2020-03-22, 12:11
Piski / piszczenie / skrzypienie pedału sprzęgła
przemekadv
Silnik: 1.6 114km
Wysłany: 2017-05-23, 19:18
tego nie wiem ale w innym serwisie zdiagnozowali czujnik pedału sprzęgła w piątek czeka mnie wymiana
Nie mam podpisu...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-05-24, 06:06
Uwielbiam takie serwisowanie - wymieńmy pół auta i zobaczymy czy to pomoże :mrgreen:
przemekadv
Silnik: 1.6 114km
Wysłany: 2017-05-29, 15:56
Panowie w Pietrzaku się popisali, diagnoza trwała z 5s a sama naprawa 15 minut, został wymieniony czujnik /przełącznik sprzęgła teraz pięknie chodzi!
Nie mam podpisu...
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-05-30, 08:07
Szkoda,że tak daleko mam na Śląsk, bo w ASO Warszawa Puławska udają, że nie słyszą piszczenia.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-05-30, 15:20
U mnie auto kopione we wrześniu 2015 (niespełna 20k przebiegu) i sprzęgło nie piszczy - także to kwestia usterki a nie TTTM :-/
enjoy the silence
Wysłany: 2017-05-30, 16:19
Lajkonik napisał/a:
+ 1 :-D
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-05-31, 06:22
W ostatnich dniach, z racji upałów, jeździłem trochę z otwartymi szybami i też usłyszałem piszczenie przy puszczaniu sprzęgła. Skoro je słyszę tylko przy otwartych oknach, to musi dochodzić z zewnątrz. Na razie olewam temat. Może przy wymianie sprzęgła coś z tym zrobię. No chyba, że np zacznie mi kapać z układu.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-05-31, 08:28
U mnie piszczy/skrzypi w środku, przy wciskaniu i puszczaniu. Najśmieszniejsze jest to, że pani z infolinii zadzwoniła do mnie po wizycie w ASO z zapytaniem o ocenę serwisu. Gdy powiedziałem, że usterka nie została usunięta, rozmowa się zakończyła. Minęło kilka miesięcy i zero zainteresowania centrali/serwisu.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2017-05-31, 08:32, w całości zmieniany 2 razy
pawel1polo
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-05-31, 12:43
Pierwszy post mam nadzieję że się uda.
Przerabiałem problem skrzypienia. Odgłos cichy ale denerwujący.
Najpierw próbowałem poprzez ASO Puławska. Na początku udawali, że nie słyszą. Po łopatologicznym wytłumaczeniu i wręcz pokazaniu momentu w którym skrzypi- mechanik usłyszał. Naprawa ASO polegała na spryskaniu WD-40 czujnika i pedału. Pomogło na 5 dni.
Postanowiłem sam się zabrać do rzeczy. Załatwienie sprawy jest proste tylko trzeba wiedzieć co skrzypi.
Odpinamy "listwę maskującą" - chyba trzy lub cztery spinki aby mieć lepszy dostęp do przestrzeni nad pedałem. Bierzemy smar- ja zastosowałem silikonowy- WD różnie może działać na gumę. Spryskujemy czujnik i ręcznie wciskamy go i puszczamy. Tutaj uwaga. Chodzi o czujnik wciskany przez pedał w momencie puszczania nogi z pedału. Czyli jak zwalniamy pedał czujnik jest wciskany.
ASO spryskało nie ten czujnik a że użyło naprawdę dużej ilości coś zadziałało.
Cała sytuacja miała miejsce pół roku temu do dzisiaj nie skrzypi.
Wysłany: 2017-05-31, 14:13
Chodzi o czujnik podobny do wyłącznika STOP. Piszczy pypeć przesuwając się w wyłączniku, tam trzeba spryskać środkiem od elektroniki np. KONTAKT 60. ;-)
pawel1polo
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-06-01, 07:03
route2000 napisał/a:
Dokładnie o ten czujnik chodzi co kolega mówi.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-06-01, 08:43
Szkoda, że serwisy tego nie wiedzą. Ostatnio na przeglądzie "miszcz" wlał mi oleju powyżej maksimum. Zainterweniowałem - pół godziny czekałem na odessanie nadmiaru oleju.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2017-06-01, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-12-18, 20:41   Re: Skrzypienie / praca pedału sprzęgła.
przemekadv napisał/a:
Serwis próbuje zrobić ze mnie dziwaka, i wmawiają mi że taki dźwięk jest normalny że jest to pompka hydrauliczna sprzęgła.
Cztery razy zgłaszałem w serwisie problem ze skrzypiącym sprzęgłem (Dacia Lodgy). Dwa razy rzekomo coś smarowali, poskutkowało na parę kilometrów jazdy. Później stwierdzili, że TTTM - a w domyśle, że sobie coś ubzdurałem. Oto profesjonalne podejście serwisu ASO Renault do klienta.
Nie ma tak być, bo pedał sprzęgła po wyjeździe świeżynki z salonu przez jakiś czas działał jak należy. Poza tym jak się nabiło już setki tysięcy kilometrów i jeździło na wielu autach, wmawianie klientowi, że ma urojony problem, to bezczelność. Skrzypieć to sobie mogło sprzęgło w Starze, Jelczu, nie wiem, Moskwiczu, ale nie pojeździe nabytym w XXI w.
Obstawiam na pompę sprzęgła, bo odgłos skrzypienia pojawia się przy wciskaniu i wyciskaniu pedału. Ale z zainteresowaniem przeczytałem o smarowaniu jakiegoś czujnika - czy opisane przykłady dotyczą też Dacii Lodgy? Dostęp jest od dołu fatalny...
Ostatnio zmieniony przez Ja 2019-12-18, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-12-20, 14:30
Sugestie wymienione w tym wątku dot. czujników montowanych do pedału sprzęgła okazały się celne - za co dziękuję! 4 podejścia serwisu Renault i nie zlokalizowali źródła skrzypienia. U mnie był nim tłoczek górnego czujnika (zielono-szara obudowa) - robota na 10 minut.
Dawdacia
Wysłany: 2020-02-10, 09:48
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Daci Sandero 2008r, 1.4.
Już w dwa razy w mi się zdarzyło, że podczas deszczu (I w korku) sprzęgło zaczyna lekko piszczeć. A może nawet nie jest to piszczenie, a raczej dziwięk jak przy czyszczeniu okien, tak jakby szmatką scierala wodę. Dzieje sie tak przy puszczaniu i wciskaniu sprzęgła.
Ostatnio zmieniony przez Dawdacia 2020-02-10, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-02-10, 11:29
Dawdacia napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + "piszczenie sprzęgła" = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7981
Dawdacia
Wysłany: 2020-02-10, 12:12
Dzięki. Czyli bardzo możliwe, że to jest kwestia nasmarowania. Bałem się, że to coś gorszego. Nadmienię to mechanikowi.
markuz
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-06-23, 09:02
Przy obecnej pogodzie - morko i wilgotno - pojawiło się skrzypienie przy docisku pedału sprzęgła. Przykre i wkurzające przy nowym aucie.
Wysłany: 2020-06-23, 10:32
markuz napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7981 - posmarować ośkę i powinno przejść.
marcio
Model: Logan MCV Ambiance
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2020-07-01, 18:32
Hmm, miałem teraz (od jakiegoś już czasu) to samo, robiłem rozrząd i gumki, zgłosiłem i to (sam zasugerowałem, że może nasmarować trzeba). Jak odbierałem auto, nie piszczało, ciekawe czy zrobione, czy samo przeszło :-> Pojeździmy, zobaczymy.
Marek
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-08-20, 06:14   Sprzęgło
Witam. Czy ktoś moze sie orientuje co jest przyczyną skrzypiącego pedała sprzęgła?logan 2 2014
Ostatnio zmieniony przez Seba 2022-08-20, 06:15, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-08-20, 09:48
Ja bym stawiał na tarcie.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2022-08-20, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-08-20, 10:12
No tarcie
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2022-08-20, 11:53
Miałem taką sytuację w Dusterze z 2012r. Smarowanie, czyszczenie nic nie dało. Skończyło się wymianą jakiegoś plastiku - prowadnicy pedału w ASO - na gwarancji.
Ajry
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-21, 13:33
Przesmaruj w okolicy pedału sprzęgła jakimś smarem sprężynę i punkty łączenia, wszystkie miejsca, które się poruszają podczas pracy pedału. Ja użyłem smaru molibdenowego. Daj mu trochę czasu na rozprowadzenie się podczas pracy pedału. Najlepiej zaczynać od spraw najprostszych. Jak nie pomoże, szukać głębiej.
I would if I could, but I can't, so I won't.
