[MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-15, 10:13
Tak , wiem jutro sprawdzę
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2017-06-17, 15:03
Czy wgrywając wersję 3.5.1 od kolegów z Francji można w navi wybrać język polski czy to jest tak wykastrowane że tylko francuski ?
Wysłany: 2017-06-17, 15:30
Wiekszośc masz w naszym rodzimym języku , ale nie wszystkie aplikacje i opisy są przetłumaczone bo trzeba by było zmieniać sporo plików oraz pliki lang
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2017-06-17, 15:34
Czy w "naszej" 6.0.4 instalowanej z Twojej (jas_pik) paczki wszystko jest po polsku ?
Wysłany: 2017-06-17, 15:36
Też nie , chyba że wrzucisz lang i tłumaczenia zrobione przez kolegę "lesiu"
Te jego tłumaczenia powinny pomóc również w innych wersjach.
Niestety ze względu na ograniczone langi wypuszczane przez RiD sporo jest po angielsku
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-23, 21:33
Czy NK.BIN jest taki sam dla 4.06 i 6.04 ?
Mam na penie wrzucony plik NK.bin i nawi nie staruje z niego sprawdzone na kilku penach
Ostatnio zmieniony przez cinas 2017-06-23, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-23, 22:06
Nie , to są różne sprzęty i nie można tego mieszać. Grozi ucegleniem.
Problem braku uruchamiania czesto wynika ze złej jakości pendrive ( mała szybkośc transferu) oraz nie wykonania formatowania FAT32
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-24, 07:33
Czyli mam nie ten NK bo mam z wersji 4.06 :(
Jest gdzieś do pobrania dla wersji 6.04
OK NK.bin jest w nawi , wydłubałem i zobaczę czy wystartuję
Ostatnio zmieniony przez cinas 2017-06-24, 08:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-24, 13:44
To co wydłunbałeś nie odpali - przecież w linku do mojej wersji był też czysty NK.BIN do odlaenia z secure bootloader.
Poszukaj - nja nie mam jak jestem za granica a TmObile joczywiście znów dało ciała z roamingiem we Frnacji.
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-24, 14:38
Paczka na Chomiku MN Evolution 6.0.4 FREE.zip nie zawiera pliku NK.bin
Wysłany: 2017-06-24, 17:11
Nie ma jak szukać linka :
NK.BIN do 6.0.4 (MNEvolution) przerobiony aby odpalać z pendrive ( musi byćzainstalowany bepieczny bootloader) link mega
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-24, 17:50
Podziękował
Wysłany: 2017-07-10, 11:24
Jak wylaczyc na stale te pikanie po przekroczeniu predkosci? Czytalem gdzies to na forum a teraz nie umie tego odnalesc.
Wysłany: 2017-07-10, 12:06
Jak na razie nie ma na to cudownego lekarstwa oprócz wyłączenia w ustawieniach
Nie mam jak Ci pokazać zdjęcia bo nie mam w tej chwili żadnego MN ( jedyny który mam jest zainstalowany w samochodzie ale nim syn pojechał na wyprawę)
Ale jak wgrałeś również branding to tam się powinno dać wyłączyć
Wysłany: 2017-07-10, 19:42
Wylaczyc umie, tylko caly czas sie zalancza samo po wlaczeniu radia.
O co w tym chodzi kamera cofania wl/wyl. Oznacza to , ze kamera jest aktywowana?
Plik ściągnięto 15 raz(y) 143,61 KB
Wysłany: 2017-07-10, 20:08
shrek napisał/a:
Właśnie o tym pisałem - to jest tak zaszyte w sofcie że nie da się tego usunąć.
Gdzieś wyczytałem że to Daciowy najtańszy zamiennik kamery czytającej znaki z ograniczeniami prędkości :mrgreen:
shrek napisał/a:
Tak możesz sobie sam załączać i wyłączać
koniuszko
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2017-07-11, 22:21
Przy uruchamianiu MNEVO wchodzę do windows ce (dboot 1.5).
jak w windowsie uruchomić jakąś programową klawiaturę abym mógł pisać?
Wysłany: 2017-07-11, 23:16
Najpierw sie witamy w odpowiednim dziale.
Potem zadajemy pytanie i czekamy na odpowiedz.
Storage cart 4->utility->kayboard
Jas-pik rosnie Ci konkurecja( tzn. ja) ;-) znam juz nie ktore odpoziedzi😉
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-11, 23:59, w całości zmieniany 3 razy
koniuszko
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2017-07-12, 09:15
shrek napisał/a:
Zatem witam wszystkich. Zwykle nie jestem zbyt wylewny więc nie chciałem zaśmiecać wątku ;)
shrek napisał/a:
Na Storage Card 4 nie mam folderu utility. Jest tylko NNG. Nawigację kupiłem już złamaną z dboot 1.5, być może ktoś ją okroił. Mam na Storage Card (bez cyfry) folder Clavier w którym znajdują się pliki sipselect.exe, softkb.dll, core.dll które jak zdążyłem się zorientować wskazują na jakieś oprogramowanie klawiatury softwarowej. Niestety po za sipselect.exe nie ma tam żadnego pliku do uruchomienia.
Czy można skądś pobrać cały katalog utility który powinien być na Storage Card 4? Po za klawiaturą być może są tam inne ciekawe programy, których nie mam.
Wysłany: 2017-07-12, 11:00
A co masz w nng?
Wysłany: 2017-07-12, 11:12
Zestaw keyboard dla MNEvolution
Wrzuć albo do StorageCard ( 1) albo do StorageCard4
do pobrania z Mega
koniuszko
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2017-07-12, 15:14
Dzięki, klawiatura działa. :)
Ostatnio zmieniony przez koniuszko 2017-07-12, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2017-07-13, 07:13
Mam uwolnioną 6.0.4. Zrobiłem odcisk cyfrowy urządzenia (poszło bez problemu). Próbowałem odpalić urządzenie w Toolbox i... Nic. Nie wychwytuje MNE. Sprawdzone dwoma pendrive'ami, sformatowanymi na FAT32, w różnych portach, w różnej kolejności odpalania programu/wsadzania pendrive'a, Toolbox przeinstalowany. Ktoś ma jakieś pomysły, czemu program nie widzi odcisku?
Ja po prostu lubię, jak wszystko działa jak z fabryki, a dodatkowe mapy/funkcje są jakby prezentem.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2017-07-13, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-13, 09:01
Albo rybki albo akwarium - czyli albo masz uwolnioną albo korzystasz z Naviextras i płacisz.
koniuszko
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2017-07-14, 09:22
Czy jest możliwość zmiany kolorystyki np. tła przy odtwarzaniu muzyki z mp3? Teraz jest brązowy, który wygląda średnio ładnie. Można to zmienić gdzieś w plikach?
Wiem, że można zmienić całą szatę graficzną wybierając tą od Renaulta ale wtedy zmieniają się też przyciski, mają gradienty. Wolałbym mieć płaskie z płaskimi ikonami jak w Dacii, zmienić jedynie kolorystykę w niektórych miejscach jak wspomniane Multimedia
