2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips and tricks MediaNav 1 standard
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-27, 14:37
Problem rozwiązala zmiana czytnika kart micro sd. Nie rozumiem związku, ale cos jest na rzeczy, po zmianie (czytnik na usb spalil sie calkiem) wszystko gra.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-12-27, 14:37, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-31, 11:31
wczoraj testowalem zmiane loga startowego :)
https://youtu.be/oz3fR1xi6-U
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-01, 20:52
http://chomikuj.pl/starap...,5696516374.rar
Upgrade zmieniający kamerę na tryb pełnoekranowy do MN1, prawdopodobnie nie ruszy na 6.0.3MD (udającym evo)
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2017-01-01, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-01-04, 21:27
lesiu11 ty wypróbowałś ten upgrade , masz może jakieś zdjęcie albo filmik jak to wygląda w praktyce.
a co z regulacją ostrości jest po ubgradzie taka możliwość czy jej brak :?:
Pozdrawiam jozef969.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-05, 17:32
tak sprawdzony i działa, regulacja ostrości i włącznik linni pomocniczych jest, tylko przesunięte i przezroczyste zeby nie przeszkadzaly
koneser ;)
Wysłany: 2017-01-05, 19:12
Kamera chyba nie ma fokusa? Ta ostrość to sharpness, odszumianie?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-01-05, 21:02
lesiu11 napisał/a:
OK dziękuję 8-)
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-05, 21:54
eplus, chodzi o jasność i kontrast, po prostu domysliłem sie o jakie suwaki chodzi
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2017-01-09, 19:03
Obraz z kamerki
Plik ściągnięto 97 raz(y) 32,55 KB
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-09, 19:44
no i pięknie :)
geno13
Model: laguna ii
Silnik: 1.8 16
Wysłany: 2017-01-13, 22:09
witam.mam problem chciałem usunąć nakladke a usunąłem jakieś pliki z storage1 i radio wiesza mi się na logo. odpala z plikiem bin z penriva tylko win ce.nie mam kopi zapasowej. próbowałem upgare.lgu do 4.0.3 ale tez nie działa. proszę o pomoc
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2017-01-13, 22:27
Jak masz 4.0.6 to nie wracaj do 4.0.3.
W windowsie wejdź do Storage Card1 uruchom plik upgrade.exe i miej w tym momencie na pendrive plik upgrade.lgu do 4.0.6 powinien uruchomić upgrade i powrót do czystej wersji 4.0.6. A później z powrotem uwolnienie .
Na przyszłość nie usuwaj plików ze StoragrCard1 to są pliki systemowe i konfiguracyjne do Windows i MN.
Wszelkie dane i zmiany można robić na SC4
Podoba Ci się to co robię ?
Daj mi like na FB :)
www.facebook.com/mediapik/
geno13
Model: laguna ii
Silnik: 1.8 16
Wysłany: 2017-01-15, 08:07
4.0.6 zainstalowało sie ,pozniej Connect diag tool ,wrzuciłem pendrive zainstalowało się jeszcze raz i wisi na logo nie idzie dalej.Z nk.bin nie odpala ani zaden upgare.lgu. co robic? musze przelutowac pamiec?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-15, 10:31
mogę odkupić tą navi to sobie przelutuje :)
geno13
Model: laguna ii
Silnik: 1.8 16
Wysłany: 2017-01-15, 11:10
wolalbym sam wlutowac albo zlecic komus cos takiego bo male te punkciki a ja lutownicy dobrej nie mam.ale jesli nie znajde chetnego to sam bede kombinowal.
Krzysko
Model: Laguna
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2017-01-15, 13:02
Pamięć stacji radiowych i BT, to ta sama pamięć?
Pamięta jedynie kod zabezpieczający, reszta się resetuje po każdym wyłączeniu zapłonu.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-15, 17:21
Krzysko, tak to ta sama pamięć, dokładnie miesci się na storage card 2
nic już z tym nie zrobisz (karta pamięci nie przyjmuje dancyh), pozostaje wymiana karty pamięci
kod radia mieści sie w innej pamięci, dokładnie w micom
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2017-01-15, 17:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-01-15, 18:58
@Krzysko.
Wejz do Windowsa ( z dBoota lub z pliku NK.BIN na pendrive i zrób skanowanie pamięci StorageCard2 za pomocą narzedzi dyskowych Windowsa .
Jeśli usunie wszystkie błedy to będzie działać.4
Aczkolwiek z mojego dowiadczenia ten sposób działa tylko dla układów pamięci produkowanych przez Sandisk lub Micron.
Jesli masz układ pamięci produkcji kHynix (Hynix) to rzedako sie udaje naprawa za pomoca narzedzi wbudowanych w Windows.
Czasami sa jeszcze inne metody mały programik stmana i wgranie całego zrzutu pamięci 4.0.6
Zrzut całej pamięci ( 3,5 GB) z wersji 4.0.6
http://skroc.pl/c9aac
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-01-15, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Jaggen
Pavveł
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-01-20, 19:56
Dzięki uprzejmości Jas_pika oraz jego kolegów z forum francuskiego (a w szczególności djeman ) udostępniam wersję 7.0.5 dla Media Nav 1 (fałszywe evo). Kamera cofania nie testowana (bo takowej nie posiadam)
Naprawiony został błąd z kasowaniem się poziomu głośności dla nawigacji/telefonu. Pozostał jednak ten w którym MN uruchamia się na głównym ekranie (ale jak zostawiliśmy na radiu to radio dalej będzie grało)
U mnie, by wszystko działało poprawnie musiałem zastosować pewną kolejność (inaczej wywalało błąd „Problem File corruption detected. Navigation stops”
1. Nakładka od Jas_pika uwalniająca navi oraz wrzucająca jego nakładkę (instrukcja w linku – adresy „Mega” trzeba kopiować a nie klikać na hiperłącze)
http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=15054
2. Wgranie nakładki 6.0.3 (pierwsza wersja fałszywego evo)
https://mega.nz/#!LkN1hQQS!dpPRda3crBcT9STN2Dj-zfvBsI0fn4esnVdiMQwLaQ8
3. Wgranie nakładki 7.0.5 (aktualizuje też dboota do nowszej wersji)
https://mega.nz#!GpkE0BKB!UujMs29G9sJ-GdVG2Kj71WM13Am328wb2feAqStKg3c
Z miłą chęcią zapoznałbym się z opinią kogoś, kto spróbowałby nagrać 7.0.5 bezpośrednio na uwolnioną 4.0.6 (ostatnią oryginalną), by sprawdzić czy też miał takie błędy jak ja.
By przywrócić wszelkie zmiany podrzucam link do pliku usuwającego 7.0.5. Nakładka Medi@pik w tym wypadku pozostaje.
https://mega.nz/#!3xsEhTjQ!n8z7hOSWrB8hzRJkoIdcFz0gdiaSRo0-dYyX5w1Oodo
Plik ściągnięto 10 raz(y) 145,44 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 152,74 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 133,19 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 151,29 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 144,09 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 222,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Jaggen 2017-01-21, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2017-01-26, 13:21
Chciałbym odgrzać kotleta i zapytać o ikony na pulpicie Media Nav I.
Zamiast standardowych żółtych napisów i ikon chciałbym mieć takie:
Może ma ktoś paczkę do podmiany wyglądu.
Wysłany: 2017-01-26, 13:25
Zmień nazwę katalogu M0 na M1 i odwrotnie w StrorageCard1/System/Img
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2017-01-26, 16:12
Dzięki jas_pik tylko nie ma zainstalowanej klawiatury ekranowej :(
Chyba że mogę to zrobić z poziomu ukrytego menu
Ostatnio zmieniony przez m81wwski 2017-01-26, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-26, 17:30
Wyciągasz kartę SD i przeglądasz/edytujesz pliki i katalogi na każdym PC-cie . Sektor Storage Card jest normalnie widocznie i możesz dokonywać dowolnych operacji na plikach na każdym komputerze.
Nie widać na standardowych narzędziach pozostałych sektorów karty pamięci. Do tego musisz użyć innych programów/Linuxa
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-09, 22:02
Witam, mam MN1 z zainstalowaną karta SD i od kilku dni walczę z softem . Czy jest możliwe wgrać soft 603 tak żeby działało aha radio i jednocześnie żeby były ikony tak jak w starej wersji z Renault? Próbowałem zmieniać foldery m0 i m1 ale mam albo ikony z Evo te kolorowe albo stare ikony dacia . Chciałbym jeszcze zmienić logo startowe ale zupełnie nie wiem jak je wgrać. Czy znajdzie się ktoś pomocny ?
Bardzo dziekuje
Wysłany: 2017-02-09, 22:10
Baw się nie na MN tylko na samej karcie.
Pobaw się różnymi plikami graficznymi na zwykłym komputerze bo bez problemu widzisz pliki ze Storagecard.
Ja Ci nie pomogę bo nie zajmowałem się samą grafiką.
Dopiero jak sobie wszystko postawiasz włóż kartę do MN.
Moje dotychczasowe zabawy z logo nie były zbyt udane i sie tym nie zajmuję . Bardzo łatwo jest uwalić bootloader - poprzez jego zablokowanie.
