Od czego ten przewód
Autor
Wiadomość
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-13, 11:57 Od czego ten przewód
Witam,wie ktoś może do czego słuzy ta plastikowa nakretka?kapie mi delikatnie z tego plastiku ale nie z nakretki tylko od dołu.logan 2005 1,6
Plik ściągnięto 26 raz(y) 111,17 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 166,12 KB
Ostatnio zmieniony przez Seba 2017-07-13, 12:01, w całości zmieniany 2 razy
Pomógł: 57 razy Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 3744 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-07-13, 12:07
to zaworek odpowietrzajacy ukladu chlodzenia , przydatny przy wymianie plynu chlodzacego albo wymianie termostatu np...
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-13, 12:28
Ok dzięki,ale chyba nie powinno z niego kapać
Ostatnio zmieniony przez Seba 2017-07-13, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 785 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2017-07-13, 12:46
Oczywiście że nie, musisz ustalić czy cieknie z łaczeń, czy coś nie pękło.
Pomógł: 57 razy Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3715 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-07-13, 14:51
Albo sprawdź czy jest odpowiednio dokręcona mocno.
Pomógł: 58 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-07-13, 22:03
Jak pisze Route2000. U mnie po poskladanu przodu za lekko przykrecilem i potem szykalem gdzie mam wyciek.
