Misa olejowa Dacia Sandero 1 - 1.6 8v
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-09-19, 18:01   Misa olejowa Dacia Sandero 1 - 1.6 8v
Czy ktoś zna jakieś numery OE do misy olejowej - Dacia Sandero I - 1.6 8v, silnik K710, rocznik samochodu to 2010.
Wysłany: 2017-09-19, 18:13
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0F / Manual / 10 Engine / Oil sump / Engine type and suffix = 710 / 1 - 8200535857 - Engine fabrication number >= 080810 [RRMMDD]
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-09-21, 10:14
A wie ktoś wie jak wygląda demontaż misy. Bo misa zachodzi pod ramę. Czy można ja wymontowac samemu bez podnoszenia silnika ?
Wysłany: 2017-09-21, 11:52
Podręcznik serwisowy podaje metodę z zastępowaniem śrub sanek przez gwintowane pręty, dzięki czemu to ramę można opuścić (a nie podnosić silnik) o potrzebne 120 mm.
Mechanicy czasem walczą bez robienia tego miejsca, ale grozi to uszkodzeniem uszczelki przy montażu i późniejszymi wyciekami.
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-09-21, 17:29
Co to są śruby sanek. Mozesz jaśniej wytłumaczyć. Nie jestem mechanikiem. A chce sam zrobic bo mechanik chce 150 zl za wymianę a za miskę dałem 50
Wysłany: 2017-09-21, 18:40
http://www.autoprospect.r...go-kartera.html
(Tłumaczenie na angielski).
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-09-22, 11:20
Jaki różnią potrzebuje tych prętów
Wysłany: 2017-09-22, 11:48
Oryginalne śruby to M12x120 i M12x175, plus podręcznikowe 120 mm luzu, plus przydałby się jakiś zapas - czyli tak ze 45 cm, oczywiście też M12.
