Spanie w dacii - mini kamper
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 08:20
Zamiast stelaża polecam kontenerki transportowe z pokrywami. Są wytrzymałe - każdy może przenieść obciążenie ponad 300KG. Jeśli się uda dobrać pasujące do samochodu Nie trzeba wtedy nic kombinować, żadnych stelaży, tylko kontenerki i materac na górę. Rzeczy mamy porozkładane w kontenerkach i jest względny ład, jest łatwy dostęp do wszystkich rzeczy. Na czas jazdy można je poukładać w bagażniku. Łatwo też je przechować jeden na drugim w domu czy piwnicy.
http://makplast.pl/23-pojemniki-transportowe
Gulliver13
Model: 1310p/Duster 4x4
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-06-07, 08:30
Lza, dzięki! Prościej już się nie da. W sumie to kilka skrzynek po piwie mam :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Gulliver13 2017-06-07, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2017-06-07, 08:37
Gulliver13 napisał/a:
Tzn. konstrukcją ze sklejki aby spać na górze a bagaże mieć pod sobą.
Widziałem tę wersję. Nie podoba mi się, bo nad głowa zostaje mało miejsca i robi się ciasno. Wolę tylko niezbyt gruby materac - wtedy w aucie można się swobodniej zachowywać, np. przebrać, obrócić, sięgnąć po coś. Spanie w aucie ma sens tylko pod warunkiem, że jest co najmniej tak wygodne, jak w namiocie, czyli auto musi oferować co najmniej odpowiednią przestrzeń.
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-07, 09:24
Lza, czy te pojemniki z linka można układać na sobie?
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 09:39
tak, one są przystosowane do piętrowania. Są tak wykonane, że górny pojemnik wchodzi 1cm w dolny, jak klocki lego - więc można z nich zbudować wysoką, stabilną wieżę ;)
Można też piętrować razem z pokrywami. Pokrywy mają takie 0,5cm wysokie relingi w narożnikach, które zapobiegają przesuwaniu się spiętrowanych skrzynek. jest trochę mniej stabilnie, ale wieża nie rozpada się w czasie jazdy.
Normalnie się ich używa w przemyśle spożywczym do dostarczania produktów do sklepów w małych dostawczakach czy busach, gdzie stoją jeden na drugim i się nie rozlatują w trakcie jazdy.
Ja do swojego connecta mam 8 skrzynek 125 mm i 11 skrzynek 267 mm, z pokrywami. Na nocleg rozkładam tworząc równą powierzchnię i na to przycięty na wymiar materac.
Do jazdy składam i pakuję wszystkie skrzynki do bagaznika spiętrowane.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2017-06-07, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-07, 09:44
Czyli kładziesz materac bezpośrednio na skrzynki z pokrywkami i to się wszystko w nocy nie rozjeżdża? To rzeczywiście nieźle.
Niezależnie od spania, muszę zmierzyć co mi się w bagażniku zmieści, bo denerwują mnie latające luzem zakupy, a siatki to jest zupełnie nie to.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 09:50
Nie może się rozjechać, bo skrzynki wypełniają podłogę bagażnika w 98% - zostają tylko 2-3 centymetrowe szpary, które są nieistotne i niewyczuwalne pod materacem.
Wysłany: 2017-06-07, 11:03
gfedorynski, albo kup składaną skrzynkę plastikową i też będzie spełniała rolę na zakupy (do spania nie nadają się, bo mogą się złożyć niespodziewanie).
A jak nie masz zakupów, to składasz skrzynkę na płasko tak jak tutaj.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 11:16
Znam te składaki, miałem - są tak delikatne, że praktycznie rzecz biorąc jednorazowe. Nie polecam.
Wysłany: 2017-06-07, 11:56
Lza napisał/a:
Moje wytrzymały jak na razie 10 lat intensywnego użytkowania, ale być może właśnie dlatego, że są jeszcze z dawnej porządnej produkcji i/lub innej firmy.
Wysłany: 2017-06-07, 12:45
Właśnie ja tez mam taki "stary" i się trzyma. Z rok temu potrzeba mi było jeszcze dwa i po drugim użyciu się rozpadły. Wylądowały w worku na plastiki. :mrgreen:
gfedorynski
Wysłany: 2017-06-07, 12:49
No właśnie bardzo bym chciał składaki, ale takie sprzed kilkunastu lat, ojciec miał (a może nadal ma?). Te co są na zdjęciu kojarzę jako dużo mniej solidne.
Wysłany: 2017-06-07, 13:36
Nie tylko wyglądają ale i są mniej solidne, bo właśnie takie wylądowały tam gdzie wylądowały. Teraz dopiero otworzyłem linka.
Wysłany: 2017-06-08, 07:27
Albo można coś takiego jak tutaj. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-06-08, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Gulliver13
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-06-08, 08:29
route2000, takie organizery chodzą po dyszce na Allegro :) na pewno przydatne w codziennym użytkowaniu na podstawowe graty które zawsze wozimy. Ja na zakupach zawsze biorę kartonowe skrzynki, tak trochę po amerykańsku :-P
Wracając do tematu spania w aucie- czy takie pojemniki podejdą i nie pękną pod ciężarem śpiących osób? Wyglądają solidnie a i koszty wysyłki zachęcają.
Pojemnik z pokrywką
Wysłany: 2017-06-08, 08:33
Nie wiem, musisz sam spróbować czy nie pękną. A potem się podzielisz na tym forum... :mrgreen:
A tak to używam zwykłej składanej plastikowej skrzynki na zakupy.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-06-08, 08:39, w całości zmieniany 2 razy
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-08, 08:38
Ścianki i dno powinny bez problemu wytrzymać - pojemnik ma nośność 50KG a można je pięktorwać, więc każdy pojemnik powinien wytrzymać nacisk kilkuset kilogramów.
Ale chyba będziesz musiał wzmocnić pokrywy sklejką - ciężar jest przenoszony przez ścianki boczne - pokrywy pewnie nie są tak wytrzymałe.
Możesz zamówić / przyciąć sklejkę na wymiar, dobrać grubość sklejki tak, żeby pasowała do wgłębienia w pokrywach - uzyskasz równą i wytrzymałą powierzchnię pod materac w ten sposób.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2017-06-08, 08:42, w całości zmieniany 4 razy
Gulliver13
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-06-08, 12:55
Tak właśnie myślałem by cieniutką sklejkę położyć. Wg moich obliczeń, a matematykiem nie jestem, będę potrzebował 4 skrzynek 60x40x30 do wypełnienia tylnego rzędu o podanych na poprzedniej stronie wymiarach130x90 (będzie luz po bokach po około 10cm łącznie, czyli po 5 cm z każdej strony). Zaś do bagażnika o wymiarach 100x100 wejdą 2 duże skrzynki 60x40x30 i do tego 3 małe 40x30x25 zaraz przy klapie, gdzie zostanie łącznie 10 cm luzu wszerz akurat na jakieś niezbędne szpargały. Jeszcze na żywo pomierzę jak to wygląda. Łączny koszt skrzynek nowych z klapami to około 280 zł (w tym liczę 2 duże z atestem do żywności).
Jeżeli widzicie błąd to proszę o korektę i/lub radę :-)
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-08, 12:59
Możesz sobie wyciąć prostokąty z kartonu o rozmiarach pokrywy skrzynki i poćwiczyć Tetris w bagażniku przed zakupem.
10 cm luzu jest OK, zwłaszcza, że pomiędzy skrzynkami też można zostawić centymetrową szczelinę.
Gulliver13
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-07-26, 12:00
Jeszcze naszło mnie jedno pytanie- jak śpicie w aucie to alarm się włącza? Mimochodem człek się wierci. Czy da się go jakoś wyłączyć na noc a włączyć w dzień? (np. wypiąć/wpiąć kostkę).
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2017-07-26, 12:29
bezpiecznik.
Tanie muły robocze :)
Wysłany: 2017-07-26, 13:18
Zależy od alarmu, ale wszystkie współczesne alarmy mają możliwość uzbrojenia bez aktywacji czujników ruchu (standard gdy zostawiamy zwierzę w samochodzie). Sposoby takiego uzbrajania są najprzeróżniejsze w zależności od typu zamontowanego alarmu.
Przykładowo dla alarmu Cobra dedykowanego i montowanego kiedyś w Dacii wygląda to tak: Opis-strona 96
Jak to się robi w obecnie montowanym w ASO typie alarmu- nie wiem, nie ma tam przycisku serwisowego, możliwe że poprzez kilkukrotne załączenie stacyjki tuż przed zamknięciem drzwi i uzbrojeniem alarmu (tak jest w niektórych alarmach niefabrycznych podłączanych poprzez magistralę CAN).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-27, 09:30, w całości zmieniany 5 razy
Gulliver13
Silnik: 1.3/1.5
Rocznik: 1983/2015
Wysłany: 2017-07-27, 10:45
Dzięki za porady! Jakbym wyjął bezpiecznik to żaden error nie wyskoczy? Zobaczę co tam za alarm mam (o ile) i jak to się obsługuje.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2017-08-02, 19:35
A po jakie licho wam alarm, jak jesteście wewntrz samochodu. Dacia to nie Maybach czy Bugatti, z pasażerami na lawetę nie załadują. Od lat ograniczam sie do zamkniecia zamków. Jak dot ą zaden miś, wilk czy inny szakal nie dał rady otworzyć
Wysłany: 2017-08-02, 19:38
Grizzly by otworzył konserwę jedną łapą :!: :idea:
