Tips&tricks MN1 oprogramowanie 6.0.3MD ( fałszywe evo)
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 14:31
Mam dwa pytania:
1. Po zainstalowaniu 6.0.3 radio się uruchamia zawsze na ekranie początkowym (radio, bądź odtwarzacz gra, tak jak został wyłączony). Czy można coś zrobić by uruchamiała się na tym ekranie, na którym została wyłączona - tak jak to było wcześniej?
2. Czy jest możliwość by MN pamiętała ustawienia poszczególnych głośności?
Pamięta jedynie głośność radia inne (zestaw BT, TA itd.) się resetują.
Wysłany: 2016-12-05, 16:46
Postaram się coś wymyśleć na temat startu , ale z głośnością to jest taki bug którego nie wiem jak ruszyć.
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 17:51
Czy w wersji 6.0.3 da się wejść do menu MICOM lub w jakiś inny sposób aktywować wbudowany mikrofon?
Niestety po aktualizacji (do 6.0.3) przestał działać :-/
Wysłany: 2016-12-05, 17:53
Do menu micom można wejść tylko w wersji 4.0.3 ( we wszystkich następnych wersjach Renault zablokowało taką możliwość)
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 18:11
Rozumiem, że zmiana mikrofonu w inny sposób nie jest możliwa?
Wysłany: 2016-12-05, 18:20
Jest możliwa za pomocą aplikacji renolink / dmicom lub CLIP-a
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 18:29
Czy nakładka z czwartego kroku 4.0.6 da się zainstalować na 4.0.3?
Chodzi o to by w wersji 4.0.3 była możliwość odtwarzania plików video.
Ostatnio zmieniony przez Krzysko 2016-12-05, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-05, 18:37
Są na to szanse ale powiem że tego nie testowałem, zbyt dużo 4.0.3 umarło mi na stole bez możliwości uruchomienia .Złe zarządzanie pamięcią wewnętrzną powodowało że tak dużo urządzeń z oprogramowaniem 4.0.2 i 3 zostało uwalonych, dlatego w chwili obecnej pierwszą rzeczą którą robię jest upgrade na 4.0.6 .
A mikrofon zewnętrzny zawsze powinien działać .Micom tak naprawdę przydaje się wyłącznie do włączania kamery cofania - ale za każdym rozwala plik ustawień - nawigacji.
Nie wszystkie też modele posiadają mikrofon wbudowany - nie wiem jaka jest zależność.
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 18:46
Czy wgrywanie wszystkich kroków podczas aktualizacji do 4.0.6 jest konieczne?
Czy konkretnie konieczny jest krok drugi, jeżeli nie planuję uruchamiania Win?
Mam wrażenie, że wersja 4.0.3 uruchamiała się szybciej i nie występowały przy tym żadne odgłosy (jest dosyć głośne pyknięcie we wszystkich głośnikach podczas startu uwolnionej 4.0.6).
Wysłany: 2016-12-05, 19:13
Bezpieczny bootlader i dboot są po to aby łatwo było uratować sprzęt gdy coś pójdzie nie tak.
Jeśli tag nie ma to gdy Ci zawiśnie będziesz musiał wymontować MN i uruchamiać z konwertera usb/ttl.
Można z tego zrezygnować.
Tworzone przez nas bootladery zostały tworzone z użyciem plików dźwiękowych ( inżynieria odwrotna) bo nie mamy narzędzi do tworzenia bootladera .
Wysłany: 2016-12-05, 19:29
Aby poprawnie odistalować wersję 6.0.3MD trzba użyć specialnie przygotowanego pliku do odinstalowania
[URL=https://mega.nz/#!tt0gFaaT!JnhxR3zzS8v9oVTNysadh61ErOi1ce7oiPYEhDZupdo]update na mega[/URL]
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-01-01, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 19:48
Czy jest szansa, że ten plik ponownie aktywuje mikrofon?
Wysłany: 2016-12-05, 20:16
Wróci do standardowej wersji 4.0.6
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 20:27
Najbardziej przydała by się nakładka, która w wersji 6.0.3MD aktywuje wbudowany mikrofon i zapamiętywanie ostatniego ekranu ;-)
Ostatnio zmieniony przez Krzysko 2016-12-05, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-05, 21:01
Nie znam żadnego oprogramowania które aktywuje wbudowany mikrofon. Zwłaszcza że mikrofon jest w około 1/3 Mn które spotkałem.
Nie wiadomo po czym rozpoznać że mikrofon jest wbudowany.
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 21:40
Niestety nawet to, że ma otworki nie oznacza, że ma mikrofon.
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2016-12-05, 21:42
MN wróciło do 4.0.6 mikrofon (wbudowany) ponownie działa, uruchamia się z tym ekranem z którym została wyłączona :-)
Bardzo dziękuję!
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-12-30, 12:31
Czy coś nowego pojawiło się w temacie ? ;)
Szczęśliwego Nowego Roku!
