Model: Laguna
Silnik: 1.8 16v
Wysłany: 2017-05-12, 10:07 Medianav EVO czarny ekran
Przepraszam za moje jedzenie. Użyłem Google Translator. Jestem z Serbii, a ja mam problem z medianav 2. Mam medianav2 6.0.4 zainstalowany dboot i mediaevo 3.4.1.
Urządzenie pracuje normalnie i nagle przestał działać. Wystarczy ponownie uruchomiony i pokazał pusty ekran z podświetleniem, takich jak wideo.
Podejrzewam problem z bootloaderem.
Bootloader musi być zapisany w formacie FAT16 - pomyśle jak go można wgrać.
Na razie zobacz czy odpali z takiego pliku NK.BIN wrzuconego na pendrive
NK.BIN na pendrive
Jeśli się wyłącza co 30 sekund to jest problem z zasilaniem i dlatego nie może przyjść do funkcji uruchamiania bootladera ( jeśli jest sprawny)
A w tym za bardzo nie pomogę zdalnie.
Witam, dzisiaj miałem podobny problem z MNEVO. Po uruchomieniu samochodu nie zwróciłem uwagi na ekran ale po przejechaniu kilkunastu metrów spojrzałem na radio które grało ale wyświetlacz był czarny podświetlanie przycisków było, sterowanie głosem w manetce działało ale zmiana stacji nie, wyłączenie radia przyciskiem nic nie zmieniło, kilkunastominutowe wyłączenie silnika i wyciągnięcie kluczyka tez nic nie zmieniło. Ekran zadziałał dopiero po około 5 godzinnym postoju i wszystko wróciło do normy i jak na razie wszystko działa, miał ktoś podobny przypadek?
Wszystko wskazuje na przegrzanie ale czy tak było trudno teraz potwierdzić .
Bardzo możliwe że stał długo na słońcu i tak się nagrzał że styki odpowiedzialne za podświetlenie matrycy nie kontaktowały .
Porada - parkuj w cieniu ( zawsze lepiej niż na pełnym słońcu - dzisiaj mierzyłem temperaturę wewnątrz samochodu stojącego na słońcu ( ciemne sndero bez przyciemnionych szyb - temperatura powietrza 58 stopni)
Myślę że to nie od przegrzania bo auto stoi w garażu a wyjezdzalem rano na ryby tak że słońce jeszcze nie wstalo. Myślę że to był jednorazowy problem i więcej się nie powtórzy. Byłem ciekaw czy u kogoś też to wystąpiło.
Niestety problem z czarnym ekranem dzisiaj znowu powrócił, ta sama sytuacja, po uruchomieniu silnika radio gra ale przy ciemnym ekranie. Krótkotrwałe 10-20 minutowe wyłączenie silnika i radia nie dają powrotu do normalności, dopiero po około 4 godzinnym postoju wszystko wróciło do normy. Daję sobie jeszcze miesiąc użytkowania (na początku lipca trasa do Chorwacji przez Węgry a tam navi będzie potrzebna) jeśli problem powróci wracam do MN1 które sobie zostawiłem po podmianie na MNEVO. Zauważyłem też problem z adresami w nawigacji, trzykrotnie już wpisując adres pod który zamierzałem jechać nie mogłem wpisać numeru mimo że adres istnieje juz długo (ale to pewnie wina map i osobny temat)
Ostatnio zmieniony przez Tombak 2018-05-29, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
