Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4266 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-05-23, 22:08
Dziś po testach przy prędkości 120 km/h w dwie osoby powiem, że czuć nausznie różnicę. Odczuwalnie mniej ryku silnika i wydechu. Radio ściszone, nasilił się mało słyszalny szum powietrza. Jeszcze zawalczę z wyciszeniem maski silnika.
Zacząłem przygodę od tylnych drzwi, ile się nakurwowałem, inżynierów Renault posłałem do piekła i gdzie tylko jeszcze można... Na razie zrobione tylne drzwi x2, jedne przednie. Efekt zamykania drzwi bezcenny :D niemalże jak w limuzynie :)
A teraz pytanie techniczne, podczas prac, w przednich drzwiach jest głośnik ale nie da się go wyciągnąć, bo jest przynitowany przez to miałem bardzo utrudniony dostęp, żeby założyć matę na blachę. Da się jakoś zdemontować ten głośnik nie wyłamując nic ?
BTW: gdyby ktoś kupował ode mnie samochód w przyszłości i go rozbierał, proszę nie krytykować w jaki sposób wyciszyłem, bo czasem niezła rzeźba mi wyszła :)
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2885 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-05-30, 20:11
Jedyny sposob na wyciagniecie glosnika to roznitowanie i zanitowanie po ukonczonej pracy. Zobacz przed roznitiowaniem, czy wsadzisz reke, zeby zamontowac go na srubki.
Poszukuje spinek do mocowania podsufitki. Znalazłem na allegro i w google ale wszystkie czarne ;/ ja mam beżowe. Wie ktoś jaki to ma numer katalogowy ?
(Ale one są raczej szare niż beżowe - w katalogu jako "pale grey", czyli "blady szary").
W zwykłych moto-sklepach ok. 2 zł/szt.
Pokiełbasiło mi się :) jechałem ostatnio innym samochodem i tak mi ten beżowy zapadł w pamięć :) ale szarych na allegro i po sklepach online nie mogę znaleźć ;/
Czy da się znaleźć podobne, ale znacznie dłuższe? Po zamontowaniu tylnej lampki (oświetlenie tylnej kanapy) w ph 1, podsufitka odstaje nieco więcej niż to było bez lampki i przydałyby się dłuższe "pinezki".
Uff, udało mi się ściągnąć spinki bez ich uszkodzenia, także obejdzie się bez kupowania, chyba:) Polecam patent z dwoma łyżkami kuchennymi ! mega super !
Jutro wyciszam dach.
Dziś spróbowałem się dobrać do grodzi silnika i niestety stwierdzam, że bez rozbierania rur od turbiny itp nie ma dojścia żeby założyć dodatkowe maty. Niestety nie chcę tego rozkładać także silnika nie wyciszę :/
Ja już po wygłuszenie drzwi i moje kilka uwag dla potomnych:
Obowiązkowo trzeba mieć wałek i opalarkę bez tego nie da się zmiękczyć materiału do ułożenia.
wałek koniecznie dobry (ja miałem jakiś tani i przy 1 macie sie rozpadł )
Materiału nie trzeba dużo spokojnie 2m2 starczą na pare drzwi.
Do wewnątrz drzwi są małe otwory i tu potrzebny jest wałek. Na zewnętrzną stronę położyłem jeden duży kawałek a potem wycinałem otwory.
Najwięcej trzeba nakombinować przy wycinaniu tapicerki drzwi, drewniany dystans idealnie pasuje w okrąg co powoduje że trzeba usunąć całe mocowanie głośnika. Niestety potem nie ma jak zamontować oryginalnej maskownicy. Do wycinania trzeba zorganizować wycinarkę bo nożem nie da się tego ładnie zrobić.
Po wszystkim nie kleiłem już tapicerki do drzwi bo wszystkie otwory są przecież zaślepiane.
Do całej procedury trzeba przygotować:
blaszki na wkręty (obowiązkowo)
spinki tapicerskie (zawsze się łamią )
wałek/opalarka
