Wysłany: 2017-06-28, 16:36 Pęknięty przewód klimatyzacji u podstawy sprężarki
Witam.
Klimatyzacja przestała działać, nie widzę różnicy po włączeniu AC a sam wentylator.
Dziś zobaczyłem to:
Przypuszczam że to rurka od klimy.
Tak czy siak muszę z tym jechać do ASO ale chciałbym zapytać Was o to.
Mam 5 letnią gwarancję ale wykonywałem przegląd w ASO tylko po pierwszym roku.
Z klimą nić nie robiłem od nowości.
Czyli gwarancja przez brak wykonywania serwisów przysługuje czy nie?
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 917 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-06-28, 17:15
spawanie przewodu aluminiowego klimy to 100-200zł
przerabiałem to kiedyś
nawet jak utraciłeś gwarancję to w serwis klimy powinien to całościowo ogarnąć za rozsądna cenę - dochodzi cena czyszczenia instalacji + napełnienie od zera czynnikiem
Muszę poszukać lub kogoś poprosić o numer katalogowy nowej rurki.
Widzę żę jest ona skręcana na wierzchu tak więc może zamiast spawać kupić nową.
To ta rurka z takim "cylinderkiem" po lewej a powyżej niej po prawej widać łączenie z dalszą cześcią obiegu klimy.
A czy sprężarka mogła paść? jak było w twoim przypadku?
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2017-06-28, 19:13
u mnie mechanik upuscił klucz podczas wymiany oleju i zrobiła się dziurka w układzie. zakład przyjął szkodę na klatę, choć mechanik się słowem nie zająknąl o tym fakcie, dopiero kolejnego dnia jak słońce przygrzalo zauważyłem że klima nie działa.
ja jeździłem z rozszczelnionym układem tylko kilka kilometrów, jeżeli zrobiłes więcej to jest ryzyko że sprężarka może dostać w dupkę od syfu w ukladzie (ojciec tak miał kiedyś)
Sam nie wiem kiedy to się stało :(
Widzę tylko że jakby było trochę mokrego w środku. Cóż trzeba jechać tylko brak czasu. Muszę to jakoś zabezpieczyć może do następnego tygodnia bo czasu brak
Ja bym to "zgrzal" palnikiem propanowym lutem do aluminium dostepnym w sklepie budowlanym. Mozna nawet luty na sztuki kupic a w paczce kosztuja ok 20~30pln
Jestem po naprawie w ASO Łyko.
Klimatyzacja chłodzi jak szalona , i jestem szczupleszy o 900zł.
Sam koszt nowej rurki, czynnik chłodzącego, płynu chłodzącego nie jest taki duży bo 250zł.
jeszcze dodatkowo wyszło spawanie uchwytu pod sprężarką który prawdopodobnie spowodował wibrację i tamta rurka pękła i trzeba było dostać się do tego od spodu ;/
Cóż, dobrze że tylko tyle a nie jeszcze sprężarka.
Teraz tylko się chłodzić w upalnie dni :P
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2017-07-19, 20:51, w całości zmieniany 2 razy
Tyle że jak się wyłącza to leci przez chwilę cieplejsze powietrze - wydaje się to bez sensu gdy piekarnik w samochodzie. klima ustawiona na MAX a głupia sprężarka cyklicznie się włącza pomimo że piekarnik w samochodzie.
Może masz źle ustawione nawiewy?
Spróbuj ustawić obieg powietrza na pół tzn. połowę z zewnątrz i połowę z wewnątrz, kratki nawiewów ustawić lekko w górę (nie do siebie, bo można się przeziębić), temperatura na niską temperaturę, wentylator na 1 lub 2 bieg i powinno być ok po jakimś czasie (kilma nie chłodzi od razu po uruchomieniu auta).
Ważne jest czysty filtr kabinowy (jak nie wymieniałeś je to warto je wymienić).
chłodzi jak szalona tzn. szybko i sprawnie schładza wnętrze w sensie pozytywnie :P
Słychać głośniejszą pracę sprężarki ale nie odczuwam w tym momencie "spadku chłodzenia", ale zwrócę na to uwagę.
Jeżeli chodzi o ustawienie to nie mam jakiegoś jednego, auto nagrzane to włączam na 3 i potem redukuje do aż się schłodzi i potem na 1 pracuje.
Ja nie miałem problemów z klimą/chłodzeniem aż do tej awari mechanicznej
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2017-07-20, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Posiadam od roku samochód Dacia Duster, 12.2010 rok. Silnik 1.5 dCi 86KM, napęd 2WD.
Niestety z niewiadomych przyczyn pękła mi rurka niskiego ciśnienia co wchodzi do kompresora - przez co nie mogę używać klimatyzacji.
Widnieje na niej numer : 8200670812 -25110.
Stało to się w kwietniu.
Od tamtego czasu kilku mechaników próbowało mi tą rurkę naprawić -
była spawana 3 razy,
póżniej się okazało że założone złe uszczelki i musiały być zamówione oryginalne z Renault,
następnie wymieniono mi chłodnicę klimatyzacji bo stwierdzono że może jednak ona.
I teraz, po 4 miesiącach okazało się że rurka ma uszkodzony gwint który ma luz i przepuszcza freon - mam kupić nową.
Problem w tym że na całym Allegro nigdzie kompletnie jej nie ma i nie było - przeszukałem calutki internet i tylko do kupienia na rosyjskich stronach.
Kupiłem na ślepo tą samą z wyglądu rurkę tylko z końcówką numeru - 814 a nie 812 - i oczywiście gwint jest mniejszy od strony kompresora.
Teraz wiem że mogę zakupić tą rurkę w ASO ale po tych wszystkich moich kosztach - cena rurki 1050zł mnie zabija.
Widziałem post powyżej że w te miejsce pasują 3 różne rurki :
2 - 924805520R - Vehicle fabrication number >= 120706 - 718 zł (ale Dialogys podaje jeszcze, że część została zastąpiona przez 924805330R - 196 zł)
2 - 924808291R - Vehicle fabrication number < 120706 - 682 zł
2 - 8200928760 - Vehicle fabrication number < 110310 - 1052 zł
Po przeczytaniu tego posta od razu szukałem tych rurek - oczywiście nigdzie z rozbitka nie ma jedynie w ASO.
Pan w ASO proponuje mi tylko tą z numerem 760 - za 1052 zł.
Dostępna jest również ta tania z końcówką numeru 330R - 196 zł ale Pan nie daje mi żadnej gwarancji że ona przypasuje ponieważ jest do 4AWD.
I tutaj puenta mojego opowiadania :)
Jaką mogę mieć pewność że te inne numery prócz tego co podają w ASO (końcowka 760) będą pasować?
Bo z tego co wnioskuję to mimo iż Dominus posiada 2WD założyli mu jakąś tańszą skoro cały koszt wyszedł 900 zł.
Proszę bardzo o odpowiedz bo mam już dość tego tematu - jak będzie trzeba kupić tą najdroższą to tak zrobię ale szkoda mi już pieniędzy na klimatyzację która nie działa od 4 miesięcy.
Dostępna jest również ta tania z końcówką numeru 330R - 196 zł ale Pan nie daje mi żadnej gwarancji że ona przypasuje ponieważ jest do 4WD.
To nie wersja napędowo-silnikowa ma bezpośrednie znaczenie, tylko typ kompresora - i w tym przypadku są one takie same dla 2WD-dCi86 oraz 4WD-dCi110 (HSMV).
Teoretycznie powinno to oznaczać, że rurki też są takie same.
Ale:
pj.bukowski napisał/a:
Niestety żadnej - to być wiedzą tylko projektanci i fabryka.
Pozostaje jedynie umówić się z ASO, że zamówi tę rurkę, a Ty przyjdziesz do porównania przed jej odbiorem już ze swoją wymontowaną, albo dajesz im auto do naprawy i niech sami się martwią co i ile razy sprowadzą, żeby w końcu trafić na właściwą część.
Wniosek wydaje się słuszny, ale polityka cenowo-rabatowa ASO może znacznie modyfikować te sprawy - kol. Dominus może jednak rozjaśni tę kwestię.
każda rurka która jest sprowadzana na zamówienie nie podlega zwrotu
Zmienić ASO - takie zachowanie to po prostu olewanie klienta, bo przecież oni każdą część zamówioną z magazynu mogą zwrócić. Wystarczy zatem, że zamówią ją "dla siebie" - jeżeli będzie pasować, to Ci sprzedadzą, jeśli nie spasuje, to zwrócą.
(Poznań... Czy to aby nie jest to samo ASO od zębatek w temacie obok?).
W moim przypadku gość sprawdził co mam pod maską. (czy taki sam numer widniał u Mnie na rurze nie jestem w stanie powiedzieć)
Wg faktury zapłaciłem za:
924805330R - przewód klim. 4x4 rozw. ACTIS cena po rabacie 159,91 netto.
(choć mam dCi 90 km 4x2 z 2012)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2017-08-31, 17:02, w całości zmieniany 4 razy
