czujnik uderzeniowy wymienić czy można zaprogramować?
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-12, 02:49   czujnik uderzeniowy wymienić czy można zaprogramować?
mam problem wymienilem poduszke kierowcy i zrobiony crash date sennsor airbag i napinacz pasow.
u mnie sa takie bledy jak na zdjeciach odczytane maxiecu full i interfejs mpm-com.
https://zapodaj.net/2e51a9e6dccfe.jpg.html
https://zapodaj.net/2926d31182ec5.jpg.html
1. jak zaprogramowac czujnik uderzeniowy programem ddt2000 clio 2 1.5 dci 2001 65km?
2. czy musze wymienic regulator cisnienia paliwa przy pompie? wtryski byly sprawdzane warsztacie i jeden zaworek do wymiany reszta sprawna.
3. co tym czujnikiem klimatyzacji brak czytnika,gazu czy czujnik walniety?
4. czy oby dwa czujniki uderzeniowe musze wymienic czy wystarczy po stronie kierowcy tej strony walna w plot betonowy-poslizk w zima rok temu i chce go przywrocic do stanu.
a to sa dzisejsze z rana
https://zapodaj.net/3d6c5de8592a4.jpg.html
https://zapodaj.net/9eb7337a00bf9.jpg.html
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-07-12, 06:29
lotnik34 napisał/a:
Tak zachwalany-oferowany Maxio-Rexsio nie potrafi tego zrobić ?
lotnik34 napisał/a:
polecam wam w jezyku polskim maxiecu wersji demo(ponad 20 marek aut i 10 uruchomien programu) do podlaczenia samochodami sa dwa interfejsy :
dedykowany mpm-com(zrobisz wszystko)programowanie i kodowanie kluczykow(usb, bluetooth,wifi)
elm 327 odczyt i kasowanie bledow.
a jak macie elm 327 1.5a i nie łaczy sie po can to podaje link
http://elm-327.blogspot.c...obsugi-can.html
link do pobrania maxiecu wersja demo
http://mari.pl/pobierz,6,pl.html
tutaj informacje czym mozecie sie podłaczyc.
http://mari.pl/oprogramowanie,2,pl.html
jak wchodzili na rynek to wtedy nazywalo sie maxitest i zmienili nazwe na maxiecu mniej aut bylo to wtedy płacilem za wersje full z interfejsem mpm-com 350zł
Wysłany: 2017-07-12, 10:53
Ad 1 nigdy nie programowalem.
Ad2 Blad jest sporadyczny, wiec moze zaczyna sie cos dziac. Wykasuj i pojezdzi okolo 100km i zobacz czy powrocil.( w mojej lodgy srednio co 3000 km powraca sporadyczny blad pedalu przyspieszenia)
Ad3 Sprzawdz czy masz czynnik. Jak dla mnie walniety czujnik.
Ad 4 czujnik isofix od strony pasazera walniety
Brak lub nie podlaczone kurtyny strona pasazer i kierowca.
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-12, 11:15
ten 4 punkt to gdzie sie znajduje i jak go sprawdzic?
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-12, 11:54
ile powidly miec czujniki uderzeniowe ohm sprawny a uszkodzony + wiazka?
dzis ma do mnie przyjsc jeden czujnik uderzeniowy od strony kierowcy czy oby dwa wymienic?
Wysłany: 2017-07-12, 11:56
Czujnik Isofix w fotelu pasazera(moze chodzi o napinacz pasow). Tak pokazuje ddt.
Jest napisane , ze kurtyny pionowe. Zobacz czy w slupkach nic nie ma.
Wysłany: 2017-07-12, 12:00
lotnik34 napisał/a:
Masz ddt to podlacz i zobacz prawy ile ma ohm drugi musi miec tyle samo . Uszkodzone czujnikiaja roznie zalezy od uszkodzenia.
Jak auto bylo jebniete z lewej to wymien lewy i zobacz.
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-12, 12:01
byl po stronie kierowcy
w ktorym miejscu pokazuje te czujniki ddt2000 bo maxiecu tego nie ma.
instalacja dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony przez lotnik34 2017-07-12, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-12, 12:09
Etat des capteur
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-12, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-12, 12:18
nie moge znalesc.
wchodze airbag i co po kolei?
juz znalazłem to ktore mam sprawdzic od strony kierowcy i pasasera ktore to?
Ostatnio zmieniony przez lotnik34 2017-07-12, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-14, 06:01
Znalazles?
lotnik34
Model: clio
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2001
Wysłany: 2017-07-14, 07:05
na jednym bylo 410ohm a na drugim 104ohm i jak załozylem ten drugi to nic sie nie zmienilo.
a czy renault clip lub renault-com bede mogl zaprogramowac czujniki uderzeniowe clio 2 1.5 dci 2001
bo renault clip i renault-com moge za tanie pieniadze zamowic z chin niz kupic polsce ponad 500zł.
