@tomer
Nasze forum ma limit wielkości załaczników ( kost serwera)
Umieść na zewnętrznym serwerze z którego szybko nie zniknie ( chomik/mega)
Co prawda jeszcze nie mam żadnego MNEVolution z systemem 8.0.5 ale chyba znalazłem problem.
Prawdopodobnie Renault chciało zrobić psikusa nam ( uwalniaczom) ale zrobiło dużego babola w wersji 8.0.5 usuwając prawie wszystkim TMC.
Wypróbuj następujące rozwiązanie:
1. Zrób kopię StorageCard2 ( i zachowaj ją gdyby coś nie wyszło)
2. Wykasuj zawartość wszystkich katalogów w StrogeCard2
3. Wyłącz MN (odczekaj min 20 sekund)
4. Włącz MN aby wystartowało od logo
5. Zawartość SC2 powinna sie odbudować ( co prawda stracisz wszystkie dane dotyczące historii połaczeń/stacji radiowych/adresów wybieranych w Nawigacji
6. Ale TMC powinno przeszukać zakres FM znaleźć stacje i pobrać dane ( może to trwać dość długo )
Ale podejrzewam że jesli to nie pomoże to trzeba też uruchomić programowo za pomocą CLIPA lub dMicom
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-16, 14:47
Niestety, wykasowanie SC2 nie pomogło.
Micom config to chyba na mnevo nie działa?
Pisałeś gdzieś że masz kod. Mógłbyś udostępnić? Możnaby podejrzeć co ten program robi dokładnie.
Podejrzewam że jeśli masz wrzucone poprawnie licencje TMC do katalogu TMC a nie widzisz ich w podglądzie map i licencji w nawigacji to prawdopodobnie albo masz jakąś "specjalną wersję " 8.0.5 albo wydarzył Ci się typowy problem w naszych MN czyli uszkodzony plik ( błędny string - czyli uszkodzony plik w którymś ze Storage Card).
Wejdź do Windowsa - zrób skanowanie plików z naprawą błedów we wszystich StorageCard, przejrzyj wszystkie katalogi i zobacz czy gdzieś nie zagościł Ci uszkodzony plik ( czzasami sa to pliki typu chk lub bak, trzeba je usunąć.
Najlepiej by było wgrać od nowa cały soft ale zabezpieczania wporwadzone przez Renault nie pozwolą Ci na ponowne wgranie tego upgrade.
Ja mogę Ci to wgrać ale pod warunkiem że będe miał na stole.
Sprawdź też czy nie masz jakiegokolwiek pliku w StrorageCard3 - jesli tak to wszystkie pliki czy katalogi z tego StorageCard3 usuń.
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-16, 19:14
Mam jeszcze 2 pomysły
1. Wpis do rejestru dodaje podczas startu appmain. Może to za późno, bo micom manager już działa?
2. U mnie w ogóle nie ma zakładki na ktorej widać licencje TMC. Może jeszcze jakiś wpis muszę zmienić?
Kiedy wchodzę w powiadomienia (ikonka anteny na ekranie) to mam same zera, a u góry napis przeszukiwanie i zmienia się częstotliwość.
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-17, 05:51
Jeszcze nie.
Dzisiaj znalazło mi jakieś komunikaty ale z Czech. Czyli problemy sprzętowe można odrzucić. Zostaje sprawdzenie licencji. Ewentualnie uwolnienie nngnavi nie działa
Edit: już działa. Pomogło wgranie całej paczki licencji z gpspower.net.
Wkrótce wrzucę opis po kolei co i jak
Dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez tomer 2017-08-17, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Tomer, jak sobie poradziłeś z problemem z TMC, bo mam identyczny. Zhakowałem navi, wrzuciłem oba pliki licencji na Polskę do katalogu TMC, ale nie widzę ich w menu Media nav Evo. Soft 8.05
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-28, 08:54
Masz w ogóle ikonkę antenki na ekranie głównym nawigacji?
Procedura wygląda następująco
1. Przygotowujemy pendrive.
a. plik ULC2_hack.zip z tego wątku rozpakowujemy do katalogu głównego
b. Sciągamy:
- upgrade.lgu z linka podanego przez jas_pik tutaj
- lgu2dir skądkolwiek (google)
c. używamy lgu2dir do rozpakowania update.lgu
d. kopiujemy katalog Storage Card na pendrive
e. edytujemy \Storage Card\System\AppMain.mscr. Z zasadzie usuwamy wszystko i zastępujemy przez:
Run ("\Storage Card\System\AppMain_8.0.5_no_accept.exe","bd9r2a@_4G2g=J2tq7X@app" )
Exit
f. w katalogu Storage Card4\NNG mamy pliki nngnavi (...) .exe - kopiujemy na pendrive plik odpowiadający wersji jaka mamy w MN i zmieniamy jego nazwe na nngnavi.exe
g. Dobrze tez na tym etapie skopiować katalog Utility i przygotować w nim skrypt do restartu (opisane wcześniej w tym wątku)
h. Sciągamy paczkę licencji. Ja brałem stąd: tutaj
2. Wkładamy pendrive to MN i uruchamiamy. Po chwili dzieje się magia i odpala się pulpit windowsa. Dalej najlepiej użyć TTCMD z Utility do kopiowania, ale eksplorator tez da rade.
a. Kopiujemy MD\Storage Card\System\ (pendrive) do \Storage Card\System\ (MN)
b. Kopiujemy nng_navi.exe w miejsce obecnego w Storage Card4\NNG
c. Kopiujemy pliki licencji. UWAGA: nie tylko .tmc , ale też .lic/.lyc. Ja skopiowałem wszystkie dla lepszego efektu ;)
3. Restart: Utilities\cereboot_no_alert.exe albo odpięcie akumulatora
Ponieważ ja kombinowałem dość długo i na różne sposoby, nie gwarantuje że czegoś nie pominąłem. Opisałem procedurę jaka wydaje mi się byc prawidłowa (z pominięciem kroków które mi nic nie dały)
Oczywiście nie ponoszę odpowiedzialności za szkody. Ale nie powinno ich być - jedyny 'krytyczny' punkt to podmiana AppMain.exe
Ostatnio zmieniony przez tomer 2017-08-28, 09:42, w całości zmieniany 2 razy
@tomer
Wygląda na to że znalazłeś największego buga w sofcie 8.0.5 ( oczywiście Renault nie widzi problemu)
Można go obejść w dość śmieszny sposób ( bo wyłączając dane RDS w menu ustawień Radia) zmienia się własnie ten zapis w Rejestrze .
Czyli lad dzień można się spodziewac nowej wersji softu do MNE.
Ale skoro po portalu Moja Dacia widać że chyba nie mają żadnego kumatego informatyka.
Swoja droga prawie rok tmu byłem na badaniach fokusowych nowej strony renault - i testowano na nich zupełnie nowe funkcje społecznościowe - to po tych doświadczeniach nie widzę że szybko zadziałają ( w strefie informatycznej)
A przecież to nie jest takie trudne ( wiem bo ostatnio współpracowałem przy tworzeniu nowego softu na smartfony dla pojazdów elektrycznych )
Do obejrzenia na moim FB :)
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-08-31, 10:44
Czyli ustawienie RDS wpływa na "TMC_EN"?
Z tym Iphone to też niezły numer - wygląda na to że protokół współpracy z Iphone jest bardziej skomplikowany niż z każdym innym telefonem, mimo to nie ma takiej opcji.
Wystarczyłoby prawdopodobnie podmienić blue.exe.
Próbowałeś może kiedyś odpalić sieć przez USB i RNDIS ?
iPPhone to fajny standard ale czasami ma swoje ograniczenia .
Do do internetu tak - ale wymaga to wlutowania wewnątrz - na płycie głownej ( są gotowe punkty lutownicze ) pionowego gniazda miniUSB - można mieć net
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2954 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-09-01, 22:10
tomer napisał/a:
AHA to jakaś porażka.
A ja niedawno stalem sie wlascicielem MNE i czesto sluchan tam muzyki. Moglo by to byc bardziej rozbudowane jako aplikacja np. YT, FB itd. Poczekamy moze bedzie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-01, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Tomer, ponawiam prośbę dotyczącą licencji TMC. Wszedłem na forum gpspower.net, ale nie wiem gdzie szukać tych licencji na Polskę.
Czy możesz podrzucić konkretny link ?
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-09-05, 13:35
Niestety, nie mam już nigdzie linka do paczki którą pobierałem. Na pewno jest to któraś z 'FULL' w opisie z wątku który podlinkowałem - więc spróbowałbym z najnowszą.
jas_pik -> a czy próbowałeś może wpinać modem (RNDIS) przez USB na przodzie ? Mógłbyś podać linka do jakichś źródeł ?
Wydaje mi się że robiąc sieć miedzy MN a np smartfonem dałoby się odpalić VNC i zrobić coś w stylu mirrorLink. Znalazłem opis o sieci przez BT, ale to wyklucza działanie hands-free, więc wolałbym USB.
To załącz tą paczke którą pobrałeś lub gdzieś wystaw żeby ją pobrać. Bez sensu jes się rejestrować gdzieś tylko po to aby pobrać te licencje
tomer napisał/a:
To chyba jako jedyny zrobił Manevrus Tu jest link .
Miałem przez kilka dni urządzenie z tym softem do naprawy bo komuś po wgraniu tego softu padł MN. Próbowałem uruchomić internet ale nie udało mi się bo soft Manevrusa nie chciał się dogadać z moim modemem USB z Play i kartą Aero .
Jak znalazłeś coś o możliwości to podziel się informacjami/linkami.
Takie podawanie informacji typu gdzieś coś widziałem nikogo nie skieruje na właściwą drogę .
