LPG do 1.6 SCe (H4M / HR16DE)
Wysłany: 2016-11-21, 11:26
Piitubski napisał/a:
Czy do sprawdzenia luzu zaworowego w 1.6 sce wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić luzy szczelinomierzem?
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...1713453#1713453
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-05, 20:17
Laisar, czy masz dostęp do manuala serwisowego 1.6 sce? Chodzi mi o manual sprawdzenia i regulacji luzu zaworowego w tym silniku.
Wysłany: 2016-12-06, 10:28
Fascynujacy watek , poruszajacy jak sie okazalo niezwykle zywy temat instalacji LPG w 1.6SCe
Swietna lektura ktora rano powoduje ze plucha za oknem tak nie meczy a w domu / pracy tak jakby przyjemniej/ cieplej
Probowalem przeczytac calosc ale niestety nie starczylo mi czasu :-P
Czy ktos juz ustalil wersje ostateczna , czy mozna zainstalowac lpg do niego bez tych niezwykle drogich przegladow regulacji luzu zaworow? :lol:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-06, 14:59
To się okaże, jak ktoś przejedzie na lpg z tym silnikiem przynajmniej 100kkm. Na forum Nissana czytałem, że ktoś przejechał Note z tym silnikiem na lpg ok.150kkm, ale niestety zakończyło się to wypaleniem gniazd zaworowych.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-06, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-06, 15:17
Dzisiaj sprzedawca w Carrara przekonywał mnie, że kompensacja luzu zaworów w silniku Sce 1.6 jest hydrauliczna. Jeśli to prawda, to problem regulacji luzów w ogóle nie istnienie. Do czasu gdy kompensacja hydrauliczna działa.
Wysłany: 2016-12-06, 18:15
Dacia Duster 1.6 SCE 115KM 2016 z fabryczna instalacja LPG
http://otomoto.pl/oferta/...html#xtor=SEC-8
Wysłany: 2016-12-06, 19:24
Na allegro i otomoto występują fabryczne wersje, o których się fabrycznym fizjologom nie śniło.
Wysłany: 2016-12-07, 16:27
eplus napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: -racja
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-07, 16:29
Poczytałem o regulacji zaworów szklankami w silnikach Toyoty. Tam nie trzeba wyjmować silnika; wystarczy poluźnić łańcuch i wyjąć wałki rozrządu. Może w 1.6 sce da się wymienić szklanki bez wyjmowania silnika?
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-14, 10:49
Na lpg-forum polecają żeby przy jeździe na lpg przerwa na świecach wynosiła 0,7-0,8 mm. Laisar, ile wynosi przerwa na świecach dla silnika 1.6 sce wg dokumentacji serwisowej?
Znalazłem w necie angielski manual dla HR16DE : świece dedykowane to platynowe NGK symbol PLZKAR6A-11, przerwa 1.1mm.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-14, 18:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-12-15, 02:33
Przerwa jest spowodowana 30 % większą opornością gazu od benzyny . W k4m są takie same w obu wersjach zasilania .
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-15, 06:27
Zostawiasz tą samą przerwę to nie Żuk.
Ftt
Silnik: 1.0 SCe
Wersja: Open
Wysłany: 2016-12-17, 23:49
Info o LPG w silniku HR16DE - regulacja luzów na szklankach (16 popychaczach zaworowych) i to po rozpięciu rozrządu. Przy porządnej instalacji da radę wyjeździć do przebiegu 120-150 tys ale potem będzie sporo do wymiany - popychacze, gniazda zaworowe i coś jeszcze (rozmowa z gazownikiem, który robił i serwisował te silniki w nissanach). Miał przypadki zabitych silników przy przebiegu 50-70 tys km przez źle zamontowaną/zestrojoną instalację LPG w innym warsztacie.
Generalnie ten sam temat co 1.2 16v od Renault - dobra instalacja i strojenie + kontrola luzów zaworowych = 400 tys km zanim silnik zacznie umierać (doświadczenia po Clio III na L-kach ;) Kiepska instalacja lub samo strojenie i po olaniu kontroli luzów zaworowych katastrofa w okoliach 50-70 tys km - silnik zatarty ;)
Pytanie tylko jaki jest koszt wymiany szklanek z robocizną i co ile tys km trzebaby je wymienić żeby wszystko chodziło jak trzeba :)
Ostatnio zmieniony przez Ftt 2016-12-17, 23:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-12-18, 06:49
Bardzo optymistycznie podawane okresy miedzy naprawcze , 100 tyś to jest możliwe ale tylko przy samych trasach i delikatnej jeździe . To nie przebieg ale obciążenie silnika jest tu problemem więc jak ktoś depta w mieście to nawet 30 może nie zrobić
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-18, 10:28
Ftt w tym wątku są podane koszty regulacji zaworów w 1.6 sce - grubo ponad tysiąc złotych. Także wesoło nie jest. Doświadczony gazownik z lpg-forum zaleca sprawdzanie luzu zaworowego w tym silniku co 30kkm - oczywiście przy jeździe na lpg.
Ftt, mógłbyś dopytać tego gazownika, czy musiał wyjmować silnik do regulacji zaworów?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-18, 11:23, w całości zmieniany 2 razy
Ftt
Silnik: 1.0 SCe
Wersja: Open
Wysłany: 2016-12-18, 13:00
Silnik nie, ale trzeba było demontować rozrząd :)
Ftt
Silnik: 1.0 SCe
Wersja: Open
Wysłany: 2016-12-18, 13:06
Zwrot kosztów instalacji LPG w 1.6 SCe przypadnie na przebieg 35 tys km uwzględniając obecne ceny benz, gazu i różnice spalania + śladowe ilości benz na rozruch + oczywiście koszt regulacji luzów. Mało optymistyczna sprawa - ten silnik jest pancerny na benzynie, przy LPG ma drogi serwis - gazowałbym jedynie w przypadku kręcenia 30 tys km + rocznie. W innym przypadku lepiej dopłacić do słabszego diesla :roll:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-19, 09:41
Ftt, dzięki za info. Ile godzin zajmuje temu mechanikowi regulacja zaworów w tym silniku? Czy dużym problemem jest rozpięcie rozrządu , wyjęcie wałków rozrządu, wyjęcie szklanek? Rozumiem, że szklanki kupował w ASO Nissana?
macyo
Model: JOGGER
Silnik: 1.0 110km
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-01-25, 12:19
Swoim Dokkerem 1.6Sce lpg zrobiłem w ciągu niecałych 4 tygodni 3tys km.
Póki co nie mogę powiedzieć złego słowa. Przełączenie z benzyny na gaz jest nieodczuwalne.
Osobną kwestią jest absolutny brak wiedzy ASO nt. regulacji zaworów.
Wrzuciłem im temat 4 miesiące temu i dalej nie potrafią się określić.
Mam nadzieję, że w reszcie zagadnień mechanicznych są bardziej biegi bo strach na przegląd jechać:-)
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-02-08, 12:57
Jak dobrze pamiętam na forum forda ktoś naprawiał focusa 1.6. Przy przebiegu 70 tyś wcinało 1l oleju na 1000 km. Planowanie głowicy + zawory wylotowe, szklanki w fordzie można było pozamieniać miejscami koszt całkowity zamknął se w okolicach 1000 zł
A to moja wycena na przykładzie focusa mk1 z nieautoryzowanego serwisu ford bez planowania głowicy
- sprawdzenie luzu zaworowego 120 zł + uszczelka pokrywy zaworów 60 zł = 180 zł
- regulacja luzów zaworowych :szklanki zaworowe x 16 =1600 zł + 420 robocizna + uszczelka -60 zł +
2 simmerigi wałków - 40 zł = 2120 zł
Tak jak pisałem w fordzie szklanki można zamieniać miejscami wtedy cena naprawy spadnie być może w silnikach dacii jest podobnie
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-02-08, 13:05, w całości zmieniany 3 razy
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-02-08, 16:47
Z tego co ostatnio poczytałem to np Opel robi w pełni instalacje lpg w pełni fabryczne, są one montowane w fabryce, silniki z lpg maja także inne oznaczenia, mają inne głowice, inne zawory. Renault to z lekka ściemnia, niby fabryczne a domontowywane przez firmy zewnętrzne , silniki takie same jak na benzynę, trochę to dziwnie wygląda.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-08, 22:13
https://youtu.be/a2xtWxzoxs8
Wysłany: 2017-02-09, 01:16
fabryczna instalacja jest ok
to landi renzo produkuje szajz
Wysłany: 2017-02-09, 09:23
Fruxo napisał/a:
Cóż, mam już czwartą instalację Landi, i jak wszystkie poprzednie działa bez zarzutu. Gdybym miał brać kolejną, będzie to Landi.
Wysłany: 2017-02-09, 12:02
aaaa ja mam 60 tyś nalotu 2 zestawach medów i szykuje już się 3 .
