Wysłany: 2017-01-28, 02:55 Problem z odpaleniem Lodgy 1.6 Pb/Lpg
Cześć,
Tematów o tym było kilka i czytałem wasze rady, ale mój przypadek trochę się różni ponieważ teraz w zimę jak pierwszy raz odpalam auto po postoju kilku godzinnym auto pracuje jakby na mniejszej ilości cylindrów a co najważniejsze nie reaguje na padał gazu.
Mogę go wciskać do oporu jednakże obroty są w przedziale ok 500-800 i ani drgną. Po kilku sekundach auto gaśnie. Drugie podejście i auto zachowuje się i reaguje na padał gazu normalnie. Obroty falują i auto drga jak to modne w tym silniku ale reakcja i przyspieszanie auta w normie.
Przewody, świece i cewke mam nowe wszystko NGK. Czujnik położenia wału jutro przeczyszcze jak znajdę.
Regulację zaworów zrobię w znajomego. Czy coś pominęłem?
Jeszcze jedno auto było serwisowane cały czas poza aso więc nie załapało się na żadny update sterowników / komputera / lpg. Ile Aso może wziąć za to? Instalacja lpg landi omegas założona w aso
O ile wiem, to ASO chciało wziąć za sprawdzenie czy nie mam błędów w ECU jakieś 130 zł. Więc myślę, że za aktualizację może skasować 300 zł, ale nie dam ręki uciąć....
Czy na zdjęciu może ktoś podpowiedzieć gdzie znajduje się czujnik położenia wału dla silnika 1.6 8v? Obejrzałem część W necie ale nie mogę jej namierzyć na silniku od strony skrzyni biegów.
Muszę ten czujnik sprawdzić bo auto przestało odpalać.
Hmmm, a ile już przejechałeś tys.km?
Jak dużo na instalce LPG to trzeba zawory wyregulować (powinno się regulować co 20-30 tys. km).
Mam już przekroczone 70 tys.km i nadal odpala.
EDIT: Sprawdziłem w swoim samochodzie. Położony jest dość upierdliwie.
Po prawej stronie silnika zobaczysz czujnik temperatury silnika wkręcony w blok to zaraz pod czujnikiem jest właśnie czujnik położenia wału, tam będzie widać drugi kabelek dochodzący do czujnika.
Czujnik wału.jpg Czerwony to czujnik wału, a zielony to czujnik temperatury.
Plik ściągnięto 169 raz(y) 50,51 KB
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-02-28, 11:45, w całości zmieniany 2 razy
Jak kupiłem go jak miał 98 tyś ok. przy 75 tyś miał regulowane zawory i wymianę paska.
Czasami odpalał za drugim razem ale to podobno wina puszczających wtryskiwaczy gazu.
Ale dzisiaj kręcił i kręcił ale nie odpalił. Dodam, że cewkę, świece i przewody wymieniłem zaraz po kupnie ponieważ obroty falowały i nadal falują :)
Zrobiłem tak. Wymontowałem czujnik, ubyłem benzyna ale nic to nie dało. Dopiero odpaliła po kilka krotnym długim kręceniem rozrusznika po 3 -4 sekundy i zdjęciu klem z aku (pomyślałem że zresetują się mapy na standardowe) Nie wiem co pomogło ale odpaliła.
Muszę umówić się do aso niestety :(
