2017-10-30, 01:26
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2016-11-29, 13:40
rysiek223 napisał/a:
manola napisał/a:
Witam, serwis i proponuje dogadać się co do kosztów, idzie coś nieco wynegocjować, a później spokój z jakimiś tam wątpliwościami.
Tak też zrobiłem uzgodniłem z ASO 60 zł z ich uszczelką, olej + filtr swój. Wszystko na papierze w razie ewentualnych problemów, ponadto powiedzieli mi że na pierwszym przeglądzie po roku ( a przegląd taki będę miał na koniec marca początek kwietnia) nie będę musiał wymieniać oleju ( oczywiście jak nie będzie dużo km przejechane) a w późniejszym czasie bo mają obecną wymianę w kompie.
Czyli to ASO ma inną politykę. U mnie powiedzieli, że ta moja wymiana oleju po 3.000 km jest moim widzimisię i to, że robione u nich nie ma wpływu na czynności związane z harmonogramem serwisów, tj. dla nich ta wymiana nie istnieje (pomimo, że jest wbita w książkę i wpisana w system).
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2016-12-10, 12:38
W Noraato jest teraz promocja na olej elf evolution 900 NF 5W40 4l z 119,99 zł przecenili na 69,99 zł i przegląd zimowy. Tak się zastanawiam czy nie kupić i nie skorzystać.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-12-11, 19:11
keikan napisał/a:
Ale i nie musisz wyrazić zgody na wymianę oleju podczas tego czy innego przeglądu.
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-12-11, 19:38   Wymiana oleju, filtrow itp 1.5 dci 75 KM
Jak w tytule, jaki mam olej zakupić ? Czy w dieslu wymienia się filtr paliwa, jeśli tak to co ile ?
olej taki: ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
czy taki: ELF SOLARIS RNX 5W30 ?
samochód: Logan 1.5 dCi 75 KM, rok produkcji 2013
Czy sama wymiana oleju różni się od tej w benzynie ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-11, 19:57
W benzynie odkręcasz korek spustowy oleju i wymieniasz filtr oleju. A w dieslu odkręcasz korek i wymieniasz filtr oleju.
A filtr paliwa dla własnego bezpieczeństwa wymieniaj za każdym razem, jak i filtr powietrza. To nie jest duży koszt w porównaniu do tego co można stracić.
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2016-12-11, 19:58
orzeszek2 napisał/a:
Jaka to promocja, ten olej jest w tej cenie normalnie, np. w selgosie. . . . .
http://selgros24.pl/Motor...4L-pp55673.html
Wysłany: 2016-12-11, 21:55
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=25
Tu masz o filtrze paliwa.
Wysłany: 2016-12-12, 10:04
Olej wyłącznie lowSAPS czyli np. zgodny z normą RN720 ELF SOLARIS Full Tech FE 5W30:
http://www.renault-czesci...3,443,146).aspx
keikan
Wysłany: 2016-12-13, 09:29
Marmach napisał/a:
keikan napisał/a:
Nie jestem tego taki pewien, bo bez przeglądu w ASO i wykonania czynności zgodnych z programem przeglądów można chyba stracić gwarancję?
Wysłany: 2016-12-13, 12:24
keikan napisał/a:
Za brak przeglądu - tak, ale nie musi być w ASO:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2295
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2016-12-13, 14:22
shrek napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4170&postdays=0&postorder=asc&start=25
o żesz w mordę, to widzę że z tym dieslem to same problemy :-/ jeszcze nic nie zrobiłem a już żaluję ze kupiłem... wymiana filtra co 20 000 - 150 zł, olej z tego co widzę droższy
ech, człowiek się uczy na błędach
DrOzda napisał/a:
dzięki za olej. Ale tak się zastanawiam czy mój samochód ma FAP/DPF czy nie ? jak to mogę sprawdzić ? bo widzę że od tego zależy olej
Myślałem że sobie sam powymieniam wszystko, a tu zonk :-/
Ostatnio zmieniony przez art 2016-12-13, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-13, 14:50
Nie przesadzaj. Myślisz że w ASO robią problemy bo diesel. Masz tańsze paliwo i spalisz go mniej, mając lepszą dynamikę. Więc bez problemu na te przeglądy zarobisz z różnicy na paliwie.
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-13, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-13, 15:09
Wszystkie Dacie dCi zgodne z Euro 5 i wyżej (od 01.2011) mają DPF ...
Marmach
Wysłany: 2016-12-13, 20:46
keikan napisał/a:
Nie wiem, ale jakiejś wymiany okresowej odmówiłem podczas przeglądu, bo powiedziałem, że dopiero było robione niezależnie no i nie mieli z tym problemu, a w każdym razie nikt nie groził mi utratą gwarancji. Olej w trakcie gwarancji zmieniałem w ASO, żeby nie było, ze pływają w nim opiłki, ja nie zauważyłem, a na przeglądzie nie pozwoliłem spuścić...
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2016-12-13, 21:04
Dzida napisał/a:
W Noraucie normalnie jest za 119,99 zł. Teraz mają jakąś promocję i za wymianę oleju biorą 20 zł. Razem z uszczelką i filtrem to wyjdzie mniej niż 300zł. Za tyle sobie wzięli w tamtym roku jak u nich zmieniałem. To tyle samo co w naszym ASO. Nie przeglądałem wszystkich ofert sklepów. ale wczoraj byłem w Auchanie i wycenili na 74,99zł. dziwne, że wszyscy obniżają tylko ten olej. To co lać go. Nie mam zaufanego znajomego lub sklepu od którego mogę spokojnie kupić.
Elderion
Wysłany: 2016-12-27, 23:56
Podłączę się pod temat oleju i ASO. W piątek idę na pierwszy przegląd gwarancyjny i planuję wziąć własny olej(ASO krzykłeło 200zł za 4 litry, kradzież w biały dzień). ASO twierdzi, że muszę mieć olej RN710 5w40, czyli np. trudno dostępny i strogi SXR 900 od efla. Z tego co natomiast rozumiem, to mogę spokojnie olać to co mówi ASO i wziąć dowolny olej od Elfa, byleby spełniał normę ACEA A3/B4, czyli przykładowo ten olej:
Dobrze kombinuję?
Dla uściślenia- mam Dacię Sandero 2 w wersji Laurette z 2015 roku, z silnikiem z tego co widzę 54KW(to chyba będą 73KM).
I od razu drugie pytanie - robili Wam też problemy z filtrem oleju? ASO mi twierdzi, że muszę wziąć filt od nich, bo mojego nie zamontują. Swój mogę mieć niby olej i filtr kabiny, natomiast korek za 80zł muszę kupić od nich.
Wysłany: 2016-12-28, 07:11
Kup oryginaly, ale nie w aso tylko na internecie wtedy nic nie zakwestionuja. Dlatego ja nie cierpie serwisow, czlowiek tam jedzie i sie tylko denerwuje.
mbar
Wysłany: 2016-12-28, 07:54
Tu masz org. filtr oleju do 1.2: http://www.renault-czesci...3,434,198).aspx
Elderion
Wysłany: 2016-12-28, 11:38
O, super! Dzięki za pomoc. Przy okazji znalazłem ASO, które nie robi problemu z filtrem i zamontuje mój. Także biorę olej i filtry pod pachę i po problemie.:)
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2017-01-01, 08:01
Witam może komuś się przyda otrzymałem od Daci oficjalną specyfikę klas olejów jakie można stosowac w moim samochodzie.
Dodam że pierwszą wymianę po 3000km zrobiłem na Motulu 5W/30 EcoEnergy teraz przechodzę na Motula 5w/40 x-cess. Lepiej chroni silnik przy jeździe autostradowej a ja głównie tak jeżdżę.
Rodzaje olejów stosowanych do silnika SCE 115
Plik ściągnięto 172 raz(y) 27,61 KB
Ostatnio zmieniony przez Allekko 2017-01-01, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
mbar
Wysłany: 2017-01-01, 08:11
Taką samą tabelkę każdy ma w gwarancji.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-01-01, 08:56   Olej silnikowy do H4M - 1.6 Sce
W serwisie odpowiadają, że jak przyjadę na przegląd to wleją właściwy. Renault Polska odsyła mnie do serwisu. Na forum Nissana czytałem, że głównie 5W30. Niektórzy zalewają 5W40. A jeszcze jakieś serwisy autoryzowane wlewają 10W40.
Mnie wydaje się się, że 5W30 albo 5W40. Jednak może ma ktoś lepsze doświadczenia niż moje?. Ewentualnie jakieś dokumenty wskazujące na konkretną lepkość i klasę oleju.
Wysłany: 2017-01-01, 09:19
Na karcie przeglądów i gwarancji jest wszystko wypisane.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-01-01, 09:25
Na mojej nie ma oleju jakim ma być zalany. W Loganie MCV było. Stąd moje pytanie.
Wysłany: 2017-01-01, 09:30
Wg tego co podaje kolega tu http://www.daciaklub.pl/f...=578&start=1126 nic się nie zmienia.
