LPG do 1.6 SCe (H4M / HR16DE)
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Urban Explorer
Wysłany: 2016-11-13, 10:05
Pytania do Laisara:
1. Ile może kosztować sprawdzenie luzu zaworowego w 1.6 sce?
2. Czy do sprawdzenia luzu zaworowego w tym silniku potrzeba rozpinać łańcuch i demontować wałki rozrządu?
3. Jakie są prawidłowe wartości luzu zaworów wydechowych i ssących w tym silniku?
Wysłany: 2016-11-13, 15:57
Piitubski ty pytasz o sce wiec nikt ci nie odpowie
dotychczas 1.2 / 1.6 16v miały regulacje hydrauliczną
a 1.4 / 1.6 8v miały śrubkową gdzie koszt oscylował 50-100 zl
ty masz szklanki które sie wymienia a serwisówka zaleca do tego wyjecie silnika więc koszty idą w tysiące
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-11-13, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-13, 16:29
Piitubski napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1690316#1690316 = 8rbg x 170 zł/rbg (ASO RRG W-wa) + 16 x 50 zł = 2160 zł brutto.
(A gdyby szklanki kosztowały po stówce, to ok 3000 zł - ale rzadko się zdarza, żeby trzeba było wymieniać wszystkie naraz).
Do samego sprawdzenia - nie.
Dolotowe: 0,26 do 0,34 mm.
Wydechowe: 0,29 do 0,35 mm.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-13, 19:36
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-11-13, 21:46
Dzięki Laisar, Ty to masz wiedzę! A ile może kosztować samo sprawdzenie ( nie regulacja ) luzu zaworowego w 1.6 sce? Czy wystarczy do tego zdjąć pokrywę zaworów, czy coś więcej?
Wysłany: 2016-11-13, 23:15
Instrukcja serwisowa także do sprawdzenia przewiduje wymontowanie zespołu silnika ze skrzynią biegu, odłączenie przekładni i zdjęcie pokrywy zaworów. Względem wymiany popychaczy oszczędza się więc jedynie 1 roboczogodzinę - co pozostawia do zapłacenia koszt za 7 rbg... (Czyli w RRG ok 1200 zł).
Nie wiem jednak dlaczego przewidziano taką procedurę, bo samo zdjęcie pokrywy zaworów _można_ wykonać na samochodzie, nie wymaga wyjmowania silnika i pozwala na zmierzenie luzów zaworowych - a trwa tylko 1,8 rbg (300 zł). Nawet gdyby po pomiarze okazało się, że któraś ze szklanek wymaga wymiany, to zdemontowana pokrywa zaworów nie wydaje się być przeciwwskazaniem dla wyjmowania silnika...
Wysłany: 2016-11-13, 23:51
czyli sytuacja cud miód malina , aso zdejmie tylko pokrywę a policzą za wyjecie silnika bo tak wymaga technologia producenta
Wysłany: 2016-11-14, 07:54
nie sądzę, aby stosowali aż tak bezczelny przekręt - to raczej cena szklanek, skalkulowany bez pośpiechu czas pracy mechanika aso oraz ich stawki za części i za godzinę robocizny dają taką cenę końcową
Wysłany: 2016-11-14, 10:47
Bez pewnych, oficjalnych pisemnych wymagań producenta co do wykonywania regulacji to właściwie to wszystko są daremne dywagacje. Konstrukcyjnie silnik może być w stanie przejechać np 300 tys. km - albo i więcej - bez konieczności regulacji i wtedy gdybologia o kosztach wymiany szklanek jest w zasadzie chybiona...
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Jak mam auto bez gazu to producent przewiduje sprawdzenie/regulację luzu zaworowego? W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem. Szukając w necie na forach Nissana znalazłem info że jeśli silnik nie zaczyna pracować głośniej to nie ma potrzeby zaglądać do zaworów. Zresztą patrząc na silniki motocyklowe gdzie regulacja na płytki jest dość powszechnie stosowana, rzadko zachodzi konieczność korekty luzu zaworowego - a jeśli już to przy znacznych przebiegach.
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-11-14, 10:51
Dzięki Laisar. Mam do ciebie kolejne pytania odnośnie 1.6 sce:
1.Czy po zdjęciu pokrywy zaworów trzeba potem założyć nową uszczelkę pokrywy zaworów? Jaka jest cena tej uszczelki?
2.Ile jest rozmiarów szklanek do regulacji zaworów? Czy szklanki do zaworów dolotowych i wydechowych różnią się? Czy można je kupić oddzielnie w ASO?
Wysłany: 2016-11-14, 11:23
Tak - znaczna większość uszczelek jest jednorazowa.
146 zł.
Naliczyłem 26 - oznaczenia od "3,00" do "3,5", co 0,02.
Nie.
Oczywiście - jak wszystkie części zamienne.
(Osobną sprawą jest ich dostępność w magazynach i czas dostawy, ale takie informacje można uzyskać tylko w ASO).
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-11-14, 14:19
Dzięki Laisar. Czyli jakbym chciał zlecić regulację zaworów niezależnemu warsztatowi, to dopiero po sprawdzeniu, które szklanki wymagają wymiany trzeba by je zamówić w ASO i dopiero zamontować w silniku. Czyli samochód stał by w warsztacie co najmniej 2 dni.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-11-14, 23:11
Pozostaje czekać i ... jeździć. Moja Lodgy zrobiła już >2500 km, z czego 2000 na LPG. 750 km w weekend po A1 w jedną i drugą stronę. Między bramkami 110 km/h na tempomacie, całe odcinki, bez żadnych hamowań czy przyspieszeń. Wjazd, tempomat i do bramki. Udało się tak jechać, aby nie rozłączać tempomatu.
Jak coś będzie się działo, to będę informował.
Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2016-11-14, 23:13, w całości zmieniany 2 razy
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-11-15, 09:44
Mój Duster spełnia normę emisji spalin Euro 6. Czy założona do mego samochodu instalacja LPG również musi spełniać normę Euro 6?
Wysłany: 2016-11-15, 10:31
Instalacje nie są homologowane wg norm Euro - to silnik z instalacją (lub bez) ma spełniać normę, jaka go obowiązuje.
gfedorynski
Wysłany: 2016-11-15, 10:47
I raczej - technicznie - ją spełni, spalanie gazu jest czystsze niż benzyny.
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-11-15, 12:39
Euro 6 to m.in. niższe spalanie i niższe zanieczyszczenia, bo jest Start Stop silnika. Tak samo jak testy zderzeniowe i ich śmieszne gwiazdki. Jedna gwiazdka była za ... brzęczyk pasów... Jak go wyłączyłeś, to gwiazdka poszła się ....
Sama instalacja BRC Sequent 32 jest dostosowana do Euro 6, min. obsługuje Start Stop i umożliwia wtedy uruchamianie silnika na gazie, gdy są ku temu warunki.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2016-11-15, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-11-15, 14:44
Czy diagnosta będzie sprawdzał , czy samochód z instalacją LPG spełnia normy emisji spalin Euro 6?
Wysłany: 2016-11-15, 14:49
diagnosta będzie sprawdzał[?]
Diagnosty nie interesuje instalacja - auto ma spełniać warunki, którym podlega wedle daty rejestracji. Jeśli masz auto z Euro6, to badanie spalin na SKP ma być poprawne bez względu na paliwo.
dacialoganmcv
Wysłany: 2016-11-15, 15:26
Hmmmm, a wiesz jak wygląda badanie spalin na SKP?. I wiesz dlaczego nikt go nie wykonuje, nawet w dymiącym dieslu?. No właśnie dlatego, że wymaga to wprowadzenia silnika w obroty ok. 4000 na minutę i trzymaniu go kilka chwil. Więc nikt nie ryzykuje, że uszkodzi silnik podczas badania. I nikt nie wykonuje takich badań. Na tyle aut co miałem, na znajomego z przerobem 100 aut dziennie na SKP, to NIGDY nie badał spalin. Nawet podczas kontroli z uprawnionych organów. Przyczyna?. Jak wyżej.
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-11-15, 17:36
Czy po zamontowaniu instalacji LPG jedzie się na stację diagnostyczną? Kiedyś, kilka lat temu miałem badanie spalin na stacji diagnostycznej (silnik benzynowy).
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-11-15, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-15, 17:39
nie
jedziesz wtedy kiedy ci przypada przegląd wg przepisów
Wysłany: 2016-11-15, 18:03
kapelusznik napisał/a:
A konkretnie: przy _najbliższej_ rocznicy poprzedniego badania, kiedykolwiek było. Montaż gazu obligatoryjnie skraca okres między badaniami do roku - także w nowym aucie, w którym pierwsze badanie standardowo wypada po 3 latach, a kolejne po następnych 2.
wojtek013
Marka: Ford/Peugeot
Model: Fiesta/306
Silnik: 1,4i LPG/1,9D
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2001
Wysłany: 2016-11-15, 19:41
Po montażu LPG udajesz się z dokumentami do Wydziału Komunikacji celem dokonania adnotacji "GAZ" w dowodzie rejestracyjnym; termin niby do 30 dni, wpis bezpłatny.
Okresowe badanie techniczne - tak jak masz w dowodzie rejestracyjnym, lub przed upływem roku od dnia montażu LPG - w zależności co wypada wcześniej.
Jeśli badanie miało by być wykonane wcześniej, niż wynikałoby z dowodu, urzędnik dokona odpowiedniej zmiany wpisu (ja mam skreśloną datę starą, i wpisaną nową - w sumie straciłem 7 dni, no i na kolejne trzeba będzie jechać za rok, a nie dwa).
P.S. Obserwuję Twój wątek na forum gazowym.
miała być Sandero Laureate tce, jest Fiesta mk7.
