Wysłany: 2017-02-16, 12:42 NIE ODPALA STRZELA W FILT 1.4 BENZYNA
W czasie jazdy zgasła Dacia .Sprawdzałem pompę paliwa dawała brudne paliwo ,tak jakby
pękł filtr w pompie .Pompę wymieniłem paliwo dochodzi .I tu dziwna sprawa ,podaje paliwo
na wszystkie wtryski jednocześnie.Świece również dają iskrę cztery naraz,przy próbach odpalenia strzela w filtr powietrza.
Jakieś sugestie .
pozdrowienia
Model: Clio
Wysłany: 2017-02-16, 14:34
Paliwo może podawać jednocześnie na wszystkie wtryskiwacze to tzw. Fullgroup. Zapłon jednak powinien odbywać się jednocześnie na połowie cylindrów i tutaj szukaj problemu. Sterownik decyduje o momencie zapłonu, skoro daje sygnał wszędzie jednocześnie to wydaje mi się, że padł - sprawdzilbym jego zasilanie czy nie jest zalany wodą etc.
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2017-02-16, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Dzi3ki za opinię.- ALe jak pisałem wcześniej czujnik położenia wału wymieniłem.A paliwo podaje cały na wszystkie wtryski i zalewą świece.Kręcąc strzela w filet powietrza .Nie pokazuje żadnego błędu po podłączeniu interfejsu. Jutro będę szukał dalej.
Sprawdź rozrząd. Skoro zdechł podczas jazdy i strzela w filtr to mógł przeskoczyć.
Potem luz zaworowy, kompresję, a na końcu odkręcić wydech przed katalizatorem.
Ostatnio zmieniony przez kali 2017-02-16, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki za sugestie ,wygląda że przestawił się zapłon .Pasek rozrządu luźny chyba padł napinacz,
na pewno jeden zawór zawieszony.Będę ściągać głowice aby dać ją do naprawy i wymienić rozrząd .Od ostatniej wymiany minęło chyba z 58 tys.Jeszcze raz Wszystkim dziękuję za podpowiedzi .Jak naprawię odezwę się
pozdrowienia.
