Brak kierunkowskazów z jednej strony (odp.: błąd UCH)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-08-23, 19:20   Re: Zanik kierunkowskazów
rysiek223 napisał/a:
Dzisiaj miałem małą ale niezbyt zabawną przygodę niedziałające kierunkowskazy oraz brak ich wyświetlania na zegarach, kompletnie kierunkowskazy nie reagowały. Zatrzymałem się sprawdziłem czy tylko u mnie nie świecą w środku na zegarach ale na zewnątrz również nie działały. Wyłączyłem zapłon pilotem zamknąłem i otwarłem go z powrotem wsiadłem do auta włożyłem kluczyk i wszystko działało już dobrze, na pierwszy rzut oka wyglądało to jakby coś się zawiesiło. Zadzwoniłem do ASO powiedziałem jaka sprawa kazali przyjechać, pojadę zobaczę co wymyślą w sumie takie coś zagraża bezpieczeństwu. Może mieliście podobne doświadczenie?
Tak - po podłączeniu bagażnika na hak, bez specjalnego modułu.
Komputer samochodu widać wykrywa dziwne ubytki prądu i reaguje całkowitym wyłączeniem kierunków.
Po wyłączeniu silnika i odczekaniu wracają, ale nie na długo.
Jeśli nic nie masz podłączonego do instalacji, do sprawdź żarówki kierunków, względnie instalację elektryczną.
Wysłany: 2016-08-23, 20:43   Re: Zanik kierunkowskazów
Cav napisał/a:
Na 3 różnych przyczepach ( w tym osobistej N126b) przejechałem około 3000 km i nie było żadnego problemu ( wszystkie z normalnymi żarówkami).
Problem pojawił się po przejechaniu dopiero trasy 600 km z laweta z wypożyczalni dotyczył tylko jednej strony - kierunkowskazów.
Cav napisał/a:
To nie pomogło - pomogło stanie 3 dni w ASO i sprawdzenie instalacji przez elektryka - oczyszczenie styków . CLIP nic nie pokazał
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-08-24, 16:43   Re: Zanik kierunkowskazów
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Miałem tak samo - z przyczepą było ok, z bagażnikiem współpracować nie chciał.
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
U mnie pomagało, wystarczyło z 10 minut postoju z wyłączonym silnikiem.
Może to dwie różne usterki opisujemy.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-08-24, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-09-14, 10:30
Witam wszystkich pojechałem zaraz po tej usterce do ASO Wieliczka i sprawdzili wszystko ale komputer nie wykazał błędu, w niedługim czasie usterka wystąpiła ponownie 3x w ciągu dnia wiec zadzwoniłem do ASO i kazali przyjechać i właśnie dzisiaj jestem po wymianie czegoś takiego puszka modułu elektrycznego 284B17162R. Pojeżdżę zobaczę jak będzie :)
zlymisiek
Model: dokker
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2016-12-30, 19:48   brak kierunkowskazu z jednej strony
Witam cześć
mam problem z prawym kierunkowskazem tzn nie działa ale tylko prawy - lewy jest w porządku. Włączając awaryjne - efekt jest ten sam czyli działa tylko lewy.
Po odpięciu manetki awaryjne działają jako lewy kierunek.
Problem pojawił się po podpięciu przyczepki do samochodu - podejrzewam jakieś zwarcie.
Pytanie co odpowiada ze sterowanie kierunkami, gdzie i czego mam szukać - co może być przyczyną.
z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 2016-12-30, 20:00
Problem UCH. Miałem to samo, przejechałem z przyczepą 500 km po odpięciu przyczepy przestała działać jedna strona. Postał dwa dni w ASO nic nie odkryli po podłączeniu CLIP-a , żadnych błędów a kierunkowskazy dalej nie działały.
Wezwali elektryka który przyjechał wsiadł do samochodu i kierunkowskazy same wróciły.
Nic nie robił. Wspomniał zaś o tym że może być to błąd komputera i może pomóc odpięcie zasilania - akumulatora na co najmniej 5 minut. Ale przygotuj sobie kod do radia.
zlymisiek
Model: dokker
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2016-12-30, 20:21
dziękuję za odpowiedź
jak tylko sprawdzę to napiszę
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-30, 21:06
Zacznij od żarówek. Potem podaj napięcie na wyjście.
Wysłany: 2016-12-31, 01:52   Re: brak kierunkowskazu
zlymisiek napisał/a:
Bezpiecznik 26- 15A - Kierunkowskaz, ale najprawdopodobniej to nie to.
Uch Wtyczka biala- C5 kierunek lewy, C12 kierunek prawy tu masz opis co i jak odnalesc piny.
Na tych zlaczach powinno pokazac +12 po wybraniu odpowiedniego kierunku.
Uch znajduje sie za, pod skrzynka bezpiecznikow.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-12-31, 01:53, w całości zmieniany 1 raz
zlymisiek
Model: dokker
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2016-12-31, 22:08
Bede sprawdzać w poniedzialek
zlymisiek
Model: dokker
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2017-01-04, 10:17
witam
zrobilem jak kolega jas_pik wpomnial czyli odpialem aku na kilka minut i kierunek wrocil wiec obeszlo sie bez grzebania i wymiany czegokolwiek
dziekuje za pomoc
Wysłany: 2017-01-04, 12:22
To wyglądało na to, że ECU "zgłupiał" aż do resetu czyli do odłączenia zasilania z aku. ;-)
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-04, 20:20
A mam pytanie- czy wiązka haka jest podpięta w Twoim samochodzie poprzez moduł, czy na krótko do tylnych świateł samochodu?
22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
Wysłany: 2017-01-04, 20:50
Dziwna sprawa w ogóle, sam też kilkanaście razy jeździłem z przyczepą i nic takiego się nie działo.
Wysłany: 2017-01-04, 21:59
Bardzo dziwna.
Ja mam hak bez modułu. Na mojej przyczepie i przyczepie ( lawecie) znajomego nigdy nie było problemu. Problem wystąpił po jeździe z przyczepą z wypożyczalni i to dopiero po jej odłączeniu. Nie działała tylko jedna strona .
