Model: Clio
Rocznik: 2015 Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sie 2016 Posty: 509 Skąd: Toruń
Wysłany: 2017-04-09, 08:48
dudu$ napisał/a:
Dzisiaj wybrałem się ze swoją rodzinką do rodziców na działkę Dacią. Na trasie parę razy wyprzedzałem i nie brakowało mi mocy pod maską. Jadąc około 80km/h widząc przed sobą tira i jedna osobówkę zredukowałem bieg z V na III dałem gaz w podłogę, za raz wpiąłem IV a po wyprzedzeniu dwóch pojazdów zjeżdżając na swój pas załączyłem V bieg i na liczniku miałem już około 130km/h. Więc dalej uważam że 1.2 16v wcale nie jest taki mułowaty. Faktycznie jeżdżąc delikatnie do 2500obr/min auto jest bardzo mułowate ale oszczędne, natomiast gdy pokręcimy silniczek do trochę wyższych obrotów dynamika potrafi zaskoczyć ale spalanie idzie drastycznie w górę.
Jeżeli przy 80km/h trzeba wbijać 3 bieg, aby sprawnie wyprzedzić, to zdecydowanie "nie brakuje mocy" W takiej sytuacji, to lepiej te kilkanaście kilometrów na działkę przejechać za ciężarówką, ale skoro jest moc to kusi wszystkich wyprzedzić
1.4 w gulfie mk. IV to też demon szybkości. Zwija tak asfalt przy ruszaniu, a nawet przy zmianie z 4 na 5 że w całej Polsce dziury się robią.
Każdy silnik nadaje się do czegoś, a w innych okolicznościach nie sprawdza się. Kwestia potrzeb, możliwości i przeznaczenia.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-04-09, 10:19
Mam Sandero 1.2, przesiadłem się z Civica 1.4 90 KM. Wrażenia podobne - oba nie są demonami prędkości i potrzebna jest redukcja o 1-2 biegi, żeby tego TIRa rozsądnie wyprzedzić.
Jednak biorąc pod uwagę, że jadąc jak wariat oszczędzam do roboty jakieś 5 minut, bo za TIRem za chwilę jest następny, to wole się pokulać te 80-90 km/h i posłuchać jednej piosenki więcej
Na autostradzie już nie ma tego problemu - jedzie się constans 130 km/h na 5 biegu i żaden TIR nie jest straszny ;)
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-04-09, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-09, 11:11
Dzięki za opisy.
Należę do kierowców opanowanych.
Nie mam potrzeby zazwyczaj gnać więcej jak 120 km / h, a pewnie i tak najczęściej jeżdżę 100.
Wyprzedzanie stosuję jak jest taka potrzeba.
Uważam, że ocenić wyprzedzanie jakimkolwiek samochodem można najlepiej na drodze dwukierunkowej, ponieważ wyprzedzanie musi być przeprowadzone w miarę krótkim czasie i sprawnie.
W moim pytaniu o ten silnik 1.2 75 KM 16V a najważniejsze dla mnie skrzynkę biegów do niego w sandero, było najważniejsze czy da się bezpiecznie wyprzedzać tak jak w tej konfiguracji jest w clio IV.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-04-09, 11:35
Łukasz777 napisał/a:
Clio jest cieze, silnik ten sam, skrzynia raczej tez, wiec skoro pasowalo ci wyprzedzanie w Clio, to w Sandero powinno byc nawet ciut lepiej.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2017-04-09, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Są forach takich marek gdzie 150 KM nie nadaje się do jazdy po parkingu a jak chcesz kogoś wyprzedzić to koniecznie 300+ inaczej ryzykujesz życie rodziny
Model: Clio
Wysłany: 2017-04-09, 13:36
Dzięki za opisy.
Dużo zależy też gdzie mieszkamy, gdzie jeździmy. O ile u siebie na nizinach nie odczuwam dyskomfortu jazdy i po prostu kulam się, o tyle jak pojechałem na południe kraju w okolice Kielc, Sandomierza, Kłodzka to tam pod górki wyprzedzały mnie ciężarówki i jazda stawała się męcząca Do normalnej jazdy, dla opanowanego kierowcy wystarczy każdy silnik. Problem leży bardziej w tym, że dużo samochodów na drogach ma teraz mocne silniki i wtedy słabym samochodem spowalniamy ruch gdy zaczyna zdychać pod górę Osobiście byłem kiedyś Seicento w Chorwacji - dojechałem, wróciłem, więc wszystkim da się wszędzie jechać. Niestety na autostradzie na długich stromych górskich podjazdach z pełnym bagażnikiem blokowałem ruch
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2017-04-09, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Co prawda to prawda.
O ile w okolicach Szczecina nie narzekałem na dychawiczność Lanosa moich rodziców,
o tyle w 3 osoby + bagaż, autko się pociło pod górki 50km przed Zakopcem.
Piąty bieg, obroty w okolicach 2500, noga w podłogę i absolutnie nic się nie działo.
Trzeba było redukować.
Masa bardzo podobna, ale tam przynajmniej było 1.5 16v = 100KM.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2017-04-09, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Panowie poważnie .
Jestem osobą lubiącą szybką i niebezpieczną jazdę , niejednokrotnie zdążało mi się potrójnie przekroczyć prędkość ale na miłość boską po co ten pośpiech ?!
Dziś zrobiłem sobie czystko sportowy wyścig na 100 km , 60 km eską i cała trasę prowadziłem do momentu kiedy zajechałem skorzystać z toalety ,3 min na stacji i przegrałem z kimś kto jechał szybko ale max 120. Tak więc jechanie 80 czy 140 robi różnice przy 1000 km a nie dziennych przebiegach gdzie więcej tracimy na światłach .
1.2 16v to dno i sto metrów mułu ale dowiezie cie tak samo do celu jak 6.0 v8 , na pewno bezpieczniej .
Ktoś piszę że z 4 os na pokładzie samochód słabo jedzie pod górę ale kierowca ma się martwić żeby dowieść te osoby bezpiecznie a nie vmaxem
Jak ktoś lubi zapieprzać to nawet takich samochodów nie bierze pod uwagę ale dla zwykłaych ludzi wystarczy . Dynamiką ten silnik do 100 km/h nie odstaje od konkurencji problem się pojawia powyżej 100 ale można tyle jeździć na autostradzie i też dojedzie się do celu często szybciej od tego co leci 180 .
Jaki pośpiech? Wyżej opisana sytuacja dotyczyła próby dobicia do przepisowych 90km/h w terenie pagórkowatym, niezabudowanym. I to DOSŁOWNIE z pedałem gazu w podłodze.
Dojechać dojechałem, ale trauma pozostała. ;)
Sam ukradkiem spoglądam na 1.2, świadom jego ułomności...
Panowie, a pamiętacie erę maluchów?
Jechało się maluchami załadowanymi na full z bagażem na dachu wzdłuż i wszerz Polski...
Silniczek miał 650 ccm i 24 KM... i co? Dojechało się zawsze na miejsce.. nie ważne jak i kiedy.
Też lubię szybką jazdę, ale z głową i rozsądnie, być zawsze przewidywalnym i myśleć logicznie, co się może dziać na drodze. Wiem, co piszę, prawo jazdy mam od 1982 roku.
Tylko pośpiech jest jedynie wskazany i tylko włącznie przy ŁAPANIU PCHEŁ i nic po za tym.
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.2 Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2014 Posty: 53 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-04-10, 08:20
Era maluchów, a z nią spokojna jazda minęła bezpowrotnie.
Taki przykład: od 17 lat regularnie kilka razy w roku pokonuje tę samą 400 km trasę. Zaczynałem samochodem 60 KM, , 75 KM później było 90 KM, teraz jest 115 KM z turbiną, droga teoretycznie jest lepsza, tu i ówdzie pojawiła się obwodnica, czy kawałek ekspresówki i co najbardziej dziwie się temu że czas dojazdu nie uległ znacząco zmianie ;-(
Ruch, ruch i jeszcze raz ruch wzrósł drastycznie, zmieniły się warunki wyprzedzania, jestem pewien, że gdybym dziś wrócił do tych 60 KM to podróż nie dość, ze trwała by znacznie dłużej, to na pewno nie czułbym się komfortowo.
ps. Jeżdziłem kiedyś Clio z silnikiem ( tematowym) w trasie. Od siebie dodam tylko tyle, że bardzo odczuwalna jest tam różnica pomiędzy pustym samochodem, a samochodem załadowanym czterema osobami + klima.
Tak na koniec, nie jeżdzę ani brawurowo, ani straczeńczo szybko, w trasie wiele samochodów mnie wyprzedza, ale bardzo, bardzo rzadko robią to samochody, które posiadają tak na oko mniej mocy ode mnie.. To oznacza, że ( tak jak tu piszecie można ostro zredukować i do przodu) to jednak podrózujący słabszymi samochodami nie często się na to decydują, wnioski pozostawiam czytającym
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-04-10, 13:14
histe napisał/a:
Żebyś sie nie zdziwił - ja kilka lat temu musiałem po stłuczce pożyczyć na jakiś czas malucha. Przyzwyczajony do samochodu z tarczami wentylowanymi na obu osiach i oczywiście wspomagania hamulców stwierdziłem że "to" nie hamuje i nie przekraczałem 80/h. Jakież było moje zdziwienie gdy jadąc tak do Wrocławia go oddać - ok 60 km - przyjechałem w czasie o 5 minut dłuższym niż zwykle. A jeździłem wtedy.... BMW z silnikiem 2,5 o mocy 199KM.
Od tego czasu przestałem się spieszyć na drodze - na odległość 1000 km lub dalej i tak latam samolotem, a bliżej - stać mnie na te 5 min. A wyścigowców którzy mnie wyprzedzają po drodze najczęściej doganiam na 4 - 5 światłach na wlocie do miasta
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2017-04-10, 13:32, w całości zmieniany 2 razy
Ot i całą prawdę Kolega wyłożył. Nie prędkość, lecz systematyczność. I radość z jazdy mam 87 kucyków i w 7 osób spokojnie sobie 110 jadę i dojadę. I pogadać mogę w aucie, bo przy 180 nie da się chyba w zadnym aucie.
Wysłany: 2017-04-11, 07:27
Ale jadąc przepisowo 140 km/h a nie 110 km/h z Wrocławia-Tarnowa jestem tam szybciej o 40 minut, a to już odczuwalna różnica.
Ale odbiegliśmy od tematu i wychodzi jak byłbym wielbicielem prędkości i wyprzedzania, a tak NIE JEST , co nie zmienia faktu, że w mieście, wokół komina i na sporadycznych dłuższych wyjazdach silnik 1.2 jeszcze da radę, nie mniej przy częstszych dłuższych trasach to nie najlepszy pomysł.
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-04-11, 07:56
histe napisał/a:
Bo jedziesz autostradą. Ale jak będziesz szarpał na autostradzie do 180 i co trochę hamował bo ktoś jedzie 140 to zyskasz dalsze z 5 min - jak na normalnej drodze szarpiąc się do 130 i wyprzedzając co się da
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2017-04-11, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-11, 08:34
Ale ja cały czas piszę o jeździe zgodnie z przepisami, czy to na autostradzie, czy poza nią.
Zresztą może już kiedyś o tym pisałem , kiedyś na odcinku Gliwice-Wrocław ja jechałem 130 km/h a kolega tam gdzie mógł coś między 150-170. We Wroclawiu był raptem kilka minut przede mną. Najważniejsze to dotrzeć spokojnie do celu- bez względu na marke czy moc
Haha ja maluchem rekordy trasy Tarnów-Łańcut miałem 1h10m, i 1h 13m, w nocy żółte migające lub późne żółte, a po paru latach wysepki-zwężenia-światła-fotoradary - polonezem oraz felicją taki czas był nieosiągalny, dziś dusterem 115 koni nareszcie jestem w stanie powtórzyć wyczyn sprzed lat... jadąc autostradą.
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-04-11, 12:34
histe napisał/a:
Ok, z drugiej strony ostatnio trasa Wrocław-Wawa-Wrocław. Jadąc tam 115 km/h Daczka wciagnela 5,2 litra z klima. Jadąc z powrotem 130-140 km/h auto spalilo 7.5 litra.
Biorąc pod uwagę spalanie i czas przejazdu, każda minuta dłużej w aucie to około złotówki w kieszeni. 60 zl za godzinę pracy za kółkiem to dobra stawka
