całości zmieniany 4 razy
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2016-12-15, 14:04
Zobacz czy czujnik ciśnienia oleju nie siada. Nowy zapewne drogi nie jest na podmianę jakby co.
Ibra
Silnik: 1149
Wysłany: 2016-12-15, 15:41
route2000 napisał/a:
Poziom oleju jest w normie, nie ważne czy max czy w 1/2,
Kontrolka się zapala na jałowym i są dosyć niskie obroty, w czasie jazdy kontrolka się nie zapala.
W ten sposób już mam przejechane z 5-7,5 tyś. km
Ostatnio zmieniony przez Ibra 2016-12-15, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-15, 18:52
Jak masz obroty na biegu jałowym rzędu 500-600 to za mało, powinno być 750-850 obr/min. Jedź do ASO w by sprawdzić nastawy ECU, bo przy takich obrotach silnika pompa olejowa może nie dawać odpowiedniego ciśnienia stąd kontrolka zaświeca.
Spróbuj jeszcze leciutko zwiększyć obroty do ok. 800 obr/min i zobacz czy kontrolka gaśnie. ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-16, 05:56
Pomiar ciśnienia manometrem, a nie gdybanie.
Wysłany: 2016-12-16, 12:00
Ibra napisał/a:
Ale na pewno-na pewno?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12600
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2016-12-19, 19:45
miałem coś takiego daaawno temu w aucie .... to był czujnik ciśnienia oleju :-)
i od tego bym zaczął
Ostatnio zmieniony przez kakus 2016-12-19, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Tirnanog
Silnik: 0,9 Tce
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-01-25, 10:11   Migająca kontrolka oleju Sandero Stepway
Witajcie, jestem nowy na forum, bo i auto dość nowe i do tej pory nie miałem z nim problemów. Moje Sandero Stepway 0,9 Tce + LPG jest z maja 2018, w tej chwili przebieg to ok. 27 000, oczywiście jest już po pierwszym serwisie. Ale do rzeczy: dziś w nocy był mróz ok. -8/-9 stopni. Po odpaleniu, przejechaniu kilku km przy przełączeniu na gaz auto zadrżało i zaczęła migać kontrolka oleju. Dodatkowo zapaliły się kontrolki ESP i ABS, ale one po pewnym czasie zgasły. Natomiast kontrolka oleju miga ciągle. Podobna rzecz już zdarzyła się kilka tygodni temu, również po zimnej nocy (auto stoi "pod chmurką"), ale po zgaszeniu silnika i odstaniu przez pewien czas wszystko wróciło do normy. Sprawdzałem poziom oleju, wszystko jest ok, inne płyny też w normie. Co może dręczyć moją daćkę: elektryka? odma? na serwisie nie wymienili oleju lub zalali g...niany?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-01-25, 17:42
Jesli gwarancja to jej uzyj. Za cos w koncu placisz. Grzebac nie radze.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-01-26, 10:39
Raczej bym stawiał, że przy przełączaniu na gaz, spadają bardzo obroty. Te z kolei powodują różne alarmy w stylu niskie cisnienie oleju, oraz inne. A to ciśnienie oleju nie znika, gdy wróci do normy. Niemniej jednak bez serwisu sie nie obejdzie. Raz, że to niedobrze, że silnik przygasa. Dwa, żeby sprawdzić co się dzieje z olejem. Bez komputera, tego sie nie dowiesz. Auto na gwarancji, więc kosztów nie będzie.
Wysłany: 2019-01-26, 14:25
Nie wiem czy masz mozliwosc recznej zmiany gaz/etylina. Jezeli masz to odpal rano zagrzej go tak jak to sie odbywa zazwyczaj tylko w momecie przelanczania przegazuj go tak , zeby sie nie krztusil I zaobserwuj. Jak przelaczy sie normalnie to cos nie tak z instalacja gazowa
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-06-19, 11:14   Kontrolka oleju gaśnie 10s po zapłonie
W benzynowym Loganie 1.6 84KM 2012r. mam problem jak w temacie. Po zapaleniu auta jak jest zimny, kontrolka oleju gaśnie na pół sekundy, a potem zapala się, i czasami mruga przez jakieś 10 sekund, a potem gaśnie. Przy ciepłym silniku raczej to się nie zdarza, choć dzisiaj po zapaleniu ciepłego silnika świeciła się jeszcze 2-3 sekundy. Nigdy tak nie było.
We Wtorek zmieniam olej + filtr (bo już najwyższy czas), i po cichu liczę że to może rozwiąże problem. A co jeśli dalej będzie się tak działo? Ktoś z Was już miał taki problem?
Na liczniku 65000
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-19, 11:27
Ja miałem taki problem w Astrze G, czujnik ciśnienia oleju był do wymiany.
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-06-19, 12:01
W Daewoo miałem tak dwukrotnie na przestrzeni kilkunastu lat, w tym raz bezpośrednio po wymianie oleju- w obu przypadkach winny był filtr oleju.
Wysłany: 2019-06-19, 12:28
@Gasnik.
Wymien olej i filtr.
Byc może,że czujnik cisnienia nawala, ale najwazniejsze to sprawdz realne cisnienie oleju
