2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2017-08-15, 06:13
U mnie klima działa super. Nawet w Chorwacji.
Ustawienia:
Kolor Logana biały
Zimno - 1 niebieska kropka
Wiatrak - 2
Nawiew - na przednia szybę
Po godzinie trzeba wiatrak zmniejszyć na 1 bo pasażerowie z tylu zgłaszają ze im zimno.
Konieczność nabijania klimy oznacza ze macie nieszczelność układu, i zamiast to naprawić leczycie objawy. Jakoś nie słyszałem aby ktoś uzupełniał czynnik w lodówce :roll:
Na razie proceder napełniania klimy w autach nie jest kontrolowany, ale firmy już musza rozliczać się z każdego grama czynnika wpuszczonego w atmosferę...
Wysłany: 2017-08-15, 08:02
franius napisał/a:
To też się zdarza, ale w samochodzie jest o wiele więcej połączeń "na ścisk" (nie lutowanych, bo lut na miedzi daje 100% szczelności).
Wysłany: 2017-08-15, 11:20
W lodówkach najczęściej czynnikiem jest butan a cały układ jest w całości metalowy.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2017-08-15, 21:36
Zawsze myślałem, że freon. pozdr
Wysłany: 2017-08-16, 12:51
Freon R12 R14 występuje w naprawdę starych lodówkach sprzed 25 lat .....
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2017-08-16, 13:40
Dacia Logan 1.6 8v.
Objawy: licho chłodzi (ledwo co), falują obroty.
Załączam filmik (uprzejmie proszę wybaczyć bezpośrednią formę wypowiedzi, napiszmy, że film 18+ ;))
https://www.youtube.com/watch?v=4vvNWdqB5z8
Co to może być?
Klima uszkodzona? Sprężarka? Zawór rozprężny?
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Wysłany: 2017-08-16, 13:44
imachine napisał/a:
Co to może być?
A co pokazuje diagnostyka? Bo to od tego się zaczyna, nie od filmowej d*** strony...
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2017-08-16, 13:55
Niby ktoś tam coś robił, sprawdzali w sensie, ok pół roku temu, czy jest wyciek, nie, klima szczelna, układ szczelny, dodali środka + oleju, jeździć, gra.
Wyrzygało olej.
Dobili jeszcze raz, sprawdzili.
Ok, jeździć, tak ma falować.
Brak mam doświadczeń z Dacią w klimie prócz tego egzemplarza i Dokkera 1.6 SCe, natomiast w innych autach nie przypominam sobie, żeby obroty aż tak wyraźnie skakały podczas korzystania z układu klimatyzacji, mało tego, tym bardziej podczas jazdy - szczególnie w korkach na niskim biegu jak obroty nagle idą w górę to kluczowym jest by się pilnować.
Da się z tym jeździć mając to na uwadze wątpię jednak, że tak ma to być zgodnie ze sztuką.
Teraz kolega jeździł autem, wstawione do jakiegoś mechanika ma przy okazji tamten koło pasowe sprężarki dokręcił bo luźne było i jak by się poprawiło, natomiast znów teraz widzę że to samo, co wcześniej - falujące obroty i słaba wydajność chłodzenia.
Może nieszczelność gdzieś w układzie i np. czynnik wywala do atmosfery?
Brak widzę wycieków w komorze silnika, tego co raz wtenczas pamiętam to zielone zaraz obok przewodu.
bezwypadkowo
Wysłany: 2017-08-16, 15:00
Sorry ale popraw trochę swoje wypowiedzi, bo trochę chaotyczne.
Do sedna.
W 1,6MPI masz sprężarkę o stałej wydajności. Tzn. po załączeniu pracuje cały czas, a wydajność reguluje sprężarka sama (jest o zmiennej wydajności). W skrócie.
Jeżeli szarpie to może uszkodzone samo sprzęgło - sprawdzone?
Którędy wywaliło olej?
Z układu klimatyzacji?
Może być nieszczelność na samej chłodnicy z przodu nie tylko na połączeniach. Korozja aluminium.
Sprawdzona cała szerokość?
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-08-16, 16:30
Ze względu na fakt, że moje Sandero zostało na wakacje w ASO (już 36 dni stoi z braku części!) byłem "zmuszony" pojechać na wakacje na południe Francji nowym Renault Clio 1.2 (użyczonym przez ASO). Jeśli chodzi o klimatyzację i w ogóle system wentylacji to jest znacznie lepiej niż w Dacii. Nawet bardzo, bardzo lepiej. Przykro mi to stwierdzić ale w naszych wozach jest wstawiona namiastka klimy w porównaniu z samochodami Renault. Nie czarujmy się, że użytkownicy Renault mają tak samo źle za większe pieniądze. :))
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2017-08-16, 18:08
Miałem dokładnie odwrotne wrażenia z jazd zastępczymi renówkami z manualnymi klimami. Dodatkowo w bonusie, zza kółka, niewidoczne oznaczenia wyboru kierunków wiania (gałka zasłania).
Miałeś automat?
Wysłany: 2017-08-16, 23:02
imachine napisał/a:
Te wszystkie działania to jakaś parodia i druciarstwo, a nie diagnostyka i naprawa /:
Próba serwisowania przez internet, na podstawie filmiku, też do niczego nie doprowadzi.
Nie ma innej drogi, jak znalezienie mechanika, który dokładnie sprawdzi cały układ, mechanicznie oraz parametry jego pracy (czyli łącznie z ciśnieniami roboczymi w różnych jego częściach).
imachine napisał/a:
tak ma falować
Nie, nie ma.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-08-17, 07:29
Kauris napisał/a:
Miałeś automat?
Zwykła manualna klima. Zrobiłem Clio 4000 km w temperaturach do 34 stopni. 2 lata temu byłem tam moim Sandero i zauważyłem jednak teraz kolosalną różnicę. Co ciekawe, tym razem w ekstremalnych warunkach (stanie w korku, bardzo rozgrzany samochód) klima sama automatycznie się wyłączała na ok. 5-10 sek. ale bez jakichś przykrych doznań termicznych w kabinie po czym sama się uruchamiała i dalej dawała radę. Zdarzyło się to ze 2-3 razy. Być może tam też następuje chwilowe oblodzenie, ale komputer sam prawidłowo zarządza tak, by kierowca nie musiał sobie tym głowy zaprzątać. Jedno jest ważne: Clio ma mocniej przyciemniane szyby oraz lepszą izolację dachu i generalnie nie ma "piekła" w samochodzie po długim parkowaniu - to też ma zapewne wpływ na komfort jazdy z klimatyzacją.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-05-27, 20:48
Doczekałem się upałów. Nie jestem ich wielbicielem, ale chciałem sprawdzić, jak z klimą. W więc działa i to dobrze. Do komfortu podróżowania wystarczył 1, 2 bieg wentylatora, oczywiście po intensywnym schłodzeniu. Jedno co zauwazyłem, to więcej wody się leje, niż z poprzedniej Dacii.
Wysłany: 2018-05-28, 08:02
Ja zaliczam pierwszy sezon z Dacią i przy obecnych temperaturach mogę już wydać wyrok. Pomimo wcześniejszych obaw na podstawie lektury forum i pierwszych własnych, niezbyt rzetelnych porównaniach, muszę stwierdzić, że klima w Sandero AD2017 działa bardzo dobrze i jeżeli będzie tak dalej, to złego słowa już nie powiem. Dlaczego w moim wcześniejszym, mniejszym samochodzie mogłem nawet zmarznąć a tu nie? Po prostu tam po ustawieniu nawiewów na siebie, deska rozdzielcza z nawiewami, oraz nawiew na nogi, były ze 2x bliżej dłoni na kierownicy i bliżej stóp niż w Dacii. Temperatura odczuwalna na wylotach jest analogiczna, ale tutaj z racji przestrzeni dociera znacznie cieplejsze powietrze. W każdym razie po wstępnym schłodzeniu kabiny w zupełności wystarcza mi 1 bieg dmuchawy żeby zapewnić przyjemny chłód przy 27*C na zewnątrz.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-05-28, 15:49
U nas dzisiaj 29 stopni, klima na 2 biegu podczas jazdy, na 3 w korku i było przyjemnie chłodno. Na 3 nawet ciut za chłodno.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2018-06-02, 07:48
Nawiewu nigdy nie ustawiamy na siebie, tylko na szybę.
Wysłany: 2018-06-02, 13:13
luckyboy napisał/a:
Tak. Również nie jadamy po 18-tej 😊
Teorię znam. Lubię nawiew na siebie i nogi i zwykle tak używam klimy w samochodzie od 11 lat. Tylko wtedy czuję, że działa.
franius
Marka: Dacia / MG
Wysłany: 2018-09-08, 11:34
Ostatnio mierzyłem temperaturę lakieru pomiędzy białym i czarnym stojącymi na słońcu koło siebie. Różnica to 5-6C zapewne nie jest to obojętne dla klimy:)
U mnie na razie działa bdb.
cisza
Model: Douster
Wysłany: 2018-10-17, 07:05   Klimatyzacja DD2
Witam.
Mam 2 miesięcznego doustera i pytanie - czy u was też tak słabo działa klimatyzacja.
Klimatyzacja jest manualna - ale działa słabo nawet na najwyższych obrotach. Przy dużych upałach jakie były wcześniej potrzeba bardzo dużo czasu aby w kabinie się schłodziło.
Zastanawiam się już czy jest taka możliwość aby w ASO klima była nie nabita do końca ... sam już nie wiem co myśleć.
Mariusz
Wysłany: 2018-10-17, 07:13
http://www.daciaklub.pl/f...df71771df110a7f
Poczytaj.
Ja w moim stasuje zwykly filtr kabinowy, wygluszylem auto + gabka 2cm na dach, drzwi itd. Jest dobrze I nawet w cieplejszych klimatach wyrabia.
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2018-10-17, 09:10
ja w swoim dd mam klimatyzację automatyczną -> czyli wymieniony "interface".
kiedy w samochodzie jest naprawdę gorąco, klimatyzacja rozpędza się na maksa z wylotem do kabiny (na twarz). schłodzenie samochodu to kwestia minut. bardzo szybko wchodzi na niższy bieg i rzuca część powietrza na szybę.
miałem okazję pojeździć dd z manualną klimatyzacją -> odczucia takie same.
chyba musisz sprawdzić ciśnienie w układzie :)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-17, 09:37
Też mam klimę automatyczną i złego słowa nie dam powiedzieć na chłodzenie. Ale różnica pomiędzy klimatyzacją automatyczną, a manualną to nie tylko pokrętła do sterowania. ;-)
Psycho the rapist
Maniek27
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-10-17, 09:39
Również potwierdzam, że klimatyzacja automatyczna chłodzi jak ta lala. Bardzo szybko można schłodzić wnętrze.
pawelcioh
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2018-10-17, 17:33
U mnie jest manualna, użyłem w sumie tylko kilka razy, ale nie zauważyłem, żeby coś było nie tak- chłodziło zgodnie z oczekiwaniami. Gdzieś czytałem, że w trybie ECO nadmuch działa zmiennie i sobie tylko znanym trybem, więc może w Twoim przypadku tu tkwi problem odczuwalnego niedostatku wydajności.
