Wysłany: 2017-02-02, 08:40 Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Mój problem polega na tym, że po podłączeniu telefonu przez bluetooth do fabrycznego zestawu głośnomówiącego bardzo cicho słychać osobę, z którą rozmawiam. Mając głośność ustawioną na maxa nie slychać za dobrze. Mam telefon Xiaomi Redmi Note 3 Pro.
Co ciekawe ten problem nie występował przy poprzednim telefonie - Xperia E1. Miałem glośność ustawioną na połowę i wszystko było wyraźnie słychać.
Jest możliwe aby Xiaomi nie był do końca kompatybilny ?
Prawdopodobnie audio przez BT jest przyciszone, ale po stronie telefonu. W trakcie samej rozmowy spróbuj ponieść głośność telefonu (przyciskami, czy jak tam jest).
W MN każda funkcja ma swoją osobno regulowaną głośność, ale taką zmianę przy standardowym oprogramowaniu można przeprowadzić tylko wtedy gdy dana funkcja jest aktywne a widać będzie przez różne ikonki przy pasku głośności
Osobne ustawienia są dla :
- radia
- nawigacji
- odtwarzacza muzyki
- telefonu
Jam mam tak, że aktualizacja firmowego softu Androida z 5 na 6 spowodowała, że przestałem praktycznie słyszeć dzwoniącego a telefon to Sony Xperia M4 aqa. Tak samo, gdy zmieniłem z Samsunga na LG Leona. MN na jednym sofcie 4.0.3.
Udało mi się trochę poprawić głośność poprzez zwiększenie głośności multimediów w telefonie ale wciąż dużo brakuje do tego jak powinno być.
jas_pik napisał/a:
- radia
- nawigacji
- telefonu
Przy pasku głośności nie mam żadnych ikonek niestety. Mam uwolnioną wersję 4.0.3.
Czy osobno robiłeś regulację w czasie gdy dana funkcja była aktywna.
Zrób zdjęcia bo coś Ci nie wierzę .
Zarówno w starej wersji 4.0.3 jak i aktualnej 4.0.6 są osobne ikonki.
Mowa oczywiście o wersjach fabrycznych jak i uwolnionych.
Tak, podgłaśniam zawsze podczas rozmowy klawiszami do multimediów na kierownicy - mam głośność na maxa, jak kończę rozmowę to wraca do radia i mam normalną głośność radia ustawioną na połowę skali. Na ekranie wyświetla mi się tylko pasek głośności, ikonek nie widzę. Lookne dzisiaj jeszcze raz i zrobię zdjęcie. Jednak mam wersje 4.0.6 ale jak pisałeś nie ma to znaczenia.
W zwykłym starym radiu (rocznik 2012) też. Co ciekawe, fabrycznie inaczej były ustawione rozmowy telefoniczne (bodaj 25), a inaczej radio (bodaj 15). Można to było zmienić.
Chodzi o to aby w trakcie rozmowy telefoniczne przycisnął przycisk pod kierownicą vol+ czy też przekręcił gałkę w celu wzmocnienia dźwięku.
Zobaczysz wtedy obok paska głośności małą ikonkę - słuchawki , inną niż w czasie zwiększania głośności radia(będzie mała ikonka radia) czy też nawigacji( mała ikonka chorągiewki)
Nie to jest mała ikonka przy paski głośności która pokazuje że w danym momencie zwiększasz/zmniejszasz głośność danej funkcji (radia/telefonu/nawigacji/odtwarzacza)
Zrobiłem fotki podczas używania radia oraz multimediów. Podczas regulacji głosu nie pokazują się żadne ikonki. Nie ma co prawda zdjęcia podczas używania BT ale wygląda to dokładnie tak samo:
Właśnie o tych ikonkach mowa.
Ale nie zrobiłeś zdjęcia w trakcie aktywnej rozmowy telefonicznej oraz aktywnego działania nawigacji ( w chwili gdy lektor nawigacji coś mówi, bo gdy nie ma komunikatu nawigacyjnego będzie zwykła regulacja głośności radia/media)
Pisząc ikonka masz na myśli ten głośnik w lewej strony paska głośności ? Ja tu nie widzę różnych ikonek, podczas rozmowy przez BT wygląd jest taki sam, tylko nie zrobiłem fotki ;)
Mam ten sam telefon (MIUI 8 - andek 6) i MNV1 - wszystko słychać normalnie, moim zdaniem podczas rozmowy musisz pogłośnić VOL np joyem koło kierownicy i powinno być ok.
Robiłem tak i mam na maxa głośność i podczas jazdy nic prawie nie słychać.
Może to problem tej wersji oprogramowania 4.0.3 ( jest bardzo stara ma już 3 lata) .
Wgraj najnowszą 4.0.6 którą udostępniłem już pół roku temu.
Wtedy na pewno będziesz miał prawidłowe ikonki.
Mam właśnie tą wersję 4.0.6, wcześniej się pomyliłem, że mam 4.0.3 ;)
Możesz mi wysłać zdjęcie jak te ikonki powinny wyglądać ?
Ostatnio zmieniony przez Belzebubich 2017-02-09, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie, u mnie zawsze jest ta sama ikonka - dziwne.
Poza tym jak pisałem w pierwszym poście, problem pojawił się przy Xiaomi, przy podłączonym Xperia E1 wszystko jest okej z głośnością. Nie wiem z czego to wynika :P
Tak trochę poza tematem, jak ustawić taki kolor trasy oraz strzałek w nawigacji ?
Ostatnio zmieniony przez Belzebubich 2017-02-09, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wgraj jeszcze raz oprogramowanie - to jest Windows , wszystko się może dziać w systemie małomiętkiego
Jeśli wgrałeś MediaPik 3.0.5 ( przy uwolnieniu 4.0.6) to wszystko masz konfigurowalne. Nie pamiętam bo nie mam teraz żadnego MN1
