Filtry LPG w MCV II
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-07-27, 08:16   Filtry LPG w MCV II
Hej,
przeszukałem forum pod kątem tego zagadnienia, ale przyznam że mam lekki mętlik. Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi podać numery części lub odnośniki do sklepów, gdzie znajdę filtry LPG do mojego samochodu? Chodzi mi o filtr fazy lotnej i ciekłej. Chciałbym je sam zakupić i przy okazji przeglądu samochodu dać do wymiany w ASO. Instalacja fabryczna Landi Renzo.
Wysłany: 2017-07-27, 11:00
W ASO:
* filtr fazy ciekłej: "FILTR GAZU(B/USZC" - 169198413R - 96 zł;
* filtr fazy lotnej: "FILTR GAZ(SR=50MM" - 169190397R - 175 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-07-28, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-07-28, 11:37
Dzięki :)
Ostatnie pytanie z tej dziedziny - czy ktoś wymieniał to z Was samodzielnie? Przeglądałem tutoriale inie wygląda to na zbyt skomplikowane.
mbar
Wysłany: 2017-07-29, 12:10
Do MCV II faza lotna jest ten http://www.renault-czesci...,183,1994).aspx
Wysłany: 2017-07-30, 07:29
Jacek Gliwice napisał/a:
Nie jest, tylko nie pal przy tym ;-)
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-07-31, 15:37
Hmm - to jak to jest z tymi filtrami? Bo faktycznie też znalazłem już dwa które mają potencjalnie pasować
http://www.renault-czesci...,222,2059).aspx
Wysłany: 2017-07-31, 16:12
każdy filtr fi 14mm pasuje ....
te filtry landi to pomyłka tworzą ogromne opory ja używam tylko z wkładem z waty szklanej
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-01, 11:02
A pomógłby mi ktoś odnaleźć filtr fazy lotnej? Bo ciekłej odnalazłem poniżej.
Wysłany: 2017-08-01, 11:05
Poszukaj dalej, powinien być przy elektrozaworze przed reduktorem na trasie od zbiornika LPG.
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-01, 11:17
On jest schowany w jakąś obudowę czy tak jak widoczny na zdjęciach sklepu? Miałem podejrzenie czy nie jest skitrany w jakimś plastiku.
mbar
Wysłany: 2017-08-02, 05:50
Fruxo napisał/a:
I bardzo dobrze, bo do tego filtr Landi ma w środku papier...
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-10, 12:52
Hej,
filtr lotny znalazłem - jest b. głęboko, od góry nie da się do niego dostać.
Co do ciekłego, to to co wskazałem na zdjęciu, nie jest filtrem ciekłej fazy - czy ktoś mógłby mi pomóc go odnaleźć? Być może jest też gdzieś od spodu schowany? Bardzo pomogły mi schematy, które podał kolega, którego nicka nie pamiętam - a znikły z tego wątku :|
Ostatnio zmieniony przez Jacek Gliwice 2017-08-10, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
mbar
Wysłany: 2017-08-11, 04:29
Filtr jest razem z reduktorem, przy elektrozaworze.
Wysłany: 2017-08-11, 07:48
Hej,
Gość z Anglii o nicku eastcowboy umieszcza wątki i zdjęcia, ale na krótko, trzeba te ciekawe zdjęcia czy rysunki ściągać na swoim kompie, bo po jakimś czasie znikają.
Przerabiałem to... :->
