Która kanapa z III rzędu będzie pasować do Lodgy?
Autor
Wiadomość
jugo
Wysłany: 2017-06-18, 12:51 Która kanapa z III rzędu będzie pasować do Lodgy?
Witam. Mam 7 osobowa Lodgy, lecz bez ostatniej kanapy. Może ktoś wie czy podejdzie z logana? bo do Lodgy nie znalazłem na allegro a akurat jest kilka do logana 7 osobowego.
Pomógł: 58 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-06-18, 13:31
Na foto wydaje sie, ze jest identyczna, ale trzeba sie upewnic.
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-06-18, 13:35
Bez przymiarki się nie obejdzie - otwory w płycie podłogowej są niemal identyczne, ale nawet 5 mm różnicy może uniemożliwić montaż.
jugo
Wysłany: 2017-06-18, 19:30
a jest tu może ktoś ze śląska co ma logana 7osobowego?
Pomógł: 105 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7484 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2017-06-18, 19:51
A nie lepiej od razu to niż kombinować?
Może sprzeda tylko ostatni rząd. Jak nie to będziesz miał skórę, a swoje sprzedasz.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-18, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-18, 19:54
jugo napisał/a: jest tu może ktoś ze śląska co ma logana 7osobowego?
25.06 będę przejazdem na Śląsku - i to nawet właśnie w samych TG! (: - więc jakby co, to mogę udostępnić kanapę do przymiarki.
Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3780 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-06-18, 21:11
Marek1603 napisał/a: A nie lepiej od razu to niż kombinować?
Hmmm skóra ale bez podgrzewania za 500 w cenniku... dziwny ten świat... swoją drogą ciekawe gdzie oferowano Lodzie ze skórą....
luk006
Model: Lodgy 7os.
Silnik: 1,6 SCe 102 KM + LPG
Wysłany: 2017-06-19, 07:56
Czasami na allegro widziałem sprowadzone z Francji Lodziary ze skórą.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 917 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-06-19, 08:08
DrOzda napisał/a: Marek1603 napisał/a: A nie lepiej od razu to niż kombinować?
dopłata 500 nie oznacza że kanapy kosztują 500 bo przecież nie dostajesz dodatkowo starego kompletu.
tak samo dopłata do alufelg nie jest taka bardzo atrakcyjna jak się weźmie pod uwagę że nie dostaje się kompletu stalówek...
Wysłany: 2017-06-19, 14:29
Chodziło mi o to że ktoś kupił wersję ze skóra a pożałował na podgrzewane fotele które są wtedy niemal niezbędne - przynajmniej w naszym klimacie ...
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2017-06-19, 14:46
aaa. chyba że tak
może pożałował a może jest jeszcze w wieku rozrodczym i po prostu wie że i tak by nie używał podgrzewania klejnotów.
no i skóra to jednak kontrowersyjna sprawa - w zimie zimno w lecie dupsko parzy
jedynie co to w cabrio wyposażenie obowiązkowe
Wysłany: 2017-06-19, 15:22
Zawsze masz dwa wyjścia.
Założyć maty podgrzewania na zimę albo pokrowce.
