2019-07-16, 07:49
Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
Żywiec
Wysłany: 2017-03-28, 19:36
A w mojej Draculi zakłócenia powstają od działających wycieraczek, jak wycieraczka się uruchamia to CB zaczyna piszczeć.
Wysłany: 2017-03-28, 19:42
Pomaga drugi filtr na zasilaniu. Ja mam dodatkowo wymieniony koncentryk do anteny na H155 od sieci Wi-Fi, a radio ma dodatkowy filtr zakłóceń na potencjometrze tzw Squelch. Pomaga na piszczące radyjnka.
http://www.lechpol.eu/sit...ual-urz0243.pdf
Sirio ML145 (magnes) ale bacik wymieniony na 195 bo się nie dało dobrze zestroić.
Mona77
[Usunięty]
Wysłany: 2017-03-28, 21:14
Dziękuję za odpowiedzi - o to chodziło. Kilka pytań:
majkel też się zastanawiam nad tym radiem w wersji MK3 - wielkość super i dobre opinie. Napisz jeszcze czy "zero zakłóceń" masz na rozkręconym radiu i jaką masz antenę - montaż itp.
Marek1603 Sunker Elite Five - to klon bardzo ciekawego radia - napisz jak to się spisuje - bardziej jak oryginał czy bardziej jak Sunker? Nie miałam tego radia w rękach a jestem bardzo ciekawa jakości tego CB. Uwagi o antenie mile widziane.
Żywiec ale jakie masz radio? Jak podłączone pod zasilanie i co z anteną? Na rozkręconym radiu wtrysków nie słychać?
Żywiec
Wysłany: 2017-03-28, 22:28
Mona77 napisał/a:
Radyjko mam Intek M-150 Plus, antenka Lemm 120 cm na magnesie, podłączenie "wtyczką do gniazda". Antenki używam tylko jak jeżdżę w terenie w kilka samochodów, wiec nie montuję CB na stałe, "wciskam"go pomiędzy fotel pasażera a środkowy tunel na co dzień używam Yanosika :). W innych samochodach podczas użytkowania Intek'a nie było zakłóceń, "piszczenie" tylko w Draculi się pojawia. Wtrysków nie słyszę tylko pisk podczas pracy wycieraczek.
Plik ściągnięto 9521 raz(y) 10,69 KB
Plik ściągnięto 9521 raz(y) 13,19 KB
Wysłany: 2017-03-29, 05:02
Wcześniej, przez 7 lat miałem elite II i byłem zadowolony zwłaszcza z filtrów przeciwzakłóceniowych, a że zmieniałem auto i właśnie wypuścili piątkę to się zdecydowałem. Fajną rzeczą jest możliwość zmiany koloru podświetlania wyświetlacza, pasmo EU i PL oraz tzw. szybka 19-tka.
Nie miałem do czynienia z oryginałem więc nie mogę się wypowiedzieć ale jest warte wydanych na niego pieniędzy. Aktualnie ma trzy lata i zero problemów.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-09-10, 12:50   Duster 2 2019 - montaż CB radia
Koledzy, szukam pomysłu na umiejscowienie radia CB w DD2.
Moje pomysły - pod podłokietnikiem - zakrywa jeden z 2 uchwytów na kubki w aucie.
Na tunelu, po stronie pasażera - albo blokuje przesuwania fotela do przodu, albo jest daleko od kierowcy i trzeba by wiercić w błyszczącym (wygląda na kruchy) plastiku.
Pod kierownicą - ryzyko rozwalenia kolan kierowcy w razie wypadku.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł?
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2019-09-11, 12:40
ja mam radio zamontowane na tunelu obok pasażera - w DD I też tam miałem - z racji, że to duże radyjko Yosan Turbo to raczej nie da się go gdzieś upchać - dla mnie to optymalne rozwiązanie - zmiana kanałów i ASQ jest w gruszce więc z obsługą nie ma problemu - wyświetlacz widoczny - jeśli chodzi o fotel pasażera to faktycznie aby całkiem go dosunąć trzeba zdemontować radio co zajmuje minutę - a pozatym jeszcze nie miałem takiej potrzeby
tak to wygląda
Plik ściągnięto 85 raz(y) 244,17 KB
Ostatnio zmieniony przez kisu 2019-09-11, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
steiner
Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-09-11, 13:13
a nie najlepiej byloby w tym panelu z gniazdem zapalniczki - wyciagnij go - jest na wcisk tylko - sprawdz czy miejsca dosyc, ew podocinac niepotrzebne plastiki - nawet zasilanie mozna by pociagnac niewidocznie od spodu panelu.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-09-12, 07:13
kisu napisał/a:
Nie popękał Tobie ten plastik?
Tego się obawiałem, ale jak daje radę to chyba zamontuję tak samo jak Ty masz.
steiner napisał/a:
Za tą pokrywką jest jakieś wzmocnienie - rzuć okiem na kartę ratowniczą od DD2:
https://www.dacia.de/cont..._04_2018_DE.pdf
Ostatnio zmieniony przez askr_poz 2019-09-12, 07:18, w całości zmieniany 2 razy
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-09-12, 07:15
== do usunięcia ==
Ostatnio zmieniony przez askr_poz 2019-09-12, 07:18, w całości zmieniany 1 raz
kisu
Wysłany: 2019-09-12, 13:23
askr_poz napisał/a:
plastik jest cały - nic nie popękało - zrobiłem 2 małe otwory wirtłem małej średnicy - a następnie dwa krótkie wkręty z dużym gwintem (chyba od jakiś mebli miałem te wkręty - mają głęboki gwint)
steiner napisał/a:
to duże radio - może jakiegoś małego Presidenta można by tam wcisnąć - ale z Yosanem nawet nie próbowałem
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2019-11-26, 16:53
Duster 2 montaż cb bez wiercenia z lewej strony obok dźwigni otwierania klapy silnika, gotowe uchwyty tylko dokręcić :-) Radyjko dobrze widać z miejsca kierowcy.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 117,34 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 145,82 KB
D u s t e r D r a k u l a
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-11-28, 09:39
Ja mam malutkie CB podobnie jak kisu , ale z lewej strony. Nie zawadza, patrzeć też nie trzeba, bo sterowanie jest z gruszki. Greg1367 wydaje się, że to miejsce po lewej może narazić nogę na kontuzję. po to fabryka nic tam nie umieszcza. Ale to twoja noga.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-11-28, 17:25
Faktycznie są tam uchwyty. :shock:
greg1367 - a gdzie podziałeś swoją hmm.... gruchę? :mrgreen:
Psycho the rapist
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2019-11-28, 19:06
Własnie do czego one są ? A może przewidziane do montażu cb radia :?:
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2019-11-28, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-11-28, 23:02
Na takie właśnie wyglądają.
Psycho the rapist
