LPG do 1.6 SCe (H4M / HR16DE)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-11-15, 20:32
Przymierzam się do instalacji LPG. Chciałbym u najlepszego speca na lpg-forum; czyli Damiana. Z Warszawy to ponad 300km.
Wysłany: 2016-11-15, 23:37
To do Lublina masz dużo bliżej niż 300 km w jedną stronę. Jest bardzo chwalony spec od LPG na lpg-forum.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2016-11-16, 08:33
Piitubski napisał/a:
To nie przymierzaj, tylko instaluj. Kieszeń będzie miała mniejsze obciążenie.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-11-16, 09:23
Spec spod Lublina montuje na Stag, a czytałem, że wtryski Staga są głośne i wybieram Barracudę. Odnośnie montażu największym perfekcjonistą na lpgforum jest Damian.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-11-16, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-11-16, 09:47
wtryski Staga
te "wtryski Stag" to nie jest czasami jakiś Valtec przebrandowany? d
dobry gaziarz to raczej zainstaluje ci coś w stylu Hana
sprawdzałeś Pitec w Poznaniu? 4 lata temu to był najbardziej polecany warsztat montujący Staga
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2016-11-16, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2016-11-16, 12:40
kapelusznik napisał/a:
Stag produkuje trzy rodzaje wtryskiwaczy, z czego listwa ac w02, oraz pojedyncze ac w03 uznawane są za dobry sprzęt (choć osobiście wybrałem Barracudę), a p. Adam, bo o nim chyba mowa, fuszery nie odstawia.
@Piitubski
Hehe do Damiana z Krakowa rzut czapką; ja montowałem u nas, u Piotra na Beskidzkiej - nie chcę być posądzony o reklamę - kto chce, ten znajdzie.
Przecież w Wawie masz vicię, i kilku innych.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2016-11-16, 12:41, w całości zmieniany 2 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-11-16, 14:42
Mam w Warszawie kilku polecanych na lpgforum. Przestudiowałem w galerii lpgforum wiele prac i najbardziej chwalonym i stawianym za wzór w wielu przypadkach jest Damian.
h4jt
Marka: Renault, Dacia
Model: Scenic III, Dustrer
Silnik: 1.4TCe H4JT BRC SQ32, 1.6 K4M BRC SQ32
Rocznik: 2013, 2014
Wysłany: 2016-11-17, 13:31
Witajcie. Jako nowy na tym forum postanowiłem wtrącić klika ciekawostek. Posiadam dwie Renówki z silnikiem 1,4TCe H4JT 131KM (160KM), otóż silnik ten posiada blok od HR16DE i ma mniejszy skok tłoka (73,1mm). Obie renówki jeżdżą na LPG bez żadnych problemów. Oczywiście zapewne jest inna głowica niż w wolnossącym 1,6 K4M.
Przyszłościowo planuję przywrócić pilotażowo jednemu z posiadanych 1,4 pojemność 1598cm i zrobić z niego 1,6TCe poprzez zmianę korbowodów, wału oraz ewentualnie miski olejowej.
Ostatnio zmieniony przez h4jt 2016-11-17, 17:02, w całości zmieniany 3 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-17, 13:53
Blok też napawasz by pomieścić tłoki?
Wysłany: 2016-11-17, 14:32
Nie musi. Jeśli pisze prawdę to jest podobnie jak w blokach silników K4M i K4J oraz K7M i K7J - różniły się one tylko innym wałem korbowym i długością korbowodów co powodowało zmianę pojemności skokowej silnika.
No i oczywiście elektronika czy tam program w ECU jest inna.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-11-17, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-17, 15:09
h4jt napisał/a:
Oczywiście, że jest inna, tak samo jak cała reszta - bo typ K to zupełnie odrębna linia konstrukcyjna niż H / HR.
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_K-Type_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_HR_engine
kali napisał/a:
Nie musi, bo blok w H4 J, K i M jest ten sam - inny skok tłoka wynika wyłącznie z długości korbowodu i wykorbienia.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-11-17, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-17, 15:30
kali napisał/a:
Nie musi, bo blok w H4 J, K i M jest ten sam - inny skok tłoka wynika wyłącznie z długości korbowodu.
Ekhmmm :) Zbuduj sobie w ramach robótek ręcznych model cylinder , tłok , korbowód , wał korbowy - nawet dla jednego cylindra ..... a potem wykombinuj dlaczego wyłączna zmiana samej długości korbowodu nie zapewni powiększenia pojemności skokowej cylindra, przy zachowaniu tego samego stopnia sprężania :)
damiaszek
Wysłany: 2016-11-17, 15:37
kali napisał/a:
Nie, założy grubszą uszczelkę pod głowicę ;-)
Wysłany: 2016-11-17, 16:40
DrOzda napisał/a:
Co za czepialstwo, no! (((: Przecież _każdy_ wie, że wyłączna zmiana długości korbowodu łączy się ze zmianą wykorbienia wału...
Ale dobra, dobra, dziękuję, moja culpa, poprawię, żeby było precyzyjnie [:
h4jt
Rocznik: 2013, 2014
Wysłany: 2016-11-17, 16:53
Ten sam blok był używany w Nissanach 1.0, 1,2, 1,5 i 1,6 różnica była w skoku tłoka przy niezmiennej śr. tłoka 78mm
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_HR_engine
Znam ludzi, którzy przerobili kilka lat temu za niewielkie pieniądze Nissana Almera 1,5 na 1,6 + LPG i jeździło bez modyfikacji mapy wtrysku.
W latach 80/90 przerabiało się BMW i VW nie pamiętam już które konkretnie silniki, ale na pewno z BMW 323 robiło się 325
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-17, 17:52
Jak dasz wał o wykorbieniu większym o 5mm to tłok idzie wyżej o te 5mm ale i niżej o 5mm więc cały skok zmienia się o 10mm. Jak dasz krótszy korbowód o te 5mm to tłok zejdzie niżej o 10mm i uderzy w przeciwwagi wału.
Owszem firmy korzystają z gotowców i unifikacji części i w takich wypadku wypadkach zmieniają tłok. Którego sworzeń jest przesunięty bliżej denka tłoka, a płaszcz jest krótszy i na dodatek podcięty do przeciwwagi. Czasem zmiany są większe i niedostrzegalne gołym okiem.
h4jt
Rocznik: 2013, 2014
Wysłany: 2016-11-17, 18:19
Oczywiście masz rację dlatego za nim się za to zabierzemy sprawdzimy wszystko, cały dół HR16DE - blok z tłokami i korbą można kupić w dobrym stanie za 500zł
Ostatnio zmieniony przez h4jt 2016-11-17, 18:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-11-17, 18:53
h4jt napisał/a:
Ten sam blok był używany w Nissanach 1,0, 1,2, 1,5 i 1,6 różnica była w skoku tłoka przy niezmiennej śr. tłoka 78mm
Ale nie ten sam we wszystkich naraz, tylko parami - 1,0/1,2 i 1,5/1,6.
Pierwsze 2 mają blok niższy oraz 3-cylindrowy.
Zresztą 1,0 z tej rodziny zdaje się u nas nie występował, a ten, który był dostępny w parze z 1,2, pochodził z innej linii, o mniejszej średnicy - http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_CR_engine
kali napisał/a:
Owszem, ale w przypadku bloku w tych silnikach to jest taki sam.
h4jt
Rocznik: 2013, 2014
Wysłany: 2016-11-17, 19:57
Jeden ze sprzedawców ma w ofercie ten sam tłok z korbowodem do 1,5 i 1,6
Z ciekawostek jeszcze dodam, że przed 2009 rokiem Renault miał w planach silnik 1,5TCe 143KM.
Ostatnio zmieniony przez h4jt 2016-11-17, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2016-11-17, 21:13
h4jt napisał/a:
Ile przejechały już na tym LPG???
h4jt
Rocznik: 2013, 2014
Wysłany: 2016-11-17, 21:19
W moich TCe 45kkm na LPG (całkowity 52kkm) i 48kkm (całkowity 80kkm), a kuzyna 86kkm (przy całkowitym 153kkm)
Z tego co czytam na forum o silniku 1,6Sce ma on głowicę bez regulacji luzów zaworowych tzn. luz się niweluje wymieniając lub regenerując szklanki tak jak w 1,4TCe.
Ostatnio zmieniony przez h4jt 2016-11-17, 23:49, w całości zmieniany 3 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-11-18, 15:43
Jeżdżę Dusterem z włączonym trybem ECO - spalanie mniejsze o 1-2 litry. Czy po zamontowaniu LPG dalej jeździć w trybie ECO?
Wysłany: 2016-11-18, 17:31
Wcześniej pisałem o tym, jak chciałem się dowiedzieć o kwestie LPG do Sce w Dokker i Duster w RENAULT CARRARA W Lublinie.
Oto ona:
JA
5 Listopada 2016 12:16 .......................i@wp.pl> napisał(a)
Dzień dobry. Przedwczoraj pytałem Pana o sprawy LPG w Dokerze z silnikiem Sce 1.6 Obiecał Pan, że prześle pytania do techników z RP. Oto one:
1. Czy silnik pod fabryczną instalację LPG jest jakoś dostosowany do LPG - inne gniazda zawodowe, zawory?
2. Czy silnik Sce 1.6 + LPG (Doker, Duster) wymaga dodatkowej regulacji zaworów co jakiś czas np co 20-30 tys. km?
3. Ile kosztuje regulacja zaworów w ASO w silniku Sce 1.6 + LPG (Doker, Duster)?
4. Regulacja zaworów śrubami, płytkami, inaczej?
5. Czy instalacja ma dodatkową lubryfikację albo dotrysk benzyny do LPG?
6. Kiedy będzie dostępna Lodgy 1.6 Sce + LPG?
Odpowiedź CARRARA Lublin w pełnym brzmieniu:
Dzień dobry,
Z informacji uzyskanych od mechaników-gazowników silnik Nissana wymaga regulacji zaworów (jest hydrauliczna). Informacji czy był dostosowywany do LPG
nie uzyskaliśmy. Lubryfikacja albo dotrysk benzyny do LPG nie występuje.
Dostępność LPG do LODGY w najbliższym czasie.
Pozdrawiam,
Mariusz Rataj
Doradca handlowy
tel: 517 224 356
CARRARA nie jest w stanie niczego wyjaśnić, więc szurnąłem maila do RENO POLSKA z nadzieją, że odpowiedzą na proste pytania. Oto korespondencja.
JA
Wiadomość oryginalna
Od:
Wysłane: 11.11.2016 09:14
Do: kontakt.klient@renault.com.pl
Temat: Pytanie o LPG do silnika Sce 1.6
Dzień dobry.
Przymierzam się do zakupu kolejnej (trzeciej) Dacii. Daciami jeżdżę od 2007 r. Jestem poważnie zainteresowany autem z fabrycznym LPG z silnikiem 1.6 Sce (Dokker, Lodgy ew. Duster). Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące silników Sce 1.6 + fabryczny LPG (Duster, Dokker. Lodgy). Lokalny diler nie jest w stanie udzielić pełnej odpowiedzi, dlatego zwracam się bezpośrednio do Was. Oto pytania:
1. Czy silnik Sce pod fabryczną instalację LPG jest jakoś dostosowany do LPG - inne gniazda zawodowe, zawory?
RP
Dnia Czwartek, 17 Listopada 2016 08:12 PL Kontact Klient <kontakt.klient@renault.com.pl> napisał(a)
Szanowny Panie,
dziękujemy za kontakt z Infolinią Klienta Renault.
Odpowiadając na Pańskie zapytanie, odnośnie Dacii informuję, że wszelką dostępną wiedzą dysponują nasi autoryzowani dealerzy marki Dacia.
Nie znamy daty wprowadzenia Dacii Lodgy z fabryczną instalacją LPG.
Zapraszam również do skorzystania z naszej najnowszej akcji "Zima 2016" szczegóły znajdą Państwo pod poniższym linkiem https://www.renault.pl/us...ja-zima-16.html
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami pod
numerem telefonu 0 800 900 803 &#x2013; jesteśmy do dyspozycji Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Czat jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
Z poważaniem,
Krzysztof Kujawiak
Infolinia Klienta Renault
Tel: 0 800 900 803
Renault Polska Sp. z o.o.
JA
Od:
Wysłane: 17.11.2016 20:35
Temat: Odp: ODP: Pytanie o LPG do silnika Sce 1.6 [ ]
Dzień dobry. Odpowiedź oceniam jako głupią i nie na temat. Tym bardziej, że zaznaczyłem, że lokalni dilerzy Dacia nie są w stanie udzielić odpowiedzi na te proste pytania. Skoro Pan nie wie, to niech się Pan dowie, albo przekieruje maila do kogoś kto wie. Czekam na odpowiedź na pytania, a nie jakieś korporacyjne bzdety.
RP
Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie zapytanie, odnośnie pytań o LPG w silniku 1.6 Sce informuję, że Pańska sprawa była konsultowana i wszelkie dostępne dane posiadają nasi autoryzowani partnerzy.
numerem telefonu 0 800 900 803 – jesteśmy do dyspozycji Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Czat jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
Z poważaniem,
Krzysztof Kujawiak
Tel: 0 800 900 803
Zabawni goście w tym RP. Zaznaczam, że tym razem nie chodzi o mojego ulubionego dilera i ASO, który w porównaniu do CARRARA okazuje się wprost zarąbisty.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2016-11-18, 18:11, w całości zmieniany 2 razy
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-11-18, 17:49
Dziś łatwiej o debila z korporacji niż watę cukrową.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-11-21, 10:20
Pytanie do Laisara: Czy do sprawdzenia luzu zaworowego w 1.6 sce wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić luzy szczelinomierzem?
