Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-02-26, 09:14
jas_pik napisał/a:
Regulację (zmianę) wersji samochodu - modelu wg nazwy kodowej oraz ustawienia kąta pochylenia linii pomocniczych można przeprowadzić wyłącznie za pomocą CLIP-a.
OK, wszystko jasne, zacznę od normalnej procedury.
Jestem już po zmianie wersji na 4.0.6. rzeczywiście wszystko poszło zgodnie z opisem.
Wielkie dzięki jas_pik . Poszło spokojnie, choć trzeba było zachować cierpliwość. Szczególnie, gdy wcześniej uruchamiałem w MM kamerę i plik ratunkowy 2GB namieszał mi w mapach. Wybrałem trochę starszy sposób z Task Managerem i podmieniłem mapy na Polskę. Przydał się tu popularny rysik z tabletu. Literki na ekranie są niestety malutkie . Po restarcie jednak zauważyłem , że punkty POI z wersji HERE POLSKA 2016Q4 są bardzo okrojone i nie ma tam np. stacji paliw. Nieopatrznie wszystko co stare wywaliłem. Czy da się gdzieś znaleźć nowe?
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-03-01, 07:17, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanie do kolegi jas_pik. Wgrałem oprogramowanie mediapik w wersji 3.0.5 do MN1.
Ominąłem krok pierwszy bo tą wersję systemową 4.0.6 już miałem na pokładzie. Krok drugi przeszedł prawidłowo lecz przesunięcie palcem po ekranie nie działa. Po kroku trzecim
MN1 zawiesza się na Logo Dacia kiedy na penie jest plik typu *.lgu. Pliki z innym rozszerzeniem
nie zawieszają systemu i uruchomienie przebiega prawidłowo. Udało mi się przejść przez
krok czwarty wyjmując na chwilę pena prze restarcie systemu. Wszystko działa prawidłowo. Moje pytanie to.
1. Czy mogę wrócić do wersji fabrycznej to znaczy zacząć od początku uruchamiając krok pierwszy?
2. Jeśli tak to czy mogę pominąć krok drugi bo i tak nie działa przesunięcie palcem w moim urządzeniu i wgrać tylko krok trzeci jako ratunek dla systemu (step 3 securesystem.zip) i krok czwarty (step 4 mediapik_GPSfree.zip).
3. Czy jest jakiś sposób na poprawienie zawieszania się na Logo kiedy na penie jest plik typu *.lgu. Przy starcie systemu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
_________________ wieslaw
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-03-06, 14:38, w całości zmieniany 2 razy
A bład zrobiłeś taki że nie wgrałeś , Pamiętaj to jest windows i ma wszelkie wady windowsa , polegające czasami na błednym zapisaniu sobie czegoś w pamięci. Polecam zawsze wgrywać powtórnie bo nie zaszkodzi a może pomóc.
wieslaw_andrzej napisał/a:
Krok drugi przeszedł prawidłowo lecz przesunięcie palcem po ekranie nie działa. Po kroku trzecim MN1 zawiesza się na Logo Dacia kiedy na penie jest plik typu *.lgu..
Przeież wszystkie pliki które wgrywasz mają rozszerzenie lgu . Czy napewno wszystkie się wgrały poprawnie? Czy w trakcie uruchamiania widzisz małe literki na dole po lewej stronie ekranu gdy jest lgo startowe , w tym momencie trzeba przesuwać palcem po ekranie z lewej strony na prawą.
Pliki z innym rozszerzeniem nie zawieszają systemu i uruchomienie przebiega prawidłowo. Udało mi się przejść przez krok czwarty wyjmując na chwilę pena prze restarcie systemu. Wszystko działa prawidłowo. .
Widocznie nie wszystko działa prawidłowo. Wgraj wszystko od początku jeszcze raz.
1. Czy mogę wrócić do wersji fabrycznej to znaczy zacząć od początku uruchamiając krok pierwszy?.
Tak , jw.
2. Jeśli tak to czy mogę pominąć krok drugi bo i tak nie działa przesunięcie palcem w moim urządzeniu i wgrać tylko krok trzeci jako ratunek dla systemu (step 3 securesystem.zip) i krok czwarty (step 4 mediapik_GPSfree.zip)..
Nie pomijaj niczego.
3. Czy jest jakiś sposób na poprawienie zawieszania się na Logo kiedy na penie jest plik typu *.lgu. Przy starcie systemu. .
Plik lgu zawsze wgrywamy na świeżo sformatowany pendrive. Wkadamy ten pendrive po całkowitym uruchomieniu systemu , nie wczesniej
Program nawigacyjny pracuje prawidłowo, nie mogłem jedynie uruchomić windows przesuwając palec na ekranie z LOGO i małymi literkami w lewym dolnym rogu. Pliki do systemu przeniosłem za pomocą Total Comandera. Nawigacja bardzo mi się podoba. Zrobię to raz jeszcze z krokiem pierwszym. Mam pytanie czy reset MN z aplikacji pod data i czasem pracuje poprawnie bo do tej pory wyjmowałem bezpiecznik zasilania.
Wiesław
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-03-06, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
uruchamianie Windowsa z dBoot trzeba potrenować :)
OK
Jesli wchodzis do windowsa za pomoca NK.BIN na pendrive to najbepieczniejszym powrotem jest odłaczenie zasilania ( bezpiecznik) . Jesli za pomoca dBoot to na pulpicie jest skrót do resetu (ikona wyłacznika) która resetuje system do standardowego menu MN.
Prosze nie używać shut down z menu Windows CE bo zawiśnie na białym ekranie i trzeba będzie wyłączyć bezpiecznikiem lub klemą
Model: sandero
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2017-05-25, 18:08
Witam probowalem uwolnic moja MN, jednakze nieudaje mi sie to. Jedyne co zadzialalo to wgranie dboot, a wiec moge wejsc w windows. Na poczatku myslalem ze wszystko poszlo ok podczas instalacji i wedle instrukcji skopiowalem mape do wyznaczonego foldera itd. Niestety urzadzenie niewidzialo mapy wiec zaczelem drazyc (2 dni) co moglo pojsc nietak i zauwazylem ze niestety inne pliki sie niewgrywaja ani secure ani mediapik. Prosze o pomoc co moglo pojsc nietak, zmienialem i formatowalem pendrive ale bez skutku zaczyna instalowac belki dochodza do konca wylacza sie radio, zapala od nowa i znowu instaluje po czym przerywa i wylacza radio. Dzieki z gory za pomoc
Model: sandero
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2017-05-25, 20:09
wszystkie kroki po kolei tzn zaczelem od drugiego gdyz mam 4.0.6, a potem to juz chyba ze 100 razy probowalem wgrac mediapik, raz sie wieszal, raz przechodzil do konca i gasil MN, odpalal i dalej instalowal itd...
Po pierwsze spróbuj wgrać wersję 4.0.6 z paczki. Być może się wgra - jeśli zaś system powie że nie na pendrive brak plików multimediów to oznacza że masz wgrana poprawną wersję 4.0.6.
Następnie wejdź w Windowsa ( z dBoota) i przeskanuj z naprawą błędów ( bez defragmentacji) wszystkie StorageCard ( 1-4).
Jesli jest coś na Storage Card3 to usuń i powtórnie przeskanuj z naprawą błędów.
Odłącz zasilanie MN ( wyjmij wtyczkę lub ostatecznie odłącz akumulator) na co najmniej 15 minut . O ile masz kod antykradzieżowy.
Po tym powinno wszystko pójść.
Model: sandero
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2017-05-25, 22:38
wgrac wersje z paczki juz probowalem, MN niewidzi plikow, wiec bedzie poprawna wersja. Co do naprawy bledow nieznalazlem u mnie takiej opcji, mam tylko formatuj albo wyjdz, ale jutro jeszcze poszukam, poprobuje i dam znac.
Model: sandero
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2017-05-26, 08:15
Zeskanowane z naprawa bledow, wszystkie pozytywnie, teraz odlaczylem akumulator i czekam. Pytanie tylko czy mam instalowac wszystko od poczatku czy dboot juz naprzyklad nie, bo przeciez jest zainstalowany?
To co już masz zainstalowane zostaje .
Teraz tylko Sceure Bootloader i uwolnienie ( MediaPik)
Mam nadzieję że już Ci ruszy.
Nic nie ma na StorageCard 3 - ma być zupełnie czyste - bez żadnych plików czy katalogów.
Dużo było błędów?
Wszystkie się udało naprawić?
Sprawdź to jeszcze raz po podłączeniu napięcia.
Jeśli coś zostało to będzie problem .
Model: sandero
Silnik: 1,2 LPG
Wysłany: 2017-05-26, 09:21
Bledow niebylo zadnych, Storage Card 3 pusta. Probowalem wlasnie zainstalowac Secure Bootloader i wyglada to nstepujaco: wykrywa plik, instaluje, wszystkie kreski ida do konca, potem startuje od nowa MN i zaczyna znowu ladowac, jednakze na pierwszej kresce przerywa i wlacza radio.
Plik ratunkowy jest niezbędny wyłącznie wtedy gdy nie podświetla Ci się przycisk "Zgadzam się" w nawigacji.
Ale być może powrót do 4.0.3 i wgranie wszystkiego po kolei może pomóc.
Ale pamiętaj te operacje niosą w sobie zawsze jakieś niebezpieczeństwo.
Wysłany: 2017-06-12, 20:08
No to znow mam problem.
Mam mape na usb plik Polska 201xxxxxxxxx.fbl . przeciagam go w miejsce gdzie wskazales zapisuje sie ale MN widzi caly czas ta stara mape originalna. Zmienilem nazwe pliku na Polska.fbl i po skopiowaniu wyswietla mi sie komunikat nie mozna podmienic/ skopiowac pliku. W koncu chcialem usunac originalna mape Polska i to komunikat, ze nie moge usunac.
Co robie zle ?
Żeby skopiować mapy musisz albo "ubić" plik programu działającego nngnav.exe za pomocą TaskManagera albo łatwiej wejści do systemu windows za pomoca Dboot-a . Czyli w momencie uruchamiania MN - gdy widzisz logo Dacii i w dolnym lewym rogu malutkie literki przesuwasz palcem po ekranie i w automagiczny spsosób wchodzisz do Windowsa.
Wtedy nie uruchamia się cały program MN w tym program nngnavi.exe i możesz bez problemu wszystko co chcesz podmienić. Dotyczy to i map i plików POI .
