Amortyzatory wibracji w aucie
Wysłany: 2016-12-05, 14:59   Amortyzatory wibracji w aucie
Na przykladzie rosyjskiej stronki , znalazlem podobno dzialajacy upgrade amortyzatorow m.in. w Dusterze zmniejszajacy wibracje podczas jazdy (* wazą po 500g sztuka )
https://www.drive2.ru/l/9936177/?page=0#comments
Chłopaki, to działa! Tak, te rzeczy prowadzą pracę.
Pierwsze wrażenia w kolejności:
1. Ryk wyboistych drogach lub w przypadku gdy nie zniknęła, ale to była zupełnie inna, Bole chtol głuchy czy nie taki "dzwonienia" (przepraszam za kalambur słownej, prezent literacka nie mają)))))
2. stawy, drobne nieprawidłowości przednia spełnia zauważalnie cichszy kakby "gdzieś dalej, nie dalej."
3. Przy niskich prędkościach, do 40-50km / h, efekt nie jest szczególnie widoczne.
4. Wcześniej po doborze Shumkov, tylne zawieszenie na nierównym przećwiczonej zauważalnie cichszy przodu. Teraz przed zauważalnie ciszej jakoś zebrać. Tępy dźwięk ruchomych stawów i nierówności więcej otchetliv z tylnym zawieszeniem.
5. W dniu 60 i wyższych prędkościach jazdy stały się bardziej komfortowe, ale huk był, ale stał się bardziej głuchy i gdzieś dalej. Przez ryk rezonatora jest odczuwalne wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika. (Jest to temat do refleksji - może powiesić na małą przepustnicę spalin).
6. Cóż, efekt auto-sugestii też nikt jeszcze anulowane))))) Ale wciąż realne postacie znacznie przewyższają niewielki procent autohipnozy.
7. Podsumowanie Wnioski zrobić - efekt jest zauważalny i to, wzmocnione zaufanie do dalszych działań w tym kierunku, oczywiście bez fanatyzmu))))
https://www.drive2.ru/l/10298633
Te chyba troszke mniej wazą
1. Efektem całej tej inicjatywy będzie niewątpliwie wyrazili to, aby zmniejszyć szum w kabinie pasażerskiej drogi, szczególnie zauważalne po roślinach w recepcji i przednich ramion.
2. Od instalacji do tylnej zębatki jest możliwe, nic się nie zmieniło, a może w ogóle ... co nie zauważył.
3. Instalacja tłumika - praktycznie zniknął "pierdnięcia" Back in rekrutacji, zmienił ton "pierdzi" w wygodny sposób.
4. Instalacja slajdu przednie fotele - oto efekt jest najbardziej widoczny, szum asfalt zmienił ton mniej lub bardziej martwe ciało jest kontynuowana. Na gładkim asfalcie słyszalnym tylko aerodynamiczny hałas i sverchnok detektor radaru - Wszystkie Kaif! Ale gładka asfaltowa w naszym regionie jest bardzo mały)))))
5. Dla siebie zawarta - wszystkie te rzeczy prowadzą do dobrych wyników w związku z izolacją hałasu wykonane wcześniej, a dokładniej sdes odgrywa ważną rolę i wibracje właściwe wyposażenie wnętrz (zwłaszcza podłogę, osłonę silnika i bagażnik) z wysokiej jakości materiałów (na którą zapisanych w swoim czasie).
To zakończyło realizację epickiego z jego Duster.
Powodzenia, dobre i gładkie drogi!
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-12-05, 17:27
Ale można składnię zdań zastosować naszą tylko, że to już praca.
