2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2016-10-26, 09:07
pixa, zalać od zewnątrz. Warstwa gestego oleju, szybka przejażdżka po kurzu, warstwa oleju i masz zabezpieczenie na długo.
Ok, nadkola to zły termin. błotniki?
Masa plastyczna póki nie pęka jest ok. Ale z czasem powstaja w niej mało widoczne pęknięcia, w które wchodzi willgoć i sól...i mamy kompres prokorozyjny.
Wysłany: 2016-10-26, 12:26
Bartosz81 napisał/a:
Zachowuje elastyczność przez długie lata, więc przy kontrolowaniu i uzupełnianiu uszkodzeń nie powinna samoistnie pękać.
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2016-10-29, 10:36
Lajkonik napisał/a:
Skoro wylazło dopiero po ponad 5 latach użytkowania, to nie jest tak źle. Żadnych zgrzewów tu nie widzę. Tzn są przy "uchu" zamka, ale to nie to rdzewieje. A wiem z doświadczenia, że spod grubej warstwy Hammerite tak szybko nie wylezie ruda. I po co pieprzyć się z kolorem, jak to jest w środku?
hammerire jest lichy.
polecam do takich rzeczy sprobowac farbe Cekor R.
Probowalem juz wiele wynalazkow, ale ten jest nie do przebicia.
na allegro jest tani, mozna na rdze i nie trzeba nawet odtluszczac niczym specjalnym, po prostu przetrzec.
W punto zdalo egzamin :-)
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
szymqw
Wysłany: 2016-11-16, 22:18
Witam wszystkich forumowiczów. Pozwoliłem sobie dopisać się do tego wątku jako że traktuje on o korozji i zabezpieczeniach. Otóż, chciałem Was zapytać czy też macie podobny problem bo ja w swojej Dacii Duster zdiagnozowałem, że na klapie/pokrywie silnika pojawiają się drobne ogniska korozji które najprawdopodobniej od plastikowych odbojników (chyba w tym miejscu po prostu plastikowy odbiojnik wyciera lakier, którego powłoka jest i tak pewnie cienka co prowadzi do korozji). Ja oddałem właśnie Dustera do serwisu (jeszcze mam gwarancję) już drugi raz. Bo raz zrobili zaprawki ale potem znowu wyszły wykwity w tych miejscach. I obawiam się że owszem serwis zrobi zaprawki ale problem i tak zostanie nie rozwiązany bo odbojnik dalej będzie miał tendencję do "wycierania" miejsc na klapie. A może macie jakiś swój patent na ten problem? Myśłałem żeby tam zadać jakaś miękką podkładkę czy coś - żeby zminimalizować "efekt tarcia". Dzięki za rady.
Załączam poniżej zdjęcie. Nie jest to zdjęcie mojego Dustera tylko jakieś pierwsze lepsze z internetu bo chodziło mi tylko o to aby pokazać w których miejscach na klapie się to dzieje (zaznaczone na zółto).
http://tufotki.pl/1B5Cc
Wysłany: 2016-11-16, 22:39
szymqw napisał/a:
Kiedyś w tym miejscu (oraz w podobnym na drzwiach, gdzie dotykają ich czujniki zamknięcia) fabrycznie były naklejane krążki z mocnej folii. Nie wiem czy teraz dalej są montowane, bo na przestrzeni lat w daciach trochę takich drobiazgów poznikało, w ramach cięcia kosztów... A pamiętam już takie problemy bodajże w lodgy, co może sugerować, że "był i znik". W dodatku ASO także czasami "zapominały" o ich naklejeniu po pracach lakierniczych. Na pewno jest to jednak dobry sposób. (Zamiast folii może być też oczywiście kawałek plastiku, byle naprawdę cienkiego).
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2016-12-29, 19:54
pixa napisał/a:
Warto w ogóle zabezpieczać Sandero? Odbieram w grudniu nowe i sie zastanawiam. Jesli tak, to co zabezpeczac i czym? Czy taka "samowolka" grozi utrata gwarancji na blachy?
Sprawdzony sposób to wosk Mike Sanders.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2016-12-29, 22:50
Były rzeczywiście krążki z folii ale się same odklejały i zniekształcały po jakimś czasie, Ja kiedyś w dusterze naklejałem sobie nowe:) kupiłem sobie folie przeźroczystą z metra i nawet dorobiłem sobie naklejki na tylne błotniki co by mi kamole ich nie obijały:)))
Wysłany: 2016-12-30, 07:54
Ja dałem gruby, żeby klapa nie drgała.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-15, 21:06   Sandero II / Logan II - zabezpieczenie antykorozyjne.
zapewne jest sporo użytkowników tych modeli na forum, wobec czego stawiam pytanie czy komuś wyszły już jakieś wykwity rdzy, purchle, etc. ? Jeśli tak to gdzie i po jakim czasie? Dziękuję za podzielenie się wiedzą i pozdrawiam.
Wysłany: 2017-01-16, 12:16
Czekałem na to pytanie z twojej strony kiedy nastąpi więc ci odpowiem.
Tylko dacie PHI mały problemy z korozją. Zwłaszcza pierwsze logany i to tylko chyba trzy kolory. Później jakieś pojedyncze przypadki.
W PHII nie słychać nic. Widocznie poprawili technologię lub kontrolę jakości albo jedno i drugie.
Wysłany: 2017-01-16, 12:43
Przyznajmy się lepiej, że ze wszystkich naszych aut po pierwszej zimie zostały tylko zderzaki, rdza w Dacii jest już na desce kreślarskiej i to wyczerpie temat a kolega ze spokojnym sumieniem będzie mógł jej nie kupić :-D
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-16, 14:58
Dziękuję. Cisza w temacie jest budująca :)
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-01-16, 15:03
luckyboy napisał/a:
Ludzie są inteligentni i nie dają się podpuścić.
enjoy the silence
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-16, 15:07
arczi_88 napisał/a:
Zdecydowanie rozwiązałoby to problem, nie byłoby dylematu, czytasz mi w myślach :)
Wysłany: 2017-01-16, 15:09
Ha! Już ja znam dobrze takich gagatków xDD
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-16, 15:17
gregorisan napisał/a:
luckyboy napisał/a:
Podpuscic? Ludzie inteligetni umieją rozmawiać o wszystkim. Dzisiaj każdy tylko szuka podstępu i drugiego dna - nie dajmy zwariować się :)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-01-16, 15:33
Ale takie rozmowy są już prowadzone:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=113
Moje Sandero II garażowane pod chmurką po niespełna 17 miesiącach nie rdzewieje - ale z lupą przy aucie nie chodzę ;-)
enjoy the silence
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-16, 16:00
Dzięki. Masz rację, ale głównie to jest offtopic albo tyczy się Dustera. Taka skondensowana świeża wiedza w jednym miejscu na temat obecnie oferowanego modelu w salonach nie jest grzechem.
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2017-01-16, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-16, 16:10
Sprecyzujmy. Chodzi Ci tylko nadwozie czy takie info, że np. ja mam rudo na bębnach i tarczach w miejscu styku z felgą też coś do tematu wnosi?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-01-16, 17:00
W trące swoje trzy grosze, moja sanderka ma już prawie dziesięć lat. Na białej rudą doskonale widać i gdzie wychodzi więc tak pokrótce, miejsca styków drzwi z wyłącznikami, maski z odbojami no oczywiście całe rury wydechowe rdzawe a o dziwo tłumiki nie. Purchli nie znalazłem. No ale widziałem już dwie loganki przypuszczam mogły to być wypusty z 2005 roku bardzo skorodowane w progach dziury i ubytki blachy. Ponoć pierwsze modele miały słabe zabezpieczenie.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-16, 17:36
arczi_88 napisał/a:
Tylko i wyłącznie nadwozie - dobrze, że dopytujesz. Rdza na felgach, śrubach, ukł. wydechowym, ramach pomocniczych - sankach, zawieszeniu, ukł. napędowym, chłodnicy, maglownicy, zawiasach etc. mnie nie interesuje, bo to norma.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-01-16, 17:39
Józef napisał/a:
Dziękuję za wartościowy odzew, jednak skupiamy się głównie na II generacji modeli.
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2017-01-16, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-01-16, 19:41
Ale w drugiej generacji nie znajdziecie jeszcze rdzy, chyba że naloty na bębnach i układzie wydechowym.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2017-01-16, 20:23
A ja się nie zgodzę - wychodzi rdza.
Wynik wady fabrycznej - jeden z trzpieni uatalających pozycję wlewu paliwa u mnie szorował o blachę i wyszła rdza.
Ponadto koroduja ranty drzwi górne - trą o uszczelkę (taka glupia konstrukcja) i odpryski lakieru prowadzą do korozji
Wysłany: 2017-01-16, 20:45
Zrobisz jakieś foto?
