Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2016-01-17, 18:15
no to sprawdzic czy sa dwa aby przewody poprowadzone K , L z OBD z ECU silnika zgdonie ze schematem instalacji ( w razie czego moge poszukac jak jest u mnie w dusterze i tak powinno na tych samych byc pinach w loganie i innym ) bo jednak do czegos ten OBD2 jest a ten adapter ktory uzywasz z Bluetootha za 40pln dziala na K+L.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-01-17, 18:56
chyba tak , zainstalowałem Torque na innym androidzie i to samo ,
jest komunikacja z OBD2 ale nie ma połączenia z ECU.
myślałem ze nie ma odpowiedniego dla Dacii protokołu w Torque , ale
okazało sie ze wymagany ISO_KWP2000 to to samo co ISO14230-4 .
juz chyba nie da sie nic zrobić :(
musze tu zaktualizować informacje bo juz znam przyczynę !!!
uszkodzony był interface , w aucie i z oprogramowaniem wszystko OK
kolega posiadał identyczną sztukę i jego działa bez zarzutu :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin_R 2016-01-20, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-01-21, 18:18
Może spróbuj Pistona ,u mnie działa.
Zastanawiam się nad takim zestawem, podobno profeska.
Ciekawy w tym jest program SDPROG, całkowicie po polsku.
Czy ktoś z Was ma już z nim do czynienia???
http://www.allegro.pl/Sho...item=5283087052
Wysłany: 2016-01-22, 07:28
Marcin_R napisał/a:
sprawdziłem dzisiaj 5 wersji Torque i za każdym razem to samo , czyli :
-połączenie z adapterem - TAK
-połączenie do ECU - NIE
nie mam juz pojęcia w czym problem
Moj przypadek jest podobny z tym ze jeszcze 3 miesiace temu jak kupilem ELM polaczyl sie bez problemu. Ostatnio chcialem cos sprawdzic i okazuje sie ze nie laczy sie z ECU. Pomimo wielu prob i kombinacji nie laczy sie . Kupilem drugi modul ELM i to samo. Ma ktos pojecie co mu sie odmienilo, ze nie dziala?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-01-22, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-22, 09:31
Ciekawostka : Samsung wypuszcza uniwersalny ekosystem opart na danych z OBD2 - będzie można korzystać ze smartfona jako komputer pokładowy w dowolnym samochodzie:
http://www.sammobile.com/...d-car-solution/
Wysłany: 2016-02-23, 09:14
DrOzda napisał/a:
Ponieważ to Samsung, samochód co jakiś czas będzie gasł w czasie jazdy, ale potem od razu sam się uruchamiał. ;)
damiaszek
Wysłany: 2016-02-23, 09:42
DrOzda napisał/a:
Korzystanie ze smartfona jako komputera pokładowego w samochodzie to nic odkrywczego, robiłem to już z 7 lat temu na symbianie. Obecnie używam czegoś takiego na androidzie (po BT) i działa po kalibracji całkiem nieźle, np. zasięg na gazie mierzy z dokładnością do 10 km. Nowością w rozwiązaniu samsunga ma być zaszyte całe oprogramowanie w urządzeniu na własnym OSie.
Wysłany: 2016-02-23, 09:43
No gdyby to wypuściło Apple to nastąpiła by blokada zapłonu po wymianie wycieraczek poza ASO :-P
A Tizen jest dość ciekawą platformą , jak ktoś chce spróbować to jest dystrybucja na Rapsberry PI dostępna ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-02-23, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-11-07, 20:13
Proszę o podpowiedź, może ktoś z forumowiczów posiada skaner diagnostyczny do naszych daciek, który się sprawdza. Na allegro już występują w dość przystępnych cenach. ELM 327 mnie nie interesuje.
Dardus
Wysłany: 2016-11-07, 20:51
Zależy ile kasy zamierzasz przeznaczyć, czego oczekujesz od niego i jak daleko zagłębiasz temat.
Przykładowo ja używam tego: :-)
http://www.maxiecu.com/
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-07, 21:45
Tylko przyrząd konstruktora zrobi najwięcej.
Wysłany: 2016-11-08, 09:53
tez mi sie wydaje ze narzedzie producenta i takie ktore uzywa Renault/Dacia jest najmocniejsze
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-21, 20:10
Czy ktoś mógłby mi podać nazwę małego testera diagnostycznego, które podpięte do mojego Dustera 1.6 sce przez bluetooth połączy się z telefonem i wyświetli korekty długo i krótkoterminowe ECU?
Czy ELM327 byłby dobry do Dustera 1.6 sce?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-21, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2016-12-22, 09:51
Kupujesz dowolny na allegro czy aliexpress i podłączasz - koszt w okolicach 20zł. U mnie taki jest na stałe wpiety w gniazdo i obdscan (symbian) lub torque robi za komputer pokładowy. Dzięki temu szybko i bez bujania się po serwisach LPG wykryłem lejące wtryski używając właśnie korekt.
Nie kupujesz testera (autonomiczne urządzenie) tylko interfejs zgodny z ELM 327 na bluetooth.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-22, 12:36
Dzięki, Damiaszek. A gdzie w Dusterze jest to gniazdo OBD? Rozumiem, że będzie działać na smarfonie z androidem?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-22, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2016-12-22, 12:37
W moim jest na samym końcu schowka pasażera. Testowałem kilka takich urządzeń i każde (aż do zepsucia ;) - z mojej winy) działało w dusterze, focusie, mondeo.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-12-22, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-22, 17:54
Parę dni temu przyszło x50 na razie pozytywnie oceny chociaż wady też widać. Zdam relacje.
Autool Multi-Function Car OBD Smart Digital Meter
http://s.aliexpress.com/uaE7jeMN
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-22, 23:16
Czy ktoś używa/używał w Dacii interfejs Icar 2 OBD2 Vgate?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-12-22, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-23, 09:08
Wielu ludzi na tym forum poczytaj. Przecież to zwykły STN 1110 udający ELM 327 w ładnym opakowaniu i reklama że niby coś wyjątkowego. I za to trzeba dopłacić. Kup w Chinach zwykłego za 10zł.
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-23, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-12-23, 12:53
Czy mógłbym prosić o konkretny (sprawdzony przez forumowicza) model interfejsu ELM 327, który dobrze działa z Dacią? Chodzi mi o odczyt korekt STFT, LTFT.
damiaszek
Wysłany: 2016-12-23, 13:44
Zadziałą Ci każdy klon elma 327, korekty są w standardzie diagnostycznym wspólnym dla wszystkich producentów. Kup taki za 15-20 zł i do tego wystaczy. Nawet jak chciał bym Ci powiedzieć jaki u mnie aktualnie działa to nie powiem bo nie wiem - wygląda tak jak 90% na aliexpreie czy alegro.
Freebairn
Silnik: 1,6Sce
Wysłany: 2016-12-23, 14:22
Tak z ciekawosci- jak auto jest na gwarancji- mozna to podlaczyc bez wiekszych obaw- jesli zainteresowany bylbym tylko odczytem?
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-12-23, 14:47
Freebairn napisał/a:
Pewnie, nic CI za to nie grozi ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-23, 18:45
Pierwszy lepszy najtańszy działający z brzegu. ;-)
2016 Top selling SUPER MINI ELM327 Bluetooth OBD2 V2.1 White Smart Car Diagnostic Interface ELM 327 Wireless Scan Tool
http://s.aliexpress.com/bMJfArAz
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-23, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-12-24, 17:27
kali napisał/a:
You have tested the difference?
I have tested ;-)
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2017-02-02, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
