Mediapik v3.0.5 free 4.0.6 MN1
Wysłany: 2016-11-20, 21:15
Tak . Do wgrania nowych map można zastosować stary sposób - czyli zabicie procesu nngnavi.exe za pomoca Task Managera i wtedy można wykasować stare mapy i wgrać nowe.
Łatwiejszy sposób to właśnie wejście do Windowsa w chwili uruchamiania i podmiana map . Ponieważ nie uruchamia się wtedy żaden program nawigacyjny to nie trzeba się bawić z Taskamanagerem.
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-21, 10:48
mam pytanie czy jak w gram 4,0,6,będę miał obsługiwano kamerę cofania?już pogubiłem się.
Wysłany: 2016-11-21, 10:54
Kamera cofania jest niezależna od wersji oprogramowania.
Może być uruchomiona albo przez CLIP-a albo też przez MICOM ( ale wyłącznie w wersji 4.0.3) - wtedy najczęsciej zdarza się słynne wyszarzenie przycisku "Zgadzam się" .
Aby przywrócić działanie nawigacji należy wtedy wgrać plik ratunkowy 2GB ( albo inne - pracuję teraz nad tym)
W wersji systemu 4.0.6 nie da się wejść w MICOM nanagera.
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-21, 12:58
to znaczy że niema sensu wymieniać oprogramowania 4,0,6 ,komu zależy na kamerze cofania.
jestem laikiem.
dzięki
Wysłany: 2016-11-21, 13:58
Henrek napisał/a:
jestem laikiem.
dzięki
Jeśli wcześniej - w trakcie posiadania oprogramowania 4.0.3 uruchomisz kamerę to będzie już działa niezależnie od nowszych wersji.
Uruchamianie przez MicomManager nie jest szczęśliwym pomysłem bo uszkadza plik konfiguracyjny , dlatego renault prawdopodobnie zablkowało taka możliwość.
Najbezpieczniej jest uruchamiać kamerę przez CLIP-a
A co do kabelków, podałem schemat w jednym z postów gdzie sa opisane kolory kabli( poszukaj bo ja szybko nie znajdę) . Wystarczy skorzystać ze schematu oraz rozpiski pinów
komalek
Model: clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-22, 19:33
Witam. Jestem użytkownikiem Clio IV z Media Nav i dzięki koledze jas_pik wgrałem gotowca za co serdeczne dzięki na wersje 4.0.3. Teraz chciałbym wgrać obecnie prezentowaną 4.0.6 i mam pytanie czy postępować według opisu czy nie będzie jakichś problemów. Mam pobrane wszystkie pliki z aktualizacją + plik ratunkowy. Pozdrawiam.
Wysłany: 2016-11-22, 19:50
Kamera odpalona?
Bo przy wejściu w 4.0.6 już nie będzie można tak prosto ( bo albo CLIP albo ktoś kto ma dostęp do oprogramowania serwisowego niezależnego - Dmicom albo Renolink)
Na razie mam jeden sygnał iż trzeba było powtórnie wgrać mapy bo w czasie procedury sie wykasowały.
cruunchips
Wysłany: 2016-11-26, 16:23
Ok. Pościągałem wszystkie pliki i mam teraz dwa pytania:
1. Wgrywanie poszczególnych elementów (poszczególne etapy) to po prostu umieszczanie danego pliku upgrade na pendrive i proces instalacji wykona się sam? Rozumiem, że za każdym razem powinienem na pendrive mieć tylko jeden plik?
2. Czy ostatni etap dostarcza mi również najnowszą wersję mapy PL? Jeśli nie to skąd mogę wziąć?
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 2016-11-26, 16:25
ad.1 tak
ad2. Poszukaj na forach na których publikuje się linki do map
roger128
Model: clio 4
Silnik: 900 tce
Wysłany: 2016-11-26, 17:06
witam.wgrałem do mn w clio IV pliki od 2 pozycji bo już miałem wersje 4.0.6
ale nie mogłem wejść w windowsa ce po pokazaniu się"wystarczy przesunąć palcem po ekranie gdy widzimy logo startowe i małe literki w lewym dolnym rogu "więc uruchomiłem poprzez "PLIK startowy Widowsa w przypadku problemów NK.BIN "mapkę iGO HERE Poland 2016.Q3 podmieniłem i na postoju działa w trasie sprawdzę kiedy indziej,ale puki co działa super.
moje pytanie może coś źle zrobiłem że nie idzie uruchomić windowsa przeciągając palcem po ekranie przy rozruchu oczywiście po pokazaniu się tekstu w lewym dolnym rogu,zaznaczam że nie jest to jakiś problem ale byłoby wygodniej wejść bez NK.BIN.
Wysłany: 2016-11-26, 18:15
Takie rzeczy się zdarzają to przecież Windoza :)
Też się spotkałem z takim przypadkiem.
Jedyne rozwiązanie które pomogło to powrót do 4.0.3 i wgranie od początku wszystkiego.
Z tym że po drodze nastąpiła tzw "korupcja nawigacji" i trzeba było zastosować plik ratunkowy 2GB
cruunchips
Wysłany: 2016-11-26, 18:34
Dzięki.
jas_pik napisał/a:
Czy mapy z paczki z tematu "[MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4" będą ok?
Wysłany: 2016-11-26, 18:49
a takie fora jak my-navia.pl znasz? Będą nowsze mapy i pliki
cruunchips
Wysłany: 2016-11-26, 19:06
Mapę znajdę. Chwilowo mam jednak inny problem. Przeszedłem pkt 3, chciałem sprawdzić czy wejdę do windowsa przy przeciągnięciu palcem, wszedłem, ale potem próbując wyjść pojawił mi się biały ekran i tak zostało do teraz, jest wszystko zablokowane. Co zrobić?
Z góry dziękuje
Wysłany: 2016-11-26, 19:19
Czy wszystko zostało wgrane?
Odłączyć zasilanie , na pustym sformatowanym pendrive wrzucić plik NK.BIN , podłączyć zasilanie , powinno się uruchomić w Windowsie , narząedzia dsykowe, zrobić skanowanie wszystkich partycji.
Następnie odłączyć zasilanie - powinno ruszyć .
cruunchips
Wysłany: 2016-11-27, 11:45
Ok. Opiszę to z czym wczoraj miałem problem. Otóż po zainstalowaniu dboota chciałem sprawdzić czy działa, więc przy uruchomieniu przesunąłem palcem po ekranie i przeszedłem do okna Windowsa. Niestety system mam po francusku (da się to jakoś zmienić) i laicko nie wiedząc jak wyjść wcisnąłem START oraz pierwszy przycisk od dołu w menu. Wtedy system się zablokował na białym ekranie i zupełnie nic nie dało się zrobić. Przestrzegam, żeby nie probować :) Pomaga jedynie odpięcie zasilania samochodu.
W każdym razie po załatwieniu tematu (i tu wielkie podziękowania dla jas_pik za pomoc wczoraj) przeszedłem wszystkie kroki instalacji. W związku z tym mam teraz jeszcze kilka pytań:
1. Jak sprawdzić czy zainstalował się mediapik? Tak naprawdę poza napisem "dboot" przy uruchamianiu systemu żadnych zmian nie widzę.
2. Rozumiem, że wgranie mapy to skopiowanie plików do folderów z mapami (mam kilka innych krajów, więc analogiczne pliki będę kopiował do analogicznych folderów. Ale w jaki sposób to zrobić? Jest jakieś kopiuj wklej (albo odpowiedniki tych słów po francusku :D)?
3. W innym wątku czytałem, żeby zrobić kopię zapasową plików z pamięci wewnętrznej. Chce to wykonać najpierw tylko właśnie pytanie w jaki sposób się to kopiuje. Nie chce znowu wcisnąć czegoś w windowsie i niechcący zablokować na amen system.
Wysłany: 2016-11-27, 14:20
cruunchips napisał/a:
I o to właśnie chodzi aby prawie niczym sie nie rózniło od wersji fabrycznej.
Tak naprawdę te róznice są widoczne dopiero gdy przez MAPA wchodzisz do nowych menu poprzez kliknięcie w prawy górny róg ( data/czas) i masz wejścia do innych funkcji i ustawień.
Dokładnie tak. Musisz usunąć stare mapy/poi/spedcam a nowe tam wrzucać , korzystając ze standardowego exploratora widnows dostępnego z pulpitu windows.
Aby skopiować z pendrive to wchodzisz w katalog MD = pendrive , zaznaczasz , przytrzymujesz zaznaczone rysikiem , wybierasz ( Copy ), idziesz do katalogu StorageCard4/nng/content i wklejasz w odpowiednie katalogi/MAP/POI/Speedcam (używając funkcji Paste)
Można mapy podmienicą za pomocą total commandera dostępnego przez rozszerzone menu ( tam gdzie jest odtwarzacz filmów) ale wtedy konieczne jest używanie TaskaManagera w celu wyłączenia programu nngnavi.exe bo inaczej nie uda się usunąć/skopiować map)
Windows jest takim trybem awaryjnym , nie baw się funkcjami bo tak jak w standardowym Windows poprzez usunięcie czegoś potrzebnego możesz uceglić system.
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2016-11-27, 17:22
A ja mam po francusku total commandera. Da sie zmienić chociaż na angielski?
Wysłany: 2016-11-27, 18:04
Da się oczywiście. Trzeba usunąć plik językowy Francais.lng z katalogu w którym jest TotalCommander - wtedy on z automatu stanie się po angielsku.
Gdy jeszcze udało się znaleźć plik lng do totalcommandera po polsku ( niestety mój posiadany jest zbyt stary i nie działa) to byłby w języku polskim. Pliki cab nie działają.
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-11-29, 17:49
U mnie też działa.
Tylko jeszcze pytanie. Pewnie już nie pierwsze ale jakie konkretnie mapy ściągać? Jestem totalnym laikiem w tym temacie więc bardzo prosiłbym o pomoc..
dik72
Model: clio grandtour 4
Silnik: 0.9
Wysłany: 2016-11-29, 18:03
znalazłem coś takiego tylko po francusku ...nie znam francuskiego ale może ktoś rozszyfruje
https://www.youtube.com/watch?v=9b7KcHY73Tg
Wysłany: 2016-11-29, 18:19
Używamy podstawowych map ( zarówno od TomTom jak i od HERE ):
w katalogu NNG/Content/Map mapy o rozszerzeniu FBL oraz HNR
w katalogu NNG/Content/POI pliko o rozszerzeniu POI
w katalogu NNG/Content/Speedcam : albo spc albo txt
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2016-11-29, 18:37
czyli nie działają inne rozszerzenia z map np od IGO here w medianav-ie???
Chyba tylko jeszcze exp poi działają.... ?
Wysłany: 2016-11-29, 19:28
Działają - ale nie wszystkie , a te podane to sa podstawowe niezbędne do działania.
Wysłany: 2016-11-29, 19:38
dik72 napisał/a:
To jest taki człowiek który usilnie szuka pieniędzy na Youtubie
To jest jego playlista : https://www.youtube.com/c...eG8f9_WQ/videos
poprzez kręcenie filmów na podstawie informacji między innymi z naszego klubu a głownie z portalu Msieurlolo .
Co do filmiku , wskazany program został stworzony przez ekipę międzynarodową ale jako "domowy dłubacz" jak mnie określił jeden z forumowiczów nie udostępniłem tego programu na naszym forum bo łatwiej tym programem uceglić MN niż naprawić.A program dostępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych na tamtym forum członków.
